Računari
Postovi: 28268
Re: Računari
Greota da bacis 30% memorije ni zbog cega...moze da zafali ako se otvori browser i jos neki program u isto vreme...
Dodatno, to je neko sam instalirao windows, jer uz taj komp standardno dolazi 7 64 bit-a.
Evo ti kod mene na ovom Laptopu trenutna situacija, isto Windows 7:
Sve vise programi pocinju da se oslanjaju na rame, sve ih vise pune, cesto i bespotrebno, ali nema potrebe da ti komp trokira samo zato sto te mrzelo da instaliras drugi windows :)
Postovi: 9878
Re: Računari
Da li moze samo da se pregazi 32 bit verzija ili mora sve od pocetka?
Postovi: 28268
Re: Računari
Ovo drugo nazalost :)
Ali ti je to sve sat vremena posla, skines windows sa ovog sajta koji sam ti dao za office, napravis flash ocas posla, gurnes, instaliras, sve ce sam da ti nadje, sem tog drivera za graficku, koji ces opet sam i to je to.
Postovi: 9878
Re: Računari
Odlicno :)
Skinuo sam office, sad cu i windows :)
Hvala jos jednom na pomoci :doubleup: inace bih se mucio ceo dan i nista ne bih uradio :D
Postovi: 28268
Re: Računari
Nista, nekada i ja dodjem u priliku nesto korisno ovde da napisem :D
Dodatno, za windows 7 ti ne treba enterprise, skini proffesional, enterprise ima neke bespotrebne stvari.
Tek ako hoces da stavis windows 10, onda ti treba enterprise, da bi totalno blokirao slanje podataka Microsoftu, dok se kod prethodnih verzija to ne radi.
Postovi: 9878
Re: Računari
Super, uzecu profesional :)
Postovi: 28268
Re: Računari
Pisu ti ovde razlike, pa ako ti znaci neka, ti instaliraj neki drugi, ja sam uz laptop dobio ultimate, pa ga ne diram.
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_7_editions
Postovi: 28268
Re: Računari
Koliko mi je stari komp kocio SSD:
Re: Računari
Nabavi ja još 2GB RAM, međutim od 4 slota samo prva dva rade (dva crvena, dok dva žuta neće). Umesto 4GB sad sam na 3GB. Kad pločica ubaci na žuto, neće da upali i pišti. Sad sam na netu naišao da je to kao normalno za Gigabyte matične? DDR2 inače...
Postovi: 28268
Re: Računari
Ne znam da li je normalno, ali da li ti se podudaraju memorije, da li su iste latencije i napon?
Ja sam na mojoj Gigabyte morao da rucno setujem napon i tajminge, jer su mi bile razlicite DDR2 memorije ubacene.
Da li u tom slotu ni samo jedna memorija ne radi, kada izbacis sve ostale?
Ako je tako, onda jebiga :)
Re: Računari
Znam samo da su sve na 800mhz :D Koliko sam puta vadio i stavljao, više se i ne sećam da li je radilo sa jednom pločicom na spornim slotovima, čini mi se da nije (ali ako je jako važno onda ću ponovo probati).
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
Koja ploča?
Re: Računari
Gigabyte GA M52L S3
Al evo ti novog problema, kad kliknem na properties dobijem RAM 3GB (2 GB usable) :glavomuzid:
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
Pogledao sam na brzinu uputstvo i sve je "normalno" za standarde Gigašita :kezo:
Malo si mi bio konfuzan sa objašnjenjem u prvom postu: ako imaš 32-bit. Windows, normalno je da se vidi samo 3GB! Treba ti 64-bitni da bi u Windows-u video svih 4GB.
Probaj ovako:
1. predpostavljam da su tvoja stara dva modula bila ubodena bliže centralnom procesoru tj. u žute portove i sve je radilo tj. videla su se 2GB ... jel tako?!
2. onda izvadi sve i ove dve "nove" memor.kartice stavi u žute portove i upali komp ... da li hoće da radi i koliko GB vidi?
3. ako vidi pravilno 2GB (ako ne vidi ili neće da radi - pokvarene su), onda "stare" kartice dodaj u crvene portove ... ako BIOS ploče kaže da imaš 4GB a Windows kaže da imaš 3GB ... to sam gore već objasnio
4. ako BIOS ne bude video svih 4GB ili čak počne da pišti ... onda je ili pokvarena ploča (možda su slotovi samo prljavi - prašnjavi pa ne stvaraju dobar kontakt) ili su ove memorije nekompatibilne.
P.S.
Probaj i ovako da postaviš ako gornji pokušaj ne radi: N S N S ... nova, stara, nova, stara memorija (znači u žuti idu jedna nova, pa jedna stara, pa u crveni - jedna nova, pa jedna stara) ... ako opet neće, onda okreni redosled: S N S N.
Re: Računari
Windows 10 32bit. Trebao bih sa svim plocicama imati 4gb ali posto slotovi ne rade jednu plocicu sam izbacio pa dobijamo 3GB, na to sam mislio.
Rade slotovi koji su dalje od procesora, tj crveni. Ubacio sam jednu plocicu od 1gb (samu) na zuti slot ali nece da se upali i pisti. Tako da nista od zutih slotova.
Problem "3GB (2GB usable)" sam resio zamenom mesta plocica na slotovima.
