1000 zašto - 1000 zato!
Re: 1000 zašto - 1000 zato!
Geza napisao:Dve teme su spojene u jednu, slobodno nastavi da pišeš u njoj ;)
:doubleup:
Postovi: 4968
NexT napisao:Nadlezno preduzece za odrzavanje tog dela puta... Ili zelenilo...
Mislim da putari vrlo revnosno čiste put posle saobraćajne nezgode, ali je stvar u tome što _policija_ mora da ih pozove da dođu. A često to ne učini. Ako ono što je ostalo na putu dovede do nove nezgode, policajac koji nije pozvao putare može i krivično da odgovara. U praksi od ovoga nema ništa, ali ukoliko postoje dokazi, bar niko neće biti osuđen za drugu nezgodu.
dunx81
Postovi: 5756
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Re: Одг: 1000 zašto - 1000 zato!
Post od dunx81 »
Da li i kako moze da se na laguni 2003 aktivira opcija automatskog otkljucavanja cim gurnes ruku u bravu (naravno uz neposredno "prisustvo" kartice)? Na njoj postoji taster "auto+lock" ne znam ma li ima veze s tim. Initiale oprema je u pitanju.
sent using Tapatalk
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Post od djiuliju »
Hoce to da se pokvari, i onaj senzor koji sluzi da "prepozna" ruku, a i dugme kojim se zakljucavaju vrata. I to najcesce na vozacevim vratima, jer se tu najvise koristi. Jel hoce da otkljuca suvozaceva vrata? Jel radi zakljucavanje?
Jel ima uopste handsfree, mada ako je initiale ima sigurno
Ako nece, probaj da drzis dugme lock+auto 3 sekunde, ili tako nesto (par sekundi)
dunx81
Postovi: 5756
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Dugme auto+lock radi tj zakljucava i otkljucava vrata s tim sto zmigavci duze ostaju upaljeni u odn.na standardno zakljucavanje. Drugu razliku ne vidim. A senzori ne reaguju ni na jednim vratima a ima ih. (pretpostavljam da su ispod onih tamnih cetvrtastih poklopaca iza same rucke)
sent using Tapatalk
djiuliju
Postovi: 1468
Lokacija: Jagodina
Post od djiuliju »
Da, ispod rucke su.
Probaj da drzis ono dugme par sekundi, pa posle probaj da li radi otkljucavanje
A mozda je i iskljuceno preko CLIP-a
A jel hoce da startuje motor bez da se ubaci kartica u citac?
dunx81
Postovi: 5756
Garaža: Civic 1.8
Lokacija: Zrenjanin
Post od dunx81 »
Nije mi sad pri ruci al probacu sa tim duzim stiskom a kartica mora da se ubaci da bi upalio motor,nece ovako bez...
steva_anya
Postovi: 5456
Post od steva_anya »
Koliko je okvirno povratna avionska karta do Sangaja?
Postovi: 49388
Najbolje da pogledaš ponudu agencija. Ja sam našao za 600 evra Peking.
steva_anya
Postovi: 5456
Zvao danas 5 brojeva, ili se niko ne javlja, ili se javi automat .. probacu sutra pre podne.
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Post od superboss »
steva_anya napisao:Koliko je okvirno povratna avionska karta do Sangaja?
http://www.avionske-karte.me/index.php? ... ts&flights
Koliko sam video oko sto iljadi. E sad, ja se nesto bas nisam usrecio sa ovim sajtom, ali okvirno je tu negde.
Postovi: 10194
Sta znaci kad kazu da su dva automobila napravljena na istoj platformi, npr Golf 5 i Octavia A5? Jel imaju isto medjuosovinsko rastojanje ili sta vec?
Postovi: 49388
Postovi: 11050
Dobro ovo je nova modularna platforma, biće ista od Pola do Passata, jel tako bilo i ranije?
