Zimske gume - da ili ne?
Sve vezano za gume i felne
maniaxxx
Postovi: 6602
Re: Zimske gume - da ili ne?
Post od maniaxxx »
ddanijell napisao: 27 Feb 2018, 00:03 Hteo sam i ja da potegnem isto pitanje i da citiram pojedine clanove ali reko ajd da ne talasam :rofl:
Ali ne sumnjam ni najmanje da ce imati i na ovo "adekvatan" odgovor na nasu prozivku, cek' da vidis samo... :dobarvic:
Evo mene ( znam da ste mene čekali :mrgreen: ). Evo ja bih se vozio sa taxijem ova dva dana dok je bio sneg na putu, ostale dane bih se normalno vozio sa letnim gumama jer su putevi bili čisti. I to sam uvek i pisao, ako možeš bez avta koji dan dva, nisu ti preko potrebne zimske gume, ako ne možeš znaš šta ti je činiti.
Postovi: 32941
Ja sam prilično zadovoljan sa Kelly Winter ST. Za ova dva dana su se odlično pokazale. Doduše nove su. Videćemo sledeće sezone.
Kroz sneg bez problema u svim varijantama, lepo i koče. Doduše čitao sam da imaju nešto lošije karakteristike na mokrom pa sam malo oprezniji kad je mokro, ali nisam primetio problem do sada ni na vlažnom kolovozu.
Postovi: 13840
Ja sam juce bio malo skeptican, ipak dugo snega nije ovde bilo. Danas sam mnogo opustenije vozio. Jos par dana da se izdriftujem ko covek i meni dosta. Wintere izdominirale.
Postovi: 9932
:DSlika
Postovi: 9932
P.s. omasio sam temu sa slikom, al da ne bude off kopa nokian kao lud po snegu I ledu, vise mi se svidja od miselinki koje su opet odlicne, al ne kao dunlop.
Postovi: 2404
Post od 123456 »
Ivane, ne smeta ti, da vozis ovako? Kada dune vetar smeta i tebi i drugima.....
Postovi: 2404
Post od 123456 »
maniaxxx napisao: 27 Feb 2018, 20:19
Evo mene ( znam da ste mene čekali :mrgreen: ). Evo ja bih se vozio sa taxijem ova dva dana dok je bio sneg na putu, ostale dane bih senormalno vozio sa letnim gumama jer su putevi bili čisti. I to sam uvek i pisao, ako možeš bez avta koji dan dva, nisu ti preko potrebne zimske gume, ako ne možeš znaš šta ti je činiti.
Slazem se. Ja upravo tako i radim :thumbup:
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Mnogo puta prežvakana tema, nije zimska guma samo da gazi sneg nego i temperatura ima veze s tim...
Ko se stipsari za gume ne treba ni auto da kupuje :D
Postovi: 2404
Post od 123456 »
Ne slazem se u potpunosti :naughty: . Ne znaci samo ako je guma zimska da je dobra. Koliko imate zimskih starih po 7-8 god sa minimalnom sarom, koje ljudi koriste i dalje. I recimo ona je bolja od neke nove letnje sa 7 mm?
Slazem se da kada je snega na putu su obavezne zimske gume ali govorim o okolnostima kada su putevi skroz suvi a temperature od 6,7 C pa navise. Tako je bilo 95 % ove zime. A ovih par dana je jednostavnije ne koristiti auto, jer kad napada i da imam zimske ne bih isao autom :nonono: .
To je kao kada bi rekli, onaj ko ne ide all inclusive na more, ne treba ni da ide, bolje nek sedi kući. Razlikuju se prioriteti, mogućnosti, afiniteti, potrebe i nije sve tako crno belo. Zato su uostalom i letnje gume dozvoljene zimi, osim kada bas napada sneg :thumbup:
maniaxxx
Postovi: 6602
Post od maniaxxx »
jaksa napisao: 01 Mar 2018, 10:45 Mnogo puta prežvakana tema, nije zimska guma samo da gazi sneg nego i temperatura ima veze s tim...
Ja imam nove zimske gume ( iste ko ti ), ali to ne znači da moram da budem ovca i da verujem baš sve što se govori. Tu mislim na tu toliko opevanu temperaturu jer ne prihvačam da su letne nesigurne na suvom ili mokrom putu ako je hladno, ali prezvakali smo to več 100 puta i mrzi me da se opet svađjam. :opustanje:
marketman
Postovi: 503
Pridružio se: 01 Okt 2015, 11:52
Garaža: Toyota Rustolla 1.6 astmo
Post od marketman »
Zimska guma i jeste samo da gazi sneg. Za ostalo je letnja bolja.
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/20 ... e-Test.htm
ddanijell
Postovi: 1366
Post od ddanijell »
Zaboravio si led, a poledica je nesto sto se nepredvidjeno pojavi i napravi ono sto ne treba pa posle kuku lele.
Sneg je predvidiv, i kada padne sneg sto neko rece iznad vozi se taxijem 2-3 dana i resen problem.
Led nije predvidiva stvar i u zimskom periodu ume nenajavljeno na nekim deonicama da se pojavi, a tad lednja ili zimska guma napravi taman dovoljnu razliku izmedju zivota i smrti.
Za ove testove gde se uporedo prikazuju rezultati za letnje i zimske gume, nikada nisam video jasno prikazano u kojim vremenskim uslovima su dobijeni ti rezultati. Da li su rađeni uporedo ili se samo porede rezultati dobijeni na dva testa sa pola godine razmaka?
Dakle, letnja guma ukoči sa 100kmh za X metara a zimska za Y metara - da li je taj test izveden na 5C, 0C ili -5C? Ili je rezultat za letnju gumu onaj sa njegog testa (na 20-30 stepeni celzijusa) a za zimsku dobijen na testu ove zime?
marketman
Postovi: 503
Post od marketman »
Evo da dodam. Zimska guma i jeste samo da gazi sneg i led. Za ostalo je letnja bolja. (btw testovi kocenja zimskih guma po ledu se rade sa brzine od max 40kmh. Drugim recima, ako naletis na led pri vecoj brzini...srecno)
Generalno sramotno malo ima testova zimskih gde imamo i neku letnju gumu, a kamoli jos i detalje o temperaturi sa testiranja...
Ona prica o magicnoj granici od 7C kada zimske postaju bolje od letnjih je samo prica. Dok ne pocnu da testiraju posteno, nista im ne verujem.
Postovi: 25154
Dobro, ovde su bile neke HP letnje, da bude zabelezeno. Problem je sto se kod nas ne zna zasigurno da li ce biti snega, primer je ova godina, opet ga je bilo max koliko, 2 nedelje od zime u nizim predelima, ali ono, moglo je biti i 2 meseca...ko moze taxijem i busom ok, u suprotnom AS ili zimska.
