Korozija na novijim vozilima
aleksandarrr
Postovi: 72
Pridružio se: 28 Nov 2019, 20:46
Re: Loša limarija
Post od aleksandarrr »
ma užas, pogotovo što je 2012 godište
Re: Loša limarija
Pa VW je to, čemu čudjenje? Mada jeste koju godinu ranije.
Kao nekada Opel ili Fiat slična priča.
Dok traje garancija izdrži...
Krilo je kozmetičke uloge na autu tako da nema nikakvog uticaja na stabilnost karoserije i bezbednost vozila.
Postovi: 11328
Re: Loša limarija
Ne vide se slike vise ali vidi koliko je dobro krilo na otpadu pa ako treba samo da se malo ispolira o da je mozda i jeftinija varijata. Sad je farbanje ako se ne varam minimum 100e po delu.
milekmilek
Postovi: 519
Re: Loša limarija
Post od milekmilek »
ljubitelj napisao:Pa VW je to, čemu čudjenje? Mada jeste koju godinu ranije.
Da, Opel je nekad bio poznat po tome, ali odavno nema problema sa površinskom korozijom. Mada, većina vozila u Srb je uvezena iz De, a tek kad sam se tu doselio video sam šta znači posipanje solju do besvesti. Retko se koristi rizla jer oštećuje puteve i automobile, ali zato su kolovozi konstantno beli od soli...
aleksandarrr
Postovi: 72
Re: Loša limarija
Auto nije iz uvoza, ovde je kupljen nov i vožen je u ravničarskim predelima (i dalje se vozi) gde i nema toliko snega tokom zime, pa se i manje soli i baca rizla...
šta znam, ne razumem se mnogo i uvek sam mislio da su sva novija auta izlečena od tih bolesti sa korozijom, nažalost izgleda da nisam u pravu
kakve su škode limarijski, da li one imaju ovakve ispade?
tačno je da su opeli rešili problem sa korozijom, ali jedini model koji mi je interesantan je astra, ali mi je nekako mala
ovde kod mene već traže 150 eura za deo, farbanje i lakiranje
Postovi: 25255
Re: Loša limarija
Zato nije zgoreg bar posle zime oprati auto od dole, ako nista na samousluznoj perionici. Ja praktikujem to.
Postovi: 10118
Re: Korozija na novijim vozilima
Nista cudno za vw generalno ne samo vw vec celu grupaciju od koje je skoda cini mi se najbolja, kod golfa 5ice je taj problem sa krilima koji se i na 6icu preneo ne znam kod 7ice dal su to nekako resili, jos su mlade pa ne mozemo da sudimo ali kroz neku god ce se pokazati, kod 5ice je sem krila problem bio i sa sajtnama, nesto su tu zabrljali generalno ne mora biti toliko vezano za so ili predele u kojima se vozi, da li je kvalitet lima problem ili nesto vezano za proces proizvodnje i farbanja ne znam ali nisu se proslavili.
Postovi: 12608
Sto kazu Bosanci, sve gnjilo....
Mozda je bolje traziti krilo koje nije trulo.
To i kad ociste i urade ponovo izbije naredne zime, bar sam ja imao takva iskistva sa limarima.
aleksandarrr
Postovi: 72
^ponovo izbije i svaki put bude sve veće i sve skuplje krpljenje, takvo iskustvo sam imao sa G astrom
mislim da ću najpre uzeti novo krilo, oko 7500 rsd je
i to samo ako je sve ostalo od dole zdravo
Sinisa G.
Postovi: 2640
Garaža: GTS, EVO500, GSI
Lokacija: Beograd, Grac
Post od Sinisa G. »
milekmilek
Postovi: 519
Das Auto.
Dare4x4
Postovi: 4120
Post od Dare4x4 »
Pa kako su ga ofarbali ovom raptor farbom, tako je i izdržalo. Verovatno su preko rđe farbali. Kao i preko maske :glavomuzid:
Postovi: 9326
Korodirali su mi cevi zadnjih kočnica na Jazz-u.
Bio sam u Delti da pogledaju, problem je što kočione cevi idu do ABS-a u motornom prostoru, i za zamenu mora da se vadi motor, dosta velika operacija sa potencijalnim dodatnim problemima. Predračun je 95k din. Njihov predlog je da nađem nekog ko može da zameni samo tih zadnjih 10cm cevi, jer je ostatak u zaštiti, samo taj zadnji deo je izložen. Našao sam na yt kako neki englez to popravlja pa računam da i kod nas to neko radi.
Da li neko ima preporuku za servis koji radi parcijalno menjanje kočionih cevi? Ili da guglam?
Inače ima dole dosta korozije, i zadnje greda je u lošem stanju... Jazz ima 16 godina i možda je vreme da se rastajemo, samo nisam mislio da ću da ga vozim na otpad. Ali sigurno neću ni da uvaljujem nekom auto koji nije bezbedan.
Šteta za koroziju, sem toga auto nije napravio ni jedan problem za sve ove godine, sem crkavanja akumulatora.
Postovi: 25255
Treba bar posle zime oprati od dole auto, makar i puskom, bolje nego nista, bar bi usporio proces
Postovi: 10191
Zato ja zimi i nekako s' proljeća odem na četke (inače ih izbegavam) i uzmem program sa dodatnim pranjem od dole. Ovde ruše na tehničkom samo tako zbog rđe.
