Postovi: 28268
Netacno, pa bukvalno sam ti okacio post iznad slike tva koji radi bez d3, a imam ih 4 u stanu, 2 na d3 hd i 2 samo na kablu.
I to je jedan kevin u kuhinji neko 15 ili 17" kinesko govance.
Postovi: 4968
Xepoj, ti pričaš za Beograd, ali Ikac kaže da je u Novom Sadu ugašen analogni signal. DukeNS je takođe u Novom Sadu.
Gledam i ja SBB program na 37 cm (ne 37 inča :) ) CRT Kamacrown-u iz 1989. godine, ali u NS ne bih mogao bez D3 boxa. :)
Postovi: 28268
Aha, ok onda :)
Svejedno, neka ih nazove i dobice besplatno jos jedan uredjaj. Do 3 televizora moraju da mu omoguce.
tlazar
Postovi: 899
Garaža: Elantra 1.6mpi
Post od tlazar »
Interesantno je da SBB vrsi aktivaciju uredjaja na osnovu toga gde se uredjaj nalazi, meni je to cudno. Sbb koristi cisco CA ako se ne varam, moguce da je neki njihov sigurnosni zahtev.
Sto se tice dekodovanja, ovo sto nazivate dekodovanjem bi trebalo da bude mogucnost prijema i obrade digitalnog signala, to ima gotovo svaki noviji tv, oznaka DVB-C na TV-u. Druga stvar je deskremblovanje kanala, jer se odredjeni ili cak svi kanali mogu skremblovati i tada vi i dalje mozzete da dekodujete ulazni signal, ali vam je video i audio komponenta tog signala skremblovana(sifrovana). Kljuceve za desifrovanje dobijate u vidu kartice (cam modul u tv) ili se oni salju kroz kabal na isti nacin kao i slika (klasican SBB stb).
Tako da na osnovu ovoga izgleda da je SBB u novom sadu zakljucao, skremblovao sve kanale, dok u beogradu nije ili su svuda svi kanali skremblovani samo je u bg jos uvek aktivan stari analogni signal.
Za originalno pitanje moras probati, nisam siguran da ces cak i od tehnicke podrske sbb-a dobiti pravi odgovor, zaista je pitanje koliko oni to znaju.
DukeNS napisao: 08 Sep 2017, 01:51
da iskoristim jedan uredjaj za drugi tv u kuci. Ideja je da kabel koji mi ide sa krova splitujem na ta dva uredjaja. Jesam uspeo da objasnim? :D
Jasno, radice 2 uredjaja na istom dolaznom kabelu, uz spliter.
To su DVB C uredjaji koji mogu tako da se povezuju. I mogu da se premestaju unutar mreze.
Off topic
SBB gasi kablovsku TV u narednom periodu (klasicnu digitalnu koja se do sada koristila) i u toku je prelazak na paetsku TV (preko IP).
Uz to SBB je barem u Beogradu za nove prikljucke poceo da zakljucava DOCSIS modeme za internet i SIP telefoniju kada rade u Bridge modu preko MAC adrese rutera korisnika.
I tu vec ima problema sa kojima SBB tehnicka podrska se tesko bori da resiava. Ranije nisam nailazio na takvo resenje u SBB mrezi.
Postovi: 8164
Hvala svima!
Kad već dosađujem sa pitanjima... Da li možete da preporučite neki proveren YouTube to mp3 converter, ali koji skida u dobrom kvalitetu?
kragujevac
Postovi: 3547
Garaža: Jaguar XF 4.2 V8 (NA)
Lokacija: Minhen/BRD
Post od kragujevac »
http://mp3fiber.com/
Po defautu je namešten na 256kbps, pomeriš ga na 320 i gotovo.
Ljuba Moljac
tlazar
Postovi: 899
Post od tlazar »
ja korisitim https://www.ytbmp3.com/.
@sbb
ako zaista ugase klasicnu kablovsku oni nisu normalni definitivno.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Zašto?
Ugasiće je svakako tj. gase postepeno
Ikac
Postovi: 1759
Post od Ikac »
Ja znam da gase analogni signal, ali prvi put čujem ovo što ljubitelj piše tj. da prelaze na iptv...
A kojom magijom bez IPTV da imas dodatne usluge poput vracanja programa unazad, placenih dodatnih sadrzaja i slicno?
Ikac
Postovi: 1759
Post od Ikac »
Ma ok to, nisam se lepo izrazio, mislio sam da po prvi put čujem da će da gase, pored analognog i DVB-C signal...
Postovi: 14732
Zašto bi to radili kad sa kablovskom imaju sopstvenu infrastrukturu i time mogu ponuditi usluge koje drugi sa mogu samo da sanjaju (a to upravo i nude/rade). Ugasiće svoju mrežu i iznajmljivati telefonske linije od Telekoma? Nema logike. Jedina logika je da nastave unapređivati sopstvenu mrežu i ove obične koaksijalne kablove zamene optičkim. Naravno da će ugasiti analogni signal jer je em je zastareo em ga je moguće krasti ili deliti komšiluku. Sa digitalnim skremblovanim to nema šanse.
tlazar
Postovi: 899
Post od tlazar »
Delija napisao:A kojom magijom bez IPTV da imas dodatne usluge poput vracanja programa unazad, placenih dodatnih sadrzaja i slicno?
Nisu te dodatne usluge i IPTV isto. Dodatne usluge jesu moguce samo uz neki vid konekcije ka internetu, jer je neophodno da stb uredjaj javi serveru povfatnu informaciju ali i dalje sav prenos podataka ide prema dvb standardu. Imas npr sbb d3 uredjaj koji ima vracanje unazad, a klasican je dvb c resiver. Naravno postoji i d3i uredjaj koji je iptv i to je nesto sasvim drugo.
Sent from my Z00D using Tapatalk
Ikac
Postovi: 1759
Post od Ikac »
Ma može SBB da iskoristi svoju infrastrukturu za iptv (internet protocol tv ili prosto rečeno televizija preko interneta), ne moraju ništa od Telekoma da uzimaju. To nas i čeka kada se omasovi optička mreža tj. kad svi budu imali FTTH (optički kabl do stana/kuće), ali trenutno mislim da nema logike to da urade. U budućnosti da, i to u najboljem slučaju za 3-4 godine, a verovatno će i više vremena trebati.
Takođe Telekom planira da do 2020. pređe komplet na optiku. Po mom mišljenju to je previše optimistično, ali videćemo.
Edit Ovo se odnosi na ono što je Saša napisao...
