Novi Sad
Postovi: 25249
Re: Novi Sad
Dobrodosli u NS
Postovi: 49380
Re: Novi Sad
To je trenutno sasvim sporedna stvar.
Re: Novi Sad
Kakvi bolidi nama vode grad...
Postovi: 14411
Re: Novi Sad
Dosli rusi :)
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Re: Novi Sad
Post od Gazu »
Zato ja sad pešak (što bi Torbica rekao - sa civilima) sto godina čekam sedmicu...
E, a onda još neko i nađe da protestuje što se pravi jedan dodatni izlaz iz grada - most preko Ribarca. Naravno da je ovo zbog lošeg vođenja grada, ali je i potvrda kako fali ulaza i izlaza iz grada. Grad se samo povećava, a skoro dve isto. Vrh onaj deo Novog Naselja koji je povezan s ostatkom grada samo jednom ulicom normalne širine. To parče taman kome da simbolizuje i muku celog grada.
Postovi: 25249
Re: Novi Sad
Geza napisao: 04 Nov 2022, 19:50 To je trenutno sasvim sporedna stvar.
To je vise akutno, ono sto sam ja postavio je hronicno.
Postovi: 13939
Re: Novi Sad
Ja sam danas morao do majstora na Sajmiste, jbg. Nije da ne razmisljam o skuteru, ali bi danas na bajsu bio u ogromnoj prednosti (malo bi i pokisao ali bi stigao kuci na vreme). Nije mi jasno ko je regulisao semafore i zasto ljudi udju u raskrsnicu i naprave jos veci kurslus. Bus sam batalio, vreme je da trazim posao negde blize kuci :kezo:
Gazu
Postovi: 2943
Re: Novi Sad
Post od Gazu »
Što se gužvi tiče, bus ništa ne pomaže. Čak bolje biti u gužvi u svojim kolima nego u gužvi u busu (kad bus kasni, i u njemu bude veća gužva nego inače) koji je takođe u gužvi. Jedino nešto na dva točka.
Postovi: 7572
Re: Novi Sad
Gazu napisao:Zato ja sad pešak (što bi Torbica rekao - sa civilima) sto godina čekam sedmicu...Slika
E, a onda još neko i nađe da protestuje što se pravi jedan dodatni izlaz iz grada - most preko Ribarca. Naravno da je ovo zbog lošeg vođenja grada, ali je i potvrda kako fali ulaza i izlaza iz grada. Grad se samo povećava, a skoro dve isto. Vrh onaj deo Novog Naselja koji je povezan s ostatkom grada samo jednom ulicom normalne širine. To parče taman kome da simbolizuje i muku celog grada. Slika
Mislis da ce se izgradnjom mosta resiti problem izlaska iz grada? Mozda 1 Maja :)
Ljudi protestvuju zbog unistavanja prirode I svega ostalo sto dolazi sa tim mostom.
Postovi: 13939
Re: Novi Sad
Gazu napisao:Što se gužvi tiče, bus ništa ne pomaže. Čak bolje biti u gužvi u svojim kolima nego u gužvi u busu (kad bus kasni, i u njemu bude veća gužva nego inače) koji je takođe u gužvi. Slika Jedino nešto na dva točka.
Kad su zatvorili centar prvi dan, od adica do keja sam isao busom skoro sat ipo ni kriv ni duzan Slika
Postovi: 7572
Re: Novi Sad
Jel su zavrsili bici stazu na Futoskom putu?
Gazu
Postovi: 2943
Re: Novi Sad
Post od Gazu »
blaugrana napisao: 04 Nov 2022, 20:57 Mislis da ce se izgradnjom mosta resiti problem izlaska iz grada? Mozda 1 Maja :)
Mislim da ni oni ne znaju za šta protestuju. Sam most ne bi štetio prirodi, ali oni protestuju i protiv izgradnje mosta.
A priroda, svejedno mi je da li će prirodu uništiti grad odjednom ili likovi sa ilegalnim vikendicama postepeno. Ja kad sam letos išao na Šodroš do špica, samo me je izdeprimiralo kako je to uništeno u odnosu na pre 10-15 godina. Idu likovi na Šodroš, gurkaju se sa pandurima, pevaju im pesmice, a niko ne kaže "daj i da buldožer prođe kroz te vikendice što uzurpiraju obalu". Tad tu ranije ničega nije bilo - ne bi tu u suprotnom bila nudistička plaža u to doba!😁 Tako da je to sve samo politički. "Ja protestujem, ja sam protiv vlasti, vidite kako sam ja pametniji od proseka. Al, ljudi, usput - koliki je moj deo?"😄
Postovi: 10782
Re: Novi Sad
Paklen dan bio. Još su ljudi pribrani i tolerantni naspram okolnosti. Kola vozim od 1995. i bez dileme mogu da kažem da je ovo bio najgori dan u saobraćaju. Iz kruga sajma do pumpe Piramida mi je trebalo 15 minuta, inače je potrebno 1-2 minuta. Poslednjih mesec-dva dosta idem peške, ali sam danas morao kolima i to na više mesta... Grozno.
Što se tiče semafora i raskrsnica, dva su faktora zbog kojih se pravi haos. Prvi je što na nekim raskrsnicama kada ideš levo, zeleno iz suprotnog pravca traje duže i nije retkost da ostaneš u raskrsnici, a da su sa bokova već krenuli na njihovo zeleno. Često zaista ne bude do tebe, a ipak te neko psuje. Drugi prblem je što je žuto postalo zeleno, a prvih par sekundi crvenog - žuto. Ja često prođem u poslednji tren zutog, a onda u retrovizoru vidim da ih je još troje-četvoro prošlo za mnom, dakle kroz čisto crveno. Sve to dodatno otežava stvari, ali ne trebamo se međusobno okrivljivati jer je više nego jasno ko je kriv za sve ovo. Rasturili su nas ove jeseni.
Nešto pozitivno u svemu - otvorena je Temerinska i nema onih na četiri žmigavca na mestima gde ih je uvek bilo, Hadži Ruvimova, Kralja Petra, Z.O.Vuka, Rumenačka... nijedan, bukvalno. Ne mislim da je policija razlog, već zdrav razum svakog ko je danas seo u kola, koliko god inače bio bahat.
Gazu
Postovi: 2943
Re: Novi Sad
Post od Gazu »
U onakvoj gužvi bi baš trebalo imati muda upaliti četiri žmigavca i izaći iz auta.😆 Možda je i do toga.😀
Postovi: 10782
Re: Novi Sad
Svakako da ima i toga. Policija sigurno nije razlog jer je prosto - nema.
