Ratna tehnika
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Ratna tehnika
Post od BAJKER »
veljabandit napisao:
BAJKER napisao:Mi od tolike ljubavi sa majcicom Rusijom sem akumulatora za Mig 29 drugo nista i nismo opiplivije dobili :kafa:
Ako očekuješ da bilo ko drugi, pa i rusi, budu veci srbi od nas samih onda si u zabludi...
Normalno da i ne ocekujem, samo kazem. Niko nas ne mirise toliko da bi nam nesto poklanjao od ratne tehnike.
Heineken
Postovi: 6491
Lokacija: Šid, Srbija
Re: Ratna tehnika
Post od Heineken »
Ameri u poseti komsiluku
HR i CG
Ponovo posle duzeg vremena u vazduhu Т-50 № 055. Окраска "Белая акула".
Postovi: 9781
Garaža: Fiat Stilo 1.9 Mjet
Re: Ratna tehnika
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: Ratna tehnika
Post od superboss »
http://www.b92.net/info/vesti/index.php ... id=1071817
Nije RB nego Šilo ili Igla...ko se razme u LARS prepozna ga odmah.
Jasno se uočava sferični deo ispod prednjeg dela cevi, koji služi za smeštaj azota koji ima ulogu da rashladi IC glavu za samonavođenje, što joj povećava preciznost i smanjuje mogućnost ometanja.
Heineken
Postovi: 6491
Re: Ratna tehnika
Post od Heineken »
Novinari po obicaju nemaju pojma o cemu pisu
Heineken
Postovi: 6491
Re: Ratna tehnika
Post od Heineken »
zastita je odradila posao kod prvog pogodka ali zato drugi :o
https://www.youtube.com/watch?v=h_QuiSNSuFU
https://www.youtube.com/watch?v=ium2mjzx7B4
U pitanju je obicni T-72B a ne T-90 kao sto pise u naslovu
Re: Ratna tehnika
Meni oni nisu jasni da tako gube tenkove, kao luzeri neki :)
Postovi: 14680
Re: Ratna tehnika
I jesu luzeri, vidiš da je sve to selo u tenk a da je prethodno verovatno jašilo magarce. Gde im je pešadija oko tenkova koja neće dozvoliti da se priđe na domet tog lakog prenosnog protivoklopnog oružja? Pa još se vozaju tako neoprezno po putu i otvorenom terenu. Taj tenk je bio bukvalno kao glineni golub.
Poslednja izmena od Saša u 08 Dec 2015, 08:05, izmenjeno 1 put ukupno.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Ratna tehnika
Post od BAJKER »
U gradskim sredinama gde nije jasna ni linija razgranicenja dve strane, gde je otezano manevrisanje tenkom isti je laka meta za TOW protivoklopnim sredstvima. Tenk po pravilu sadejstvuje sa pesadijom u takvim slucajevima. Na snimcima se vidi kako je tenk na cistini, ovo je klasican primer kako se tenk ne koristi odnosno upitna je osposobljenost njene posade.
Postovi: 14680
Re: Ratna tehnika
Ma nema tu ni "v" od vojske i njih. To bi prava vojska razbucala očas posla. :)
Postovi: 49261
Re: Ratna tehnika
Nema šta tenk da traži u gradu u sred pola dana. Da je noć, pa da se sa pešadijom izvrši neki juriš...
Postovi: 22138
Re: Ratna tehnika
Ala se razlete u parčiće čoveče. Jedna obična prenosna raketa protiv sofisticirane grdosije od mnogo tona gvožđa i tehnologije - doduše potpuno pogrešno upotrebljena.
edit:
Re: Ratna tehnika
Smesno.
2,3 snajpera bi trajno resila ove probleme koje imaju sa TOW :)
Verujem da nemaju bas mnogo obucenih ljudi za njegovo koriscenje. A to je tamo izgleda svima mana i boljka :D
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Ratna tehnika
Post od BAJKER »
Gledam ovaj Americki TOW, mnogo glomazan da bi se nosio na vojistu, a i za gradske borbe bas i nije s obzirom na dimenzije mada vidimo da lepo busi tenkove.
No imamo i mi nas Bumbar koji je skoro razvijen, treba da zameni Rusku Maljutku.
Razlika u dimenzijama je itekako velika izmedju ova dva protivoklopna sistema.
Protivoklopni raketni sistem Bumbar razvijen je tokom devedesetih godina u Jugoslaviji, na osnovu francuskog sistema Eryx. Namenjen je za uništavanje tenkova, oklopnih vozila i utvrđenih objekata na daljinama do 600 m.
Sistem Bumbar se sastoji od rakete u transportno-lansirnoj cevi, uređaja za vođenje i lansiranje i postolja. Oružje poslužju dva vojnika – jedan nosi lanser i raketu, a drugi jednu ili dve rezervne rakete i postolje.
Raketa kalibra 136 mm ima tandem-kumulativnu bojevu glavu koja probija 900 mm homogenog čeličnog oklopa iza reaktivnog oklopa. Ovolika probojna moć je dovoljna da uništi praktično svaki savremeni tenk. Vođenje rakete je poluautomatsko, a komande se prenose mikrokablom. Sistem za vođenje je izuzetno otporan na ometanje i obezbeđuje visoku verovatnoću pogađanja pokretnih ciljeva (95%). Projektilom se upravlja uz pomoć sistema za promenu vektora potiska, što omogućava izvođenje vrlo oštrih manevara, tj omogućava gađanje ciljeva koji se kreću velikom brzinom na malim daljinama. Minimalan domet je 60 m, maksimalan 600 m, a vreme leta projektila do maksimalnog dometa 4 sekunde. Raketa se može lansirati i iz zatvorenog prostora, što ovo oružje čini pogodnim za upotrebu u urbanim sredinama.
Sistemom Bumbar se gađa sa ramena (za domete do 300 m) ili sa postolja (za daljine do 600 m). Lanser je opremljen i noćnim nišanom.
Raketni sistem Bumbar spada u najsavremenija i najefikasnija sredstva za protivoklopnu borbu na malim daljinama. Predviđeno je da sistem Bumbar u naoružanju Vojske Srbije zameni bestrzajne topove 82 mm M60A.
TAKTIČKO-TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Kalibar rakete: 136 mm
Masa sistema na vatrenom položaju: 16 kg
Dužina sistema na vatrenom položaju: 1,164 m
Minimalni domet: 60 m
Maksimalni domet: 600 m
Vreme leta do maksimalnog dometa: 4 s
Brzina leta rakete: 200 m/s
Broj poslužilaca: 2
Probojnost: 900 mm
Verovatnoća pogađanja: 0.95
Postovi: 11039
Re: Ratna tehnika
Jeste manji ali domet? TOW 4km +, Bumbar jedva preko pola km.
