Koliko troši?
Iskustva sa gorivima i uljima
Postovi: 15885
Re: Koliko troši?
Octavia 1.9 105KS, 2007. - dva putnika, nešto stvari.
BGD - Crna Gora (Boka), preko Topole i Žabljaka, manji detour po Zlatiboru
Podaci po bordu:
Kilometraža 529km
Prosečna brzina 58km/h
Prosečna potrošnja 4,7l/100km
Vreme 9:05 - ali je bar dvadesetak minuta radio u mestu, što će reći da je realan prosek ~ 60km/h i vreme oko 8:45
Vožnja jeste bila lagana, ali ne svuda. Dakle, bez neke žurbe, ali nisam vodio računa ni o potrošnji.
Vratiću se bez dopune goriva, bez problema. Kaže da mi je preostalo još 890km :D
Ako se setim, videću šta kaže pištolj na pumpi, ali biće i vožnji ovde u lokalu.
klisko
Postovi: 666
Re: Koliko troši?
Post od klisko »
Range će brzo da padne, sadašnja procena je bazirana na poslednjim kilometrima puta koji su verovatno bili nizbrdica.
Kod mene za posljednjih 23548 kilometara potrošeno 1497 litara, potrošnja nešto ispod 6.4 l/100 km
Octavia 1.9 TDI, uglavnom grad (60—70%) ali ne previše vožnje u špicu, plus nekoliko dužih putovanja (Grčka, Bosna i lokal po Srbiji)
mix024
Postovi: 802
Lokacija: Subotica
Re: Koliko troši?
Post od mix024 »
Evo pošto sam do nedavno vozio 2.0 TFSI 200 KS, a sada vozim 2.0 TDI 150 KS, da napišem poređenje u potrošnji.
Vozim oštrije, ne pazim na svaki ml potrošnje i otprilike jednaka vožnja je u pitanju kod oba auta.
Najveća razlika je u čistoj gradskoj vožnji. Kada je baš hladno, pa se potrefi i regeneracija DPF-a, TDI troši oko 8 l/100 km. TFSI u istim uslovima nema šanse da troši ispod 13,5 - 14 l/100 km.
Kada je malo toplije TDI mogu da vozim po gradu laganijim tempom i znatno ispod 7 l/100 km, a TFSI nikada nisam uspeo da spustim po gradu ispod 10,5 - 11, ali je to mučenje za TFSI.
Samo da napomenem da je to situacija u Subotici. Već u NS ili BG TFSI troši dosta manje i mogao sam da ga vozim čak i sa oko 9,5 l/100 km.
Magistralni putevi: TDI sam vozio sa potrošnjom ispod 4,5 - 5 l/100 km, ali sam i TFSI uspevao da vozim sa 6,3 l/100 km.
Autoput: brzine oko 120 km/h TDI oko 6 - 6,5, TFSI oko 9,3 - 9,5. Preko 120 km/h razlika u potrošnji drastično skače kod TFSI, a kod TDI mnogo manje.
Zaključak: TDI uvek troši manje, a razlika u potrošnji mnogo zavisi od mesta, uslova i načina vožnje. Razlika se drastično povećava ako se auto agresivnije vozi, jer tada kod TFSI drastično skače potrošnja, dok kod TDI razlika nije ni blizu tolika. TFSI se mnogo lepše vozi (možda samo navika), lepše čuje i u principu mi mnogo više leži. Sledeći će verovatno opet biti turbo benzinac.
Još jedna stvar je da su potrošnje kod sledećih generacija ovog TFSI motora značajnije smanjene, pa je i razlika u potrošnji manja.
Dugoročna potrošnja na TDI je trenutno 7.0 l/100 km, a na TFSI je u trenutku prodaje bila 10,5 l/100 km.
Velja
Postovi: 12135
Re: Koliko troši?
Post od Velja »
A zašto je Subotica zahtevnija od Bg i NS po pitanju potrošnje?
Postovi: 23574
Re: Koliko troši?
Ne vidim kako je moguće da je u Subotici veća gužva od BGa :)
mix024
Postovi: 802
Lokacija: Subotica
Re: Koliko troši?
Post od mix024 »
TFSI ubijaju prva i druga brzina. U trećoj i nadalje potrošnja naglo opada.
U Subotici gde god kreneš 1. brzina, 2. brzina, pa semafor ili raskrsnica. U BG i NS dugački bulevari i potrošnja odmah pada.
U tome je razlika. Naravno da ne računam tu stajanje u koloni po 45 minuta u mestu u BG-u.
Jednostavno je tako, ja sam vozio, nije mi neko drugi pričao... :zbunjen:
Postovi: 10118
Re: Koliko troši?
Ne sme FR da trosi 9.5 lit./100 km pri 120 kmh, meni je Golf trosio oko 7.5 ako se secam, a pri 150 kmh oko 10.
Tapatalk Post
Velja
Postovi: 12135
Re: Koliko troši?
Post od Velja »
Ok, samo me zanimalo ...
DasAuto
Postovi: 1713
Lokacija: swe
Re: Koliko troši?
Post od DasAuto »
mix024 napisao:Evo pošto sam do nedavno vozio 2.0 TFSI 200 KS, a sada vozim 2.0 TDI 150 KS, da napišem poređenje u potrošnji.
Slazem se 100% samo moj sledeci izbor ce vjerovatno biti TDI :)
mix024
Postovi: 802
Lokacija: Subotica
Re: Koliko troši?
Post od mix024 »
Markoni napisao:Ne sme FR da trosi 9.5 lit./100 km pri 120 kmh, meni je Golf trosio oko 7.5 ako se secam, a pri 150 kmh oko 10.
Tapatalk Post
Moj je trošio. Na 150 km/h je trošio već oko 11,5 - 12.
Provereno 100%. Isto troši i bratov FR, tvoj bivši.
Prosek autoputem od Subotice do Grčke 10.5 l, brzina 120 - 150 km/h.
Prošle godine na Tasosu smo za 14 dana prešli oko 800 km, gde nema gužve ni neke gradske vožnje i nisam mogao da spustim potrošnju ispod 10,5 l/100 km. Krivine, uzbrdice, moja vožnja koja nije penzionerska, ali i bez ikakvog divljanja i to je ta potrošnja.
Već kod sledeće generacije je potrošnja dosta snižena koliko znam.
Postovi: 28267
Re: Koliko troši?
Moj do Grcke 6.5l, nije spustan ispod 140, vozeno i do 200. Istim putem i tempom, ML320cdi 10.5l. Bio je samo jedan deo, ako se dobro secam, oko Soluna ili Atine, gde smo isli 110.
Sent from the 7th edge of the 3rd world.
Milos_kg
Postovi: 3525
Garaža: Alfa 147 1.9 16v JTDm
Lokacija: Kragujevac
Re: Koliko troši?
Post od Milos_kg »
80km autoput, 180km magistrala, 60km grad.
AP i magistrala bez grada ~5.7l.
S7 Edž
Postovi: 32880
Re: Koliko troši?
Seat Ateca 1.6 TDI 115KS
230km pretežno gradske vožnje
24km prosečna brzina
6.8l/100km
Postovi: 21089
Re: Koliko troši?
I performanse mrtvog konja?
Postovi: 32880
Re: Koliko troši?
Daleko od toga, ide lepo.
