Računari
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: Računari
Post od superboss »
Xepoj87 napisao:
Prodao sam prekjuce moj q9550 @3.6Ghz procesor, Gigabyte EP45-UD3P plocu, Gigabyte GTX 260oc graficku, 2x2GB 1066Mhz Kingston HyperX i 2x2GB 1066Mhz Geil Black Dragon EVO ONE memoriju za 100e zajedno, dusa mi se cepa kada se setim koliko sam platio :)
Sent from my Sony
Sto ne oglasi ovde, ja bas tako nesto trazim...
Postovi: 28265
Re: Računari
E pa jebiga, bilo na pcberzi i kupujemprodajem, nije mi ni palo na pamet ovde da stavim...
Sent from my Sony
superboss
Postovi: 3770
Re: Računari
Post od superboss »
Ma nema veze, problem je sto q9550 ili 9650 nema puno na KP.
Brzo odu jer su jos veoma primenljivi.
Meni i sam CPU radi posao, ostalo imam.
Sto se tice cene, realno si dao. Ono, pojedinacno si mogao da izvuces 30-40e vise na sve, ali da te cimaju stalno.
Postovi: 11119
Re: Računari
Xepoj87 napisao:Citam sada, izlazi gtx 1060 za oko 250 dolara, jede rx480.
Dodatno, rx480 su zajebali napajanje, vuce do 120w sa pci-e slota i pali ploce, da bi mogli da prodaju pricu da su satro smanjili potrosnju. Stavili jedno 6-opinsko napajanje, zabada graficka cim se malo potera, a kada se istresira, zapali plocu :D
Vidim da izlaze uskoro nereferentne sa 6+8 napajanjem, valjda ce i da ogranice crpljenje struje na pci slotu.
Tako da Sharance, sacekaj sa grafickom jedno 2 meseca, da se vidi sta je i kako je, da ne bude vise stete nego koristi.
Sent from my Sony
Problem je u raspodeli struje. Starije ili jeftine ploce ne mogu da podnesu toliko opterecenje. U osnovi pci nosi oko 75-85w, a 6-pinski kabl na referentnoj 480 takodje daje oko 80w. Zato je potrebno ili imati bolju plocu sa kvalitetnim strujnim komponentama ili kao sto si rekao nereferentnu grafiku sa 6+6 ili 6+8 ili samo 8-pinskim konektorom. 480 je odlicna grafika jer je to jeftina ulaznica za maksimalni 1080p gaming, a pride moze da potera i na 1440p.
Postovi: 28265
Re: Računari
Pa da, ali je i 1060 jos bolja, a pri tom nije poluproizvod. Ne bih se ja zezao zbog 50e ustede, a jos je i 20% slabija.
Kod nas je 300e rx480. Za te pare iskreno ne bih nju uzeo.
Sent from my Sony
Postovi: 11119
Re: Računari
300 eura je previse. Ona je oko 200 dolara u americi, malo vise u kanadi. Sramota je dati vise od 200-230e dati za nju.
Sent from my SM-N9005
Mares
Postovi: 926
Re: Računari
Post od Mares »
Jel moze da se na laptop povezu dva monitora preko vga izlaza na laptopu? Znaci da radi ekran na laptopu + dodatna dva monitora (preko vga kabela)?
Ja imam povezano ekran na laptopu plus monitor, ali ne znam da li moze i drugi monitor da se nakaci (i da li to uopste zavisi od npr. jacine graficke kartice, da li moze toliko ekrana da "izgura"?)
Postovi: 22076
Re: Računari
Ne.
Postoje splitteri ali mislim da ne misliš na to. Oni daju istu sliku, a meni se cini da tebi treba različita slika na svakom ekranu.
Display port podržava više monitora, ako je kartica dovoljno jaka.
Univerzalno rešenje je eksterna USB kartica. Mislim da ti to treba. Red veličine 40 50 eur.
Re: Računari
Naravno da ne moze preko jednog VGA kabla i splitera.
Ali laptop koji ima samo VGA izlaz mora da bude star kao biblija.
Iole noviji laptop ima pored VGA ili DisplayPort ili HDMI, tako da moze bar 2 monitora + interni monitor laptopa. Tu konfiguraciju koristim na poslu svakodnevno.
Uz DisplayPort moze i vise.
Mares
Postovi: 926
Re: Računari
Post od Mares »
Aha, ima laptop i hdmi izlaz, e sad ne znam da li i ovi monitori sto bi se kacili imaju hdmi ulaze, ukoliko imaju, ima li onda mogucnosti?
Ta dva monitora bi sluzila kao "extended" ekrani (da moze vise prozora/programa da se prebacuje sa jednog na drugi ekran, ne "clone" opcija).
Postovi: 9195
Re: Računari
Može, ali treba da proveriš da li ima nekih ograničenja što se tiče grafičke. Ali sve iole novije, uključujući i intelove integrisane, bi trebale da podržavaju 3 ekrana.
Re: Računari
Imas razne adaptere koji tome sluze.
I ja koristim DisplayPort -> HDMI i DisplayPort -> VGA, zavisno od situacije - monitor, TV ili paneli u firmi.
Mares
Postovi: 926
Re: Računari
Post od Mares »
Ok, hvala za info...noviji je laptop tako da pretpostavljam da nece biti problema da izgura to, nego treba da proverim kakvi su ulazi u monitore.
Postovi: 22076
Re: Računari
Najčešće ti VGA plus HDMI plus ugrađeni monitor neće raditi zajedno, već samo od toga 2.
Re: Računari
Napisah iznad da koristim svakodnevno bas tu kombinaciju. Jedino sto Lenovo nema HDMI, vec DisplayPort.
