- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Da, vidiš, za net sam lično isprobao, d3 nisam, mislio sam da se podrazumeva.
Ovo je za SBB, ali pretpostavljam da i druge mreze rade po istom principu.
- DukeNS
- Postovi: 8110
- Lokacija: Ravnica
Hmmm. Imam drugarov slucaj (sbb), gde je on prijavio da ima drugi TV-a, ovi mu poslali dodatni uredjaj koji je on odmah prosledio kumu i radi mu na drugom kraju grada bez problema, tako da sigurno nije vezano za adresu. E sad, da li se glavni kabel moze razdeliti na dva podesena risivera, to je ono sto mene muci...
Kako je to isti slucaj?
Njemu su poslali uredjaj i aktiviali ga tamo gde je ukljucio.
Radice i tebi drugi uredjaj kada odes do sbba i trazis da ti puste uslugu na novu adresu uredjaja.
Imam u stanu 2 d3 hd, jedan modem, telefon i 2 obicna tva i sve radi preko jednog kabla, putem razdelnika, naravno.
- DukeNS
- Postovi: 8110
- Lokacija: Ravnica
Xepoj87 napisao: 08 Sep 2017, 00:13 Kako je to isti slucaj?
Pa napisao sam da je i drugi uredjaj aktiviran...
Ok, onda ce da radi, jer ti i kum znate bolje od Sbb tehnicke podrske.
Sto se povezicanja tice, evo sta je kod mene stavljeno:
- DukeNS
- Postovi: 8110
- Lokacija: Ravnica
Jbg sad, licno sam bio sa drugarom kod njegovog kuma da odnese i proba. Radi mu i dan danas. Jedino su mu posle dva dana nestali (zakljucali se) kanali koje je trebao da ima promotivno mesec dana...
Hvala za slike!
Hvala za slike!
Pa tako ce da ti radi i obican kabl, nema potrebe za dekodetom. Poenta dekodera je da dobijes dodatne kanale.
Meni je pre par godina radilo i da prenesem modem na drugu adresu , a i D3 doduse to je bio stari sivi Echolite.Bez ikakve promene adrese.
Verovatno je bilo to sto je koristio karticu.E sad novi D3 trazi da budu master uredjaj i sekundarni na istoj mrezi da bi radili.
Nije problem rad samog dekodera, nego nece imati istu uslugu, jer se usluga omogucava na osnovu adrese(ne kucne, nego ovog gore sto mi je drugar rekao) i dekodera.
Ovako dekoder radi kao i ono malo kinesko govance koje je moralo da se stavi da bi sada svi na starijim tvima imali programe, jer analogni signal vise ne postoji.
- DukeNS
- Postovi: 8110
- Lokacija: Ravnica
Xepoj87 napisao: 08 Sep 2017, 01:15 Pa tako ce da ti radi i obican kabl, nema potrebe za dekodetom. Poenta dekodera je da dobijes dodatne kanale.
Ne moze da radi obican kabel, jer je signal digitalizovan. Mozda ja stvari ne nazivam pravim imenom, ali kada su analogni signal zamenili digitalnim, taj njihov D3 uredjaj sa karticom je postao neophodan...
Aha, za to tebi treba, da ti omoguci sliku na starom tvu...pa onda mozda i radi.
Ako ne radi, imas da uzmes digitalne risivere gde hoces za 20-25e.
- DukeNS
- Postovi: 8110
- Lokacija: Ravnica
Nije stari tv (bar ne previse)... Pre mesec dana su mi ukinuli analogni signal i dobio sam ovo:
Kako sam na drugoj lokaciji dobio dva ista ovakva, set up-ovana uredjaja, hteo bih , poput pomenutog drugara, da iskoristim jedan uredjaj za drugi tv u kuci. Ideja je da kabel koji mi ide sa krova splitujem na ta dva uredjaja. Jesam uspeo da objasnim?
Probaj i bez uredjaja, radice, meni radi talo na 2 tva u stanu a 2 su na risiveru. Risiver sluzi za dodatne usluge.
Samo pre risivera razdvoj kabl na 2 dela.
Ali bih za to zvao sbb i rekao da zelim jos jedan prikljucak za tv, doci ce i sve to odraditi za pola sata, besplatno.
Trebali su cak i da ti izvuku ovaj rf kabl iz dekodera, da imas tv i bez dekodera ili da ti daju nastavak da uvrnes na kabl po zelji i da ti radi bez dekodera. Pogledaj druge 2 slike.
Poslednja izmena od Xepoj87 u 08 Sep 2017, 02:00, izmenjeno 1 put ukupno.
U Ns je ugasen analogni signal, tako da ne može da se gleda bez d3 uređaja ili CAM modula. TV ih nalazi, ali ne može da ih prikaže zato što su kodirani tj zaključani.
