Računari
Postovi: 11230
Re: Računari
maxer napisao:Xepoj87,
Na koji način gledaš filmove sa računara na TV-u (ako uopšte imaš povezan TV na računar)?
Trenutno je kod mene neki veliki LCD TV, i povezao sam ga normalno HDMI kablom, automatski sam dobio extended desktop na TV-u, i trenutno jedini način na koji sam uspeo da pustim film na TV-u je da otvorim KMPlayer (ili PotPlayer), da ga prevučem na extended desktop na TV-u, startujem ga i opalim enter da pređe u full screen.
Da li postoji neki drugi način, ovo mi ne daje sliku kakvu želim.
Ranije dok sam imao ATi, imao sam mogućnost da podesim da se slika sa video zapisa šalje na TV i to je "ono pravo" rešenje, ali ovde na NVidiji tako nešto ne mogu da nađem?!
Kloniranje slike ne dolazi u obzir jer rezolucije monitora i TV-a nisu iste.
Jel ima neka fora da se koristi.pot player ali da budu sve kontrole kao na starom kmplayeru?
Sent from my SM-N9005
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
To bi i ja voleo da znam ali za sada nisam naleteo na tako nešto.
GrujiCD ( :mrgreen: )
Hvala na komentaru. Pogledaću da li KMPleyer ima takvu opciju - u prvom gledanju mi nije zapala za oko.
Ono sa skraćenicama: dal miš ili nekoliko tastera na tastaturi - isto mu dođe (čak i brže/lakše mišem).
Tražeći odgovor, naleteh na ovo, pa pošto je u kontekstu, evo:
https://www.reddit.com/r/pcgaming/comme ... st_likely/
Nvidia users using HDMI output: You're most likely not getting accurate color and black levels without this patch. (self.pcgaming)
submitted 1 year ago by CoolVitoi7 4790k | GTX 980 Tix2
First let me say all of this information was the result of me searching online after noticing horrible black levels on my brand new monitor and GTX 980 card, and finding an excellent post on the GeForce forums by user BatJoe. All props go to that user/post which can be found here: https://forums.geforce.com/default/topi ... or-format/
The semi-tldr; If you're display supports Full RGB, which most do, you may notice you aren't getting the right colors and the blacks don't seem so black and the whites don't seem so white. This is because despite under Display->Adjust Desktop Color Settings your digital color format being set at RGB, its actually by default set at Limited RGB, not Full. The following patch will fix it: http://blog.metaclassofnil.com/wp-conte ... Toggle.zip
(upravo sam analizirao ovaj .exe fajl na Virustotal-u i potpuno je bezbedan: 0/53 tj. ni jedan antivirusni program ga nije označio kao opasnog LINK na rezultat skeniranja)
Poslednja izmena od maxer u 18 Jul 2016, 14:13, izmenjeno 2 puta ukupno.
Postovi: 9259
Re: Računari
Nisam morao da primenjujem patch, ali sam često morao u drajveru da prebacujem sa limited na 0-255 mod. Što je najgore, čini mi se da se resetuje na limited kad se uradi update drajvera. Ne znam kome je palo na pamet da to bude default niti u kom uopšte scenariju to ima smisla.
Re: Računari
Ovako nesto mi se desilo, tastature mesto slova kuca ove simbole, virus ili? Win10 u pitanju.
Postovi: 22131
Re: Računari
Šlogirao se Win od toliko tabova u kojima piše Mac i Safariju.
Postovi: 28267
Re: Računari
@Maxer, ne znam, ja koristim 42 TV vec 7,8 godina kao monitor, nemam drugi.
Sto se tog patcha tice, ja sam primetio ogromnu razliku u kvalitetu slike, sve boje su jace i nisu isprane kao ranije.
Re: Računari
To sto su drugacije boje i vise ti se svidjaju nema veze sa kvalitetom slike - boje se podesavaju, u najboljem slucaju kalibrisu. U ostalo ne ulazim.
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
Xepoj87 napisao:@Maxer, ne znam, ja koristim 42 TV vec 7,8 godina kao monitor, nemam drugi.
Jasno.
Znači peč jasno pomaže kod takve kombinacije.
Ja sam ga takođe startovao ali se ništa nije desilo, verovatno je interni HP program za kalibraciju i podešavanje (koji ide uz monitor), već odradio takvo podešavanje (nije uticalo na kalibraciju tj. nisam morao ponovo da je radim).
Postovi: 9259
Re: Računari
Delija, nije to kalibracija, već nvidija često za hdmi izlaz koristi samo nijanse 17-235 umesto punog 0-255 opsega. I onda nikad nemaš punu crnu i belu. Može da se setuje u drajveru a pretpostavljam da i taj peč isključuje taj limited range mod.
Možda je to istorijski artefakt iz vremena kad paneli nisu mogli da prikažu ceo rgb opseg ne znam, ali danas nema smisla uopšte da postoji a ne da bude difolt.
Re: Računari
Znam da je to davno bio problem (pa je bilo potrebno "budziti" rucno ili koristiti mini tool-ove), al' valjda su to do sada resili.
Postovi: 28267
Re: Računari
Delija napisao:To sto su drugacije boje i vise ti se svidjaju nema veze sa kvalitetom slike - boje se podesavaju, u najboljem slucaju kalibrisu. U ostalo ne ulazim.
Ma ne drugacije, nego su dublje, drzao sam na podesavanju tv-a +5 color, pa sam posle patcha vratio na 0, jaci je kontrast boja nekako, bas je sve ozbiljnije, tacno se vidi da se pojacala crna boja.
Kada budem radio update drivera, bas cu snimiti razliku kada budem patchovao ponovo, do sada sam automatski to stavljao, cim radim update, bez razmisljanja.
Mislim da je to zato sto graficka pusta po defaultu samo na monitor full range, a TV za svaki slucaj ostavlja na limited.
Re: Računari
Onda je definitivno to. Bas su pajseri sto to jos nisu ispeglali.
Postovi: 28267
Re: Računari
Pa da bi kupio njihov G-sync monitor i platio 34" 2000e :)
Postovi: 9732
Garaža: Fiat Stilo 1.9 Mjet
Re: Računari
Da li neko imaju ideju kako resiti da se ova poruka vise ne pojavljuje
U pitanju je windows 7 32 bit enterprise.
Velja
Postovi: 12135
Re: Računari
Post od Velja »
Mislim da samo reinstalacija OS tu pomaže.
