Servis - Razno
Re: Servis - Razno
to ulje je vec pomesano sa gasom kako sam ja razumeo
Re: Servis - Razno
Ima neko ideju? Zakacio me je neko juče i malo je far pukao ima ova dva polukruga...
Da li ima neko sredsvo koje ce ga zalepiti i smanjiti da se ne vidi to belo kao pukotina?
Ako odpadne bice bas gadno...
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Re: Servis - Razno
Mislim da je od estetskog momenta bitnije da se to zalije ako ima komunikacije sa unutraanjosti fara, ne mogu da vidim sa slike
Re: Servis - Razno
ja ne primecujem na slici tu pukotinu a slazem se da je bitnije necim je zatvoriti ako postoji mogucnost da dodje do magljenja fara a ako je samo estetika u pitanju onda ne znam sta bi moglo jer i ne vidim to ostecenje.
Re: Servis - Razno
Pokusao sam da obelezim... kontam posto je ispod zaptivne gume da ne bi trrbalo da ulazi vlaga... jedino akonotoadne bice gadno i mozda lakse
Ima ono sredstvo sto kad se pospe na plastiku ne vidi se pukotina ima neko ideju kako se zove
nacne
nacne
Re: Servis - Razno
Vidi u Glass servisu ili nekom sličnom, možda neko sredstvo za krpljenje vetrobrana.
Re: Servis - Razno
ja idalje ne vidim nista a i slika je mala sta i da vidim kad ne moze da se uvelica, u svakom slucaju koliko mi se cini to je jako malo i sto se estetike tice a obzirom da je ispod diht mase onda nema brige da ce smetati nesto faru
- Postovi: 16002
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Servis - Razno
Danas uradio veliki servis kod njih. Doduše, na NBGD. Na Senjaku radi više majstora i deluje malo lepše, ali mi je više odgovarala lokacija danas. Ovaj na NBGDu je kao napuštena garaža/šupa.Kondo napisao:Da li neko ima iskustva sa servisom
AutoCentar - Forma Servis
Stolačka 10c-Senjak, Beograd
Telefonski su zvučali OK, ljubazni, sve lako dogovoreno. I uživo je prošlo OK, valjda, videćemo
Veliki (Zuki ima lanac, koji nije menjan) i mali servis (tri filtera, ulje, dva kaiša, španer, antifriz i destilovana, sijalice za tablicu, ruke) su koštali nešto preko 18k.
Filter ulja Mahle, ostalo Niparts, Eneos ulje.
Re: Servis - Razno
Ok su u Formi na NBGD, iako deluju malo dronjavo sto se tice servisa.
Heineken
- Postovi: 6530
- Lokacija: Šid, Srbija
Re: Servis - Razno
Neko je spominjao na forumu neki servis za BMW u BG, lik radi letve volana konkretno za F seriju. Ne mogu da nadjem pa ako znate o kome se radi zamolio bih vas da ostavite broj. Izgleda da je na F30 letva kaput..
- Uroš S.
- Postovi: 11049
- Lokacija: BGD
Re: Servis - Razno
Mislim da Mića Todić iz T Motorsa radi letve. Proverio bih svakako sa njim. Sjajan majstor, radi ozbiljne automobile. Predusretljiv i pošten lik.
- Martin Mystere
- Postovi: 464
- Pridružio se: 18 Dec 2020, 21:09
- Garaža: Ford Mondeo Mk5 2.0 TDCI Powershift
- Lokacija: Beograd - Voždovac
Re: Servis - Razno
Koliko u načelu može da košta farbanje kompletnog branika u komori i da li se po oštećenju sa slike više isplati da se okrpi branik ili da se kupi polovni (sa aspekta kvaliteta samog branika kada se okrpi) pošto verujem da se može okrpiti da se i ne vidi da je bilo bilo kakvog oštećenja?
Re: Servis - Razno
krpi se to kod plastikara da ne moze da se provali a cesto zakrpljeno mesto bude i jace. Cene ne znam to varira od majstora do majstora kao i od mesta do mesta
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Re: Servis - Razno
Ako dobro vidim, ja bih ovo krpio.
Nezgodno je kada pukne pa ima baš pukotinu, onda i na neko gibanje na koje inače ne bi pukao, tu gde je varen pukne...
Cene po elementu koje sam ja čuo, u boljim servisima su 150e
Re: Servis - Razno
Kakva sam raspad branike ja nekad davno krpio, sve to moze super da se uradi....
Pocepane po pola metra....
