Dobro veče
Postovi: 8108
Re: Dobro veče
Hvala na predlozima, prenecu ih. Ako se neko jos neceg seti, neka napise...
Postovi: 49239
Re: Dobro veče
Postovi: 21130
Re: Dobro veče
Mares
Postovi: 928
Re: Dobro veče
Post od Mares »
Treba da kupim satorsko krilo velicine 2x3m ali ovo koje sam nasao ima rupe za kanap samo na ivicama i po jednu na sredini, kako uzduz tako i popreko...znaci ako je siroko 2m, ima tri rupe, po dve na krajevima i jednu u sredini, znaci raspon rupa je na svakih 1m, a po duzini (od 3m) sredisnja rupa je na rastojanju od 1,5m od krajnjih rupa. E sad, meni je potrebno da ima vise tih rupa za kacenje, uzduz i popreko, npr na svakih 20cm ... da li je izvodljivo naknadno izbusiti rupe i metnuti te metalne prstenove (ne znam kako se pravilo zove taj deo), ili neku drugu zastitu kako se ne bi cepale i sirile te rupe? Da li to iko radi u NS, odnesem mu satorsko krilo i kazem hocu tu tu tu i tu rupe?
Da ilustrujem, na linku je satorsko krilo sa rupama kako bi meni odgovaralo, medjutim ovo krilo sa linka je manjih dimenzija pa mi ne odgovara, treba vece da kupim, ali to vece nema toliko rupa za kacenje.
https://images.app.goo.gl/B2Vyj1t2tuBG16At5
Postovi: 11572
Garaža: AR Stelvio Estrema
Re: Dobro veče
Moze da se izbuše rupe i da se to nituje. Nađi nekog ko radi kamionske cerade.
OnePlus 6T
Postovi: 23579
Re: Dobro veče
DukeNS napisao:Koji je najjaci auto sa automatskim menjacem kod nas koji moze da se kupi za cenu do 25.000€ nov? C segment ili vece (moze i SUV)...
Moze Octavia 2.0TSI 190ks DSG 4x4 za te pare.
I to mislim da moze i u premium paketu. (18”, navigacija, full LED itd. )
Postovi: 8108
Re: Dobro veče
Hvala! Karoq Sportline sa istom motorizacijom?
Mares napisao: 04 Sep 2019, 23:10 Treba da kupim satorsko krilo velicine 2x3m ali ovo koje sam nasao ima rupe za kanap samo na ivicama i po jednu na sredini, kako uzduz tako i popreko...znaci ako je siroko 2m, ima tri rupe, po dve na krajevima i jednu u sredini, znaci raspon rupa je na svakih 1m, a po duzini (od 3m) sredisnja rupa je na rastojanju od 1,5m od krajnjih rupa. E sad, meni je potrebno da ima vise tih rupa za kacenje, uzduz i popreko, npr na svakih 20cm ... da li je izvodljivo naknadno izbusiti rupe i metnuti te metalne prstenove (ne znam kako se pravilo zove taj deo), ili neku drugu zastitu kako se ne bi cepale i sirile te rupe? Da li to iko radi u NS, odnesem mu satorsko krilo i kazem hocu tu tu tu i tu rupe?
Sa kakvim ti pitanjima dolazis u zadnje vreme :kezo:
Bolje da si kola predstavio... ;)
Postovi: 23579
Re: Dobro veče
26.700€ ali klot. Mora dosta opreme da se doda da bi to izgledalo kako treba.
Postovi: 9767
Garaža: Fiat Stilo 1.9 Mjet
Re: Dobro veče
DukeNS napisao: 04 Sep 2019, 20:59 Hvala na predlozima, prenecu ih. Ako se neko jos neceg seti, neka napise...
Giulietta deluje kao nesto najbrze sto moze da se nadje do te cifre. 244kmh i 6 sek 0-100.
Postovi: 49239
Re: Dobro veče
Šatorsko krilo može da se nađe po vašarima, kod prodavaca rashodovane vojne opreme.
Pulp Fiction
Postovi: 1656
Garaža: Astra G 1.7 dti
Re: Dobro veče
Post od Pulp Fiction »
Politika na najvišem nivou! :rofl:
Mares
Postovi: 928
Re: Dobro veče
Post od Mares »
DukeNS napisao: 05 Sep 2019, 00:56
Jest, pa da ih ogrebem ko neki :isplazijezik: ... to je urok ovde :D
TheWickerMan napisao: 04 Sep 2019, 23:11 Moze da se izbuše rupe i da se to nituje. Nađi nekog ko radi kamionske cerade.
OnePlus 6T
Hvala na predlogu, nasao bas takve u NS :pivo:
Postovi: 49239
Re: Dobro veče
Tema za noćno razmišljanje.
Ralee
Postovi: 3505
Re: Dobro veče
Post od Ralee »
Da li neko ima informaciju, moze li se i dalje uvesti kompletan auto za delove a da nije euro3 na osnovu toga sto se poseduje isti takav?
Mares
Postovi: 928
Re: Dobro veče
Post od Mares »
Imam jednu plasticnu cisternu od 1000l kao na slici dole, koja je procurela sa donje strane. Nije velika pukotina ali flisuje i voda curi tako da mi ovakav nije od koristi.
Moze li se ta plastika lokalno necim zalepiti, zakrpiti? Neodgovara mi da nosim kod plasticara zbog prevoza, na vikendici mi se nalazi i cimanje mi je da se sa tom gromadom organizujem oko prevoza....opet, ako postoji neki lepak, da li bi izdrzao pritisak kada je pod opterecenjem vode (pun kapacitet je 1000l)? Ako bi vremenom to opet propisalo, razmisljao sam da cisternu okrenem za 180 stepeni, da je dno gore, a otvor dole. Ne bi mi bio problem da napravim novu rupu na dnu (koja bi bila gore), na postojecem otvoru bi zavrnuo poklopac, e sad pitanje je da li bi on izdrzao taj pritisak kada je puna cisterna? Ako bi i u tom slucaju curelo, onda nisam nista dobio....cisternu koristim za sakupljanje kisnice.
