Servis - Razno
BigMazzy
Postovi: 2216
Re: Servis - Razno
Post od BigMazzy »
Никад нисам видео на лансерима да се на инбусе мења уље. Обично то буде кључ 17 за доливање и 19 или 22/4 за испуштање. На шрафу за испуштање буде и магнет за опиљке.
Са предње стране се долива са бочне стране доле или позади се излива.
milekmilek
Postovi: 520
Re: Servis - Razno
Post od milekmilek »
Dobro veče, hteo bih da proverim tačku smrzavanja rashladne tečnosti, imam onu spravicu sa pumpicom pa sam u dilemi da li se merenje obavlja na hladnom ili zagrejanom motoru (antifrizu). Molim za mišljenje.
Postovi: 11328
Re: Servis - Razno
Ne moraš zagrevati.
Morse
Postovi: 178
Pridružio se: 28 Jul 2020, 10:06
Garaža: Lancer 2009. 1.5
Re: Servis - Razno
Post od Morse »
BigMazzy napisao: 15 Jul 2022, 21:30 Никад нисам видео на лансерима да се на инбусе мења уље. Обично то буде кључ 17 за доливање и 19 или 22/4 за испуштање. На шрафу за испуштање буде и магнет за опиљке.
Tako i meni stoji u servisnom uputstvu, ali na ovoj varijanti motora nema 17/24 matica, nema ništa sa prednje strane, svi ostali šrafovi su mnogo manji i deluju kao da drže menjačku kutiju a ne da se na njima menja ulje. Skinuću gornji pa ću da ubacim kameru da vidim, nema druge.
Nemam ni zatezač kaiša na primer, nego se zategnutost reguliše na "nosaču" alternatora - u servisnom uputstvu lepo stoji zatezač, ali ga na mojoj verziji nema...
Dare4x4
Postovi: 4125
Re: Servis - Razno
Post od Dare4x4 »
milekmilek napisao: 15 Jul 2022, 22:20 Dobro veče, hteo bih da proverim tačku smrzavanja rashladne tečnosti, imam onu spravicu sa pumpicom pa sam u dilemi da li se merenje obavlja na hladnom ili zagrejanom motoru (antifrizu). Molim za mišljenje.
Uzmi špric, izvuci malo antifriza i stavi u zamrzivač da prenoći. Sutradan ćeš znati da li je dobar. Najsigurnija metoda :)
Postovi: 10122
Re: Servis - Razno
ako imas onu klasicnu pumpicu za merenje moze i na hladnom i na zagrejanom motoru, treba i da pise na njoj, kod mene pise hot and cold tako nesto, naravno čep posude za antifriz ne treba otvarati kad je motor zagrejan pa je zato bolje meriti na hladnom ili mlakom motoru, a sistem sa spricom i zamrzivacem je nepogresiv, matorci su tako merili decenijama na svojim kolima i nikad greske.
milekmilek
Postovi: 520
Re: Servis - Razno
Jasno, hvala na odgovorima.
Damjan90
Postovi: 41
Pridružio se: 24 Okt 2021, 20:09
Re: Servis - Razno
Post od Damjan90 »
Pozdrav...
Može li neko da mi napiše od čega je ovo crevo i da li treba ovako da stoji...?
To je kod zadnjeg levog točka...
Puzo81
Postovi: 3416
Re: Servis - Razno
Post od Puzo81 »
Bužir od sajle ručne kočnice?
Janja
Postovi: 11
Pridružio se: 02 Sep 2020, 16:43
Re: Servis - Razno
Post od Janja »
Da li auto klimu može da napuni neko ko puni obične klime, bez mašine za punjenje klima?
Sent from my COL-L29 using Tapatalk
Postovi: 3638
Re: Servis - Razno
Trebalo bi da je drugaciji gas u auto klimi.
BigMazzy
Postovi: 2216
Re: Servis - Razno
Post od BigMazzy »
I gas i to gasno ulje i aparat za merenje količine freona, i odgovarajući freon i punjenje pod određenim pritiskom...
Postovi: 10122
Re: Servis - Razno
Moze da napuni bilo ko ko ima odgovarajuci gas i prikljucke za cevi na autu, meni to puni drugar koji se bavi i kucnim klimama i uopste rashladnim uredjajima
BigMazzy
Postovi: 2216
Re: Servis - Razno
Post od BigMazzy »
Jel ti ono beše prodaješ polovnjake?
Janja
Postovi: 11
Re: Servis - Razno
Post od Janja »
OMP napisao:Moze da napuni bilo ko ko ima odgovarajuci gas i prikljucke za cevi na autu, meni to puni drugar koji se bavi i kucnim klimama i uopste rashladnim uredjajima
Hvala svim na odgovorima, čovek ima odgovarajući gas i kaže ako klima radi, ako je potrebna samo dopuna da može da odradi. A to ulje što pominjete?
