Dobro veče
Re: Dobro veče
Da li neko zna kako se skida koza i panel ispod menjaca da bi se pristupilo rucici ispod?
Slika je od Cupre ali isto je.
Romanticni_Piroman
Postovi: 488
Pridružio se: 09 Maj 2019, 22:49
Garaža: Peugeot 508 GT 1.6
Re: Dobro veče
Post od Romanticni_Piroman »
Dosao malo u Srbiji, vozio malopre od BG-a do Nisa skoro 4 sata... Problem je sto nisam imao dovoljno sna u poslednje vreme, bio sam u kolima i poprilicno mi se prispavalo... Ovo mi je bilo prvi put da vozim ovako pospan, i definitivno je strasno. Oci se same zatvaraju koliko god sam ja umisljao sebi da me voznja uvek drzi budnim. Bukvalno sam ih na silu otvarao a idem auto putem 130km/h konstantno. Kad sam shvatio da je to to, stao na pumpu, odmorio se jedno pola sata-sat, pojma nemam koliko je bilo jer sam zaspao na kraju, i onda je sve bilo u redu :) 160 i teraj, vise mi se oci nisu zatvarale a pravio sam pauzu tako da prosek nije bio preko 120 cenim :D
Za one koji mozda jos uvek ne znaju kakav je osecaj, ne pokusavati. Mnogo je bezbednije voziti pod blagim uticajem alkohola nego pospan u vecernje sate.
P.S. Ovi iz AVIS-a mi dali ford fiestu ovaj put, koja krsina od auta u svakom smislu...
Postovi: 13962
Re: Dobro veče
Imao si srece. Ja sam se jednom uspavao za volanom, i posle toga rekao sam nikad vise sebi necu dozvoliti to.
Postovi: 16023
Re: Dobro veče
Ko to shvati na vreme, a ne proba, taj je u velikoj prednosti u odnosu na ostale.
Ne shvataju ljudi koliko je malo potrebno da preklope. "Još samo malo, stigli smo" može biti kobno. Ja imam tu sreću da sedeći ne mogu da zaspim (voz, bus, automobil), čak ni kod kuće. Ipak, ne znači da full funkcionišem. Kada mi se prispava, vozi neko drugi. Ukoliko nema drugog, postoji parking. Ako dovoljno oborim sedište, ili se preturim pozadi, mogu da zaspim kako god, samo da nisam uspravno.
Sa obzirom da ne pijem kafu, mogu je popiti i ona će me totalno razbuditi, ali to retko praktikujem (dva puta možda, do sada) i to samo na kraćoj relaciji, jer je u pitanju prividni doping, a umor je i dalje tu, kontam. To što me kafa drži budnim naredna dva dana, nema veze :D
T-T
Puzo81
Postovi: 3423
Re: Dobro veče
Post od Puzo81 »
Ja sam pre x godina zamalo zaspao niz Petrovačke strane (tada nije bilo Sozine). Borio se borio, otvarao prozor i aj kao brzo ću kući u Prijepolje, nekih 220km. U Podgorici na nekom semaforu me je baš spičilo da sam se samo popeo na trotoar sa strane i ugasio corsu. Spavao jedno sat i po sigurno.
Od tada nikada više pospan da sedam a kamoli da kljucam, zajebi.
Postovi: 13478
Re: Dobro veče
Zajebano je to sa umorom, bas zajebano
Postovi: 21247
Re: Dobro veče
220 km u CG = 4 do 5h vožnje, zlo i naopako.
Postovi: 9340
Re: Dobro veče
Mi što smo kofein-imuni nemamo tu pomoć. Ali nije lako prepoznati umor jer lažeš sam sebe da to nije ništa, izdržaću još malo... Od kako sam počeo češće da se menjam sa ženom na dužim putovanjima, bolje je, dam joj da vozi na prve znake zamora. Kad vozim sam imam manje problema jer odvrnem muziku i pevam na sav glas :)
Postovi: 21247
Re: Dobro veče
Kako znaš da žena nije umorna?
dispy
Postovi: 556
Re: Dobro veče
Post od dispy »
Ja prilično često putujem, kad god uhvatim 3-4 dana da mogu da spojim negde odem, a onda da dobijem još dan, dešava se da krećem noću da putujem, I to je bilo ok, uvek nas je dvoje, pa pričamo, održavamo jedno drugo budnim. Ali desi se da oboje budemo mrtvi, pa je baš opasno. Ranije sam mogao da izvezem u cugu 1000km, vozio sam recimo od Bg do Umaga bez stajanja posle 12 sati rada, ali više ne mogu nekako. Sad uglavnom krećem odmoran na put, a ako nisam dobro spavao obavezno se menjamo na 2-3 sata. Letos na more kad smo išli, nikad lakše nismo stigli. Ni trunke umora, pravili 4-5 pauza po 10-15 minuta, a pošto imamo kera i njemu prija. Srećom i devojka jako lepo vozi pa uvek mogu da se oslonim da će da preuzme.
Pre dve godine sam vozio do juga Grčke, na 50km od cilja sam mislio da ću da umrem, čak mislim i da sam zaspao u jednom trenutku. Usrao se živ, stao da spavam pola sata pred kraj puta ali tad nisam mogao od straha da zaspim, od tad se više ne zezam.
Sent from my SM-A600FN using Tapatalk
Postovi: 9340
Re: Dobro veče
Heinz napisao: 15 Nov 2019, 08:04 Kako znaš da žena nije umorna?
Vrlo lako, pošto spava non stop u kolima :kezo:
Dok ja ne mogu da spavam kao suvozač, ali opet se dosta odmorim za pola sata - sat, samo što ne moram da budem 100% koncentrisan.
Puzo81
Postovi: 3423
Re: Dobro veče
Post od Puzo81 »
Nikada se nisam menjao sa suprugom iako je odličan vozač. Ne volim da me niko vozi, nema šanse.
Često zaspi na suvozačevom i onda taljigam sam, malo muzike, gas patos i voala.
djors
Postovi: 237
Pridružio se: 10 Avg 2018, 18:25
Garaža: Peugeot 407 2.0 hdi; Yamaha xj600 diversion
Re: Dobro veče
Post od djors »
Ćale je u CG izvezao auto sa trajekta, dovezao do Bijele i stao na parking da spava, do Igala još 15km. Kaže kako je izašao na trajektu da popuši cigaru, tako je skontao da je i dotle preterao već dobrano. Stani odspavaj, stići ćeš kasnije, al ćeš stići. Ne moraš ni zaspati za volanom, budan si al ne reaguješ.
Prošlu jesen bio kod klijenta u Francuskoj, popodne vozom do aerodroma, pa sa aerodroma do NS transfer, pa skontao kad sam došao u stan da sam uzeo tuđi kofer, umoran ko pas sedi u auto, nazad na aerodrom (to je već bilo 3 ujutru), pa za Valjevo (u koje sam trebao da idem sutra ujutru, kad se naspavam).. Na kraju sam spavao pored table "dobrodošli u Valjevo", na 500 metara od tazbine.
To je bio prvi i poslednji put da sam se isforsirao tako, realno oko gluposti, to sam sve mogao i ujutru da odradim, ali se iznervirao i kao "moram po kofer odmah i sad". Kanda sam pametniji od tad.
"If in doubt, flat out" C.McRae
antivenom
Postovi: 541
Pridružio se: 18 Mar 2019, 13:06
Re: Dobro veče
Post od antivenom »
Meni se pre tri godine desilo prvi put da sam umoran i da ne mogu da vozim.
Zena, dete i ja, cepamo za Grcku na letovanje, zena ima dozvolu ali ne vozi ne zanima je uopste a ja joj kupio jos kola kad je polozila reko da castim kad ona ladno ma necu ja da vozim i bi tako do dan danas evo vec 11 god nije sela za volan odkako je polozila, nema veze niti bih ja ikome dao da me vozi naprosto nemam poverenja niukoga sem u sebe, elem, ja ne mogu da zaspim prevrcem se la ni malo mi se ne spava a dogovor bio da krenemo oko 2-3 nocu da stignemo ujutru na more.
Nista legnem ja oko 22h ali san nikako na oci, vrtim se levo desno gledam svako malo na sat zadnji put kad sam pogledao bese 1h posle ponoci i odmah tu ja zaspim kao neko cekicem da me je udario, kad posto bese dogovor da ustanemo u 2 i spremimo se do 2:30 i da krenemo ona me tako i budi u 2h, ja ne znam gde bijem tek zaspao ne vidim na oci, sta ces dogovor je dogovor i krenemo planirano u 02:30h meni se spava, radovi na AP ona svetla da se vozi kao na magistrali jednom trakom tj uliva se saobracaj u nas deo AP ludilo, sve manje vidim svetla ne mogu da ocenim vise ni vozila koliko su daleko ni te prepreke a one sljaste li sljaste a ja ih ne vidim oci se sklapaju, otvaram prozor ma trunku bolje ali nedovoljno, jbg sta cemo ja joj reko vidi nema trika dalje sklapaju mi se oci moram da spavam, a klinac svo vreme pozadi spava nije se ni budio od BG, i negde kod Aleksinca stanem na neki parking i odremamo nekih 45-1 vremena, ljudi kad sam ustao nakon toga, druga pesma ono se i vec razdanjuje nije mrak totalni jer sam onakav vec vozio od BG do Aleksinca moram reci cak i ispod 120 koliko je tada bilo ogranicenje jer nisam mogao da pravilno odredim prepreke i kola na putu koliko tacno u nocnim uslovima to moze da se odredi, znaci skoro kao da mi je neko povez stavio na oci, ali sam znao da mogu lagano ali sigurno jer nikad ne bih rizikovao zivote porodice, kad bas nisam mogao da vidim i kad sam uhvatio sebe da su mi na sekund ali na sekund bile zatvorene oci, odmah sam stao i nakon tih cuku vremena preporodjen kad da sam odspavao 7-8 sati, naravno stigli sve na vreme i bezbedno.
Eto samo tada takva neka situacija.
Vrlo zeznuto.
Re: Dobro veče
Ja sam sinoc u cugu izvezao 1800 km sa 3 pauze za gorivo od po 10ak minuta plis 10 min granica. 18 sati non stop.
Inace nista gore od umora, zato obicno spavam na pola puta.
