Vazduhoplovi
Re: Vazduhoplovi
Možda zna žena da vozi al garant ne zna da parkira!!
Mladen7
Postovi: 2131
Lokacija: Beograd ,NBg
Re: Vazduhoplovi
Post od Mladen7 »
Parkira paralelno pod ručnom i priča na mob, garant :-|
Postovi: 4659
Re: Vazduhoplovi
Svaka joj cast!
Ipak, neverovatno je da mora da ga uvede sa dve ruke na palici....
Postovi: 21232
Re: Vazduhoplovi
http://youtu.be/KPil-NAEgBw
Postovi: 4659
Re: Vazduhoplovi
Ovakvo pariranje vetra je moguce samo kada su jacina i pravac vetra konstantni.
U koliko vetar ima udare (gusts), borba je malo drugacija.
Postovi: 13478
Re: Vazduhoplovi
I dalje fascinantno izgleda, a pilotima se divim
Re: Vazduhoplovi
Svaka mu čast. :thumbup:
Sent using Tapatalk
Postovi: 4659
Re: Vazduhoplovi
Ovo je u sustini jednostavno.
Isti princip kao kada se zeli preci reka s jedne obale na drugu. Od pocetka se pramcem zauzme ugao ispravke prema uzvodno i pravi majstor bez velikih popravki moze da izadje u tacku B na suprotnoj obali koja je naspramna tacki A sa koje je posao.
Ovde se avion poravna sa zemljom u istom uglu ispravke i onda sutne suprotna noga da se ispravi u pravac piste.
Re: Vazduhoplovi
Vidiš baš sam hteo date pitam za ovaj drugi deo... Kada dodiruje pistu točkovima a i dalje je iskošen.
Sent using Tapatalk
Postovi: 4659
Re: Vazduhoplovi
Da, avion je dodirnuo pistu ali je do spustanja nosnog tocka i dalje pod uglom u vetar.
Knjige nigde ne kazu koliko trap moze da istrpi ovako, mada su neki predavaci spominjali neke vrednosti. Erbas 319-320 moze da ide pod nekih 13 stepeni ali sve zavisi od konstrukcije trapa.
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: Vazduhoplovi
Post od superboss »
Vidis kad smo kod trapa, uvek me interesovalo koliki je radni vek guma na avionu?
Koliko cesto se desava da puknu pri sletanju, jesi li imao to (neugodno) iskustvo?
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Vazduhoplovi
Post od BAJKER »
zuzazu napisao:
To je nesto ovako odprilike.
http://www.youtube.com/watch?list=RDKPi ... 2ddnGzxNZs
Re: Vazduhoplovi
zuzazu napisao:Da, avion je dodirnuo pistu ali je do spustanja nosnog tocka i dalje pod uglom u vetar.
A šta bi se desilo da je ugao veći od "kritičnog"? Okrenuo bi se? Prevrnuo? Izleteo?
Postovi: 4659
Re: Vazduhoplovi
Kazem, knjige ne kazu koliko avion moze da istrpi. Barem Boingove knjige, za Airbus ne znam.
Trpi glavni stajni trap.
Dosta zavisi i od tehnike pilotiranja kao i od stanja podloge (suva, mokra).
Ja slecem onako kako se najcesce ide: crab-de crab, tj prvi deo prilaza je ovakav nez nagiba a u vetar. Kada se preuzme na ruke ide se sa side slip tj. krilo u vetar ide nize. Normalno i ovo ima svoje limitacije da wing tip ili motor 737 koji je jako blizu zemlje (zato su uvodnici jajasti) ne udari u podlogu. Ako se secam stare materije, uvodnik na 737 CLassic je na samo 46cm od zemlje.
Postovi: 4659
Re: Vazduhoplovi
superboss napisao:Vidis kad smo kod trapa, uvek me interesovalo koliki je radni vek guma na avionu?
Zavisi da li su protektirane ili ne i kakvo su ostecenje dobile.
Protektirane "zive" krace, a kada guma "ocelavi" moze da ide i do treceg platna. Kod mene se menjaju cim se istrosi sara, a dobiju napad kad vide prvo platno.
Ja sam na zadnjem simulatoru dobio pucanje gume i jedva se vidi. Prvo je otisla jedna pa za njom i druga, pa sam znao da nesto nije uredu, ali ne bas i sta.
Rasekotina u koso je guma koja je zavrsila
