Dobro veče
member
Postovi: 3817
Re: Dobro veče
Post od member »
Ovo liči na okršaj Vlada i goblin v2.0 :D
Postovi: 9932
Re: Dobro veče
Kod drugara na porscheu, zadnja stakla 80% folija, prednja 30%.
Postovi: 13970
Re: Dobro veče
Zatvorice se uskoro Promenada, kaze mi ovaj moj ludi gradjevinac. Dok ne dobiju upotrebnu dozvolu. Krov treba da se resi navodno KFC pliva, a drugi restorani imaju isto problema sa vodom.
pankoz
Postovi: 819
Lokacija: Vojvodina
Re: Dobro veče
Post od pankoz »
Da li je moguće da je toliko traljavo odrađena ta Promenada?
Poslato sa HUAWEI VNS-L21 pomoću Tapatoka
Postovi: 13970
Re: Dobro veče
Ne cudi me s obzirom na to kako su je brzo sklepali.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Dobro veče
Post od nuk »
Golubovi ulaze od negde, neki dan desetak proleću iznad glava .
Postovi: 13970
Re: Dobro veče
Sta ce svi oni silni trgovci, to mislim da ni oni ne znaju. Tako su im ga suknuli svima redom, bas onako. Npr. Zara ima tamo jedinu radnju, da ne govorim o drugim brendovima koji imaju tamo prvu ns radnju (massimo duti, pull&bear).
Postovi: 25277
Re: Dobro veče
Suzu cu da pustim.
Postovi: 33160
Re: Dobro veče
Nadam se da će dobro da nagaze investitora i uzmu odštetu zbog nemogućnosti da rade.
Kabal
Postovi: 3216
Garaža: Volvo XC60 D5 AWD
Re: Dobro veče
Post od Kabal »
dragvorl napisao:Suzu cu da pustim.
Al' bas, koliko su samo domacih podizvodjaca zavrnuli za lovu u toku gradnje
Re: Dobro veče
Ada Mall u Beogradu je u još goroj situaciji, bukvalno je horor kakve propuste su napravili. Jedino što nema ko da ih pritisne, al je par zakupaca i posetioca podnelo tužbe.
noob
Postovi: 1650
Garaža: VW Tiguan
Re: Dobro veče
Post od noob »
Šta fali Adi? Vidim da nije završena, zidovi okrečeni svi, tipa od garaže, kolski ulaz, gde su liftovi. Ali nisam video nešto unutra gde su lokali loše ?
Postovi: 14424
Re: Dobro veče
Sredili su garaze, bar ono sto u startu nije bilo zavrseno. Ono sto sam primetio je da su toaleti bili u losem stanju i plocice na terasi su samo bile naslagane pa su bukvalno plivale, ne znam da li su to sredili.
I dosta lose funkcionisu oni liftovi + sto ljudi i dalje ne znaju kako se lift koristi pa nastaju zabune(ono dugme na dole pritiskas kad ides dole a ne da ti lift dodje dole).
Postovi: 16027
Re: Dobro veče
Problem sa liftom je sveprisutan. Svako ima svoje tumačenje, a pogotovo su "pametni" oni koji pritisnu oba dugmeta.
T-T
Postovi: 4968
Re: Dobro veče
Iako je logika ista kao što je oduvek bila na liftovima sa dva dugmeta, šta to vredi nekome ko je došao iz predgrađa ili manjeg mesta i liftove jedva da je video (pri tome ne mislim ništa loše, štaviše smatram da su kuće i gradovi bez mnogo visokih zgrada bolji za život). Jednostavno treba da stoji kratko uputstvo kako se lift koristi: "Ako želite da idete dole, pritisnite dugme \/ , Ako želite da idete gore, pritisnite dugme /\".
Problem su i pokretne stepenice, odnosno ljudi koji stoje na njima i ne ostavljaju levu polovinu slobodnu za one koji se kreću brže. U tržnim centrima manje-više, ali u onoj jednoj podzemnoj železničkoj stanici koju imamo su stepenice vrlo dugačke i nemogućnost hodanja po njima je dovoljna da čoveku ode voz. U nekim stranim gradovima zato stoji napisano: "molimo da stojite desno; levu stranu oslobodite za one koji hodaju".
