Postovi: 8164
Mene jebe i unutrasnja i spoljna jedinica klime u spavacoj sobi (sad ne mogu ni da se setim kog proizvodjaca-neka Kina je valjda) i treba Nuk da dodje i pogleda da li se nesto moze uciniti. Ako ne, nju cu negde prebaciti i kupicu novu koja me nece maltretirati...
Postovi: 21238
Meni je dolazio čovek iz Toshibe i jako ozbiljno deluje priča, ne znam kakvu si podršku tražio. Rezervni delovi se naručuju iz Beča ako zatreba. Da nisu te 2013. godine menjali modele (prodali zalihe starih jačih i dobili nove slabije za iste pare) uzeo bih nju, a ne LG (iz nekih neracionalnih razloga nisam stavio 2x Fujitsu i zajebo se).
Postovi: 28268
Pa da, ali nema delova na stanju, a na -10 nisam raspolozen da cekam 2 nedelje da mi poprave klimu :)
Nema marketinga, nema neke zelje i volje da se gura na nase trziste, a cene su im bas bezobrazne.
Rado bih kupio Deiseik-Ai, jer je nenormalno jaka klima u odnosu na utrosenu energiju, ali cena je bas jaka, a i klima je ruzna.
350e je skuplja od 12LT Fujitsua, a slabija i ruznija.
Postovi: 21238
Postovi: 28268
Imali smo popravku Toshibe negde pre oko 3 godine, cale je zvao sve zive, nigde elektronike na stanju nije bilo.
Secam se, posto sam tada ja jurcao delove, te nasli neku polovnu plocu skinutu sa neke Toshiba klime preko neta.
Postovi: 4968
pedja napisao: 20 Avg 2017, 11:39 Mislim da je ovde izbor prilično ograničen. Tačnije, izbor je verovatno toliko mali, da je preporuka da se uzme jedna od dve, koje se nude :kezo:
Otprilike tako. U stvari, od 45 cm dubine sam našao samo jednu, Candy. :kezo: Ali nije hitno, pogledaću detaljnije šta ima na tržištu tokom narednih par meseci.
Blutut bezicne slusalice se pune preko USB kabla, ne preko 3.5mm? Tj kada se koristi preko 3.5 kabla, blutut ne radi?
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Tako je.
Odlicno. Hvala.
Laki021
Postovi: 13095
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Ebi se, nije mogao da saceka jer mu crko stari....
Mada vidis, ovaj deluje dovoljno slicno da zena ne bi ni primetila ako bi ga zamenio :)
Salu na stranu sumnjam da bi i ja primetio razliku u slici.
Upravljanje televizorom mi malo ide na ganglije. Ova fora sa pointerom je iritantna, TV Guide je katastrofalan, uzasno izgleda, konfuzan, pride kad ga otvaras to traje 2-3 sekunde za koje on prekine sve (zaustavi program), kad ga zatvaras ista prica...
Inace sto se same slike tice, ono sto je Deliji najbitnije, kada se pusti sa dobrog izvora, sije plazmu uzduz i popreko.
Kad je izvor losijeg kvaliteta onda je mislim plazma bila bolja. Najveci je problem podesavanje televizora i boja. On moze da istera jake boje, i ako ga podesis za jedan program da izgleda kako treba, prebacis drugi ono ili przi ili bledo i tako u krug. Na plazmi sam imao jedno podesavanje koje mi je za sve bilo OK, ovde malo malo pa vrtim nesto. Kao sto svi znaju, crna je brutalna, potpuno crna, ali bih cak rekao da je neprirodno crna, u stvarnosti stvari nisu toliko crne kao TV-u.
Mislim da mi ne bi skodilo da moze da panel moze da bude svetliji, zato me malo i nervira sto nisam mogao da sacekam B7...
Zar ne mozes da vratis / zamenis?
Laki021
Postovi: 13095
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Pa ovde je C7 i dalje preko 4000... Isto i B7, ali iz nekog razloga B7 u Ch nije ni dostupan, samo jedna radnja ga prodaje i ceka se.
Imam 30 dana da ga vratim ali uz neke penale (minimalno 10%). U principu verovatno je prostije da ga prodam i uzmem drugi ako bas zapnem da ga zamenim.
Poslednja izmena od Laki021 u 23 Avg 2017, 11:44, izmenjeno 1 put ukupno.
Kabal
Postovi: 3213
Garaža: Volvo XC60 D5 AWD
Post od Kabal »
U cemu je razlika ovog u odnosu na onaj kupljen Laki?
Laki021
Postovi: 13095
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Znatno vece maximalno osvetljenje ekrana.
Ima jos nekih nebitnih razlika, tipa brzi procesor i sl. Iz gornjeg razloga je i HDR malo bolji.
