Servis - Razno
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Re: Servis - Razno
Post od stefanan »
Ne sećam se, moram da potražim račun ili ako sam u temi negde napisao. Nešto mi u glavi Lucas ali nisam siguran
Stjepa
Postovi: 2206
Re: Servis - Razno
Post od Stjepa »
stefanan napisao:kvacilo prvi 1cm uopšte ne funkcioniše, uopšte nema otpora i tek onda osetim otpor pod stopalom
stefanan napisao:na kapiji jedva ubacih u prvu
Meni miriše na korpu kvačila, tj da potisni ležaj ne nateže lepezu kako treba.
stefanan
Postovi: 9520
Re: Servis - Razno
Post od stefanan »
Al je skup potisni ležaj, 10000.
Sutra zovem Tomu i Nesu da čujem prognoze.
Mladen7
Postovi: 2131
Lokacija: Beograd ,NBg
Re: Servis - Razno
Post od Mladen7 »
Koliko sam te shvatio prešao si sa sadašnjim setom kvačila 30000km.
Moguće je da ti hidraulični cilindar kvačila ne radi dobro, ili je pokvaren ili ima vazduha u sistemu-simptomi su slični kao kad je korpa ili potisni riknuo.
Bolje bi bilo da je to, msm jeftinije, ali realno je teško ovako nagađati.
stefanan
Postovi: 9520
Re: Servis - Razno
Post od stefanan »
Evo sad gledam po netu, kad se ukuca "kvacilo prazan hod" samo iskaču stranice o Alfi I Fiatu, većini je bio problem cilindar. Nadam se da je to i kod mene
Mladen7
Postovi: 2131
Re: Servis - Razno
Post od Mladen7 »
Zato ti i kažem, imao sam AR 156.
Pomeni majstoru da znaš uopšte za problem cilindra.
elMaestro
Postovi: 4002
Garaža: C2
Re: Servis - Razno
Post od elMaestro »
Meni na Mitsu pre zamene kvacila je tako bilo, na samom vrhu hoda pedala nije pruzala nikakav otpor. Ovde je bio u pitanju potisni.
Имам једно потпитање...
stefanan
Postovi: 9520
Re: Servis - Razno
Post od stefanan »
Evo sad sam probao auto, ok se menjaju brzine,kvacilo i dalje ima prazan hod.
Ali sam primetio i par kapi ulja na betonu, malo desno pored prednjeg levog točka
Mladen7
Postovi: 2131
Re: Servis - Razno
Post od Mladen7 »
AKO-naglasavam je do cilindra, opet ce postati tesko ubaciti u br, posle nekog perioda voznje.
Prvo sve ok onda problematicno-tako je ako je set kv dobar a cilindar los.
Mada nevalja da se vozi tako.
Ogradjujem se u smislu da komentarisem ovako preko tvog utiska.
stefanan
Postovi: 9520
Re: Servis - Razno
Post od stefanan »
Evo sad ćale bio do nekog poznanika koji ima servis, da mi pogleda. Podmazali su mi neku polugu,koja na vrhu ima plastiku pa se ta plastika izlizala. Valjda kvacilo gura tu polugu, i onda je to pravilo problem
Sad radi ok, ali ću svakako ići kod Tome, treba da mi isključi obaveštenje za servis pa da mi i ovo pogleda. Bitno da je neka sitnica
Postovi: 11048
Re: Servis - Razno
Tako se na Fiatu radi servis, odeš da ti isključe obaveštenje? :kezo: :)
stefanan
Postovi: 9520
Re: Servis - Razno
Post od stefanan »
:kezo:
Ma glupo napravljeno, obaveštenje može samo preko dijagnostike, a zaboravili mi da mi to urade kad sam radio mali servis
Re: Servis - Razno
Zna li neko, da li se oni konektori na vratima mogu reparirati?
Radi se o onom konektoru, koji prolazi kroz gumeno crevo i kroz njega ide struja za podizace, zvucnike, bravu ...
Prekinule su mi se ranije neki provodnici u njemu, pa sam ja to budzio, i lepio izolir trakom ...
To je debelo sad, pa hoce da mi iscupa konektor iz vrata. Naravno, postoji i mogucnost da ga nisam dobro utakao, ili da sam sjebao osigurac na njemu, koji ga drzi.
Mislio sam da stavim nove provodnike, a prekid napravim negde ispod lajsne kod sedista. Tu se nista ne pomera niti ce ista smetati.
Ali ne znam, smem li pocupati provodnike iz onog okruglog konektora, odnosno da li cu moci da instaliram nove. Posto nisam siguran ima li to novo kupiti, ako userem nesto :D
:think:
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Opel ... 4d345f32e6
Routasydan
Postovi: 660
Pridružio se: 09 Mar 2013, 11:28
Garaža: Audi A4 B7
Lokacija: Vojvodina
Re: Servis - Razno
Post od Routasydan »
nesto mi curelo kod prednjeg tocka sa vozaceve strane, bela boja, kao kiselina, u anfortu mi ostala fleka koja ne moze da se opere. Gledao sam sve tecnosti, sve ok (osim servo on je izmeju min i max)
Sta to moze biti? mozda iz akumulatora, jer sam dolivao i malo prepunio ... ili iz nekog nosaca motora?
"Čovek koji gleda porniće ne može da bude loš čovek! To je duša od čoveka! Taj gleda i uživa u tuđoj sreći" (Ivo Andric)
Postovi: 13478
Re: Servis - Razno
Verovatno iz akumulatora
