Dobro veče
Postovi: 25138
Re: Dobro veče
Poljska, zemlja primernih vozaca. Sad sam bio, voze bas brzo i svuda.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Dobro veče
Post od H4wkeye »
ftj napisao: 27 Jun 2019, 19:27 Teoretski lako zvuci. Nego aj kad vec igramo pitajte policajca da pitam i ja :) da li postoji razlika izmedju potera za saobracajni prekrsaj zbog neodazivanja, potera za npr. krivicno delo i poternica(ima li razlike izmedju potere i poternice), tj.da li se u svim slucajevima lice privodi ili samo ponekad?
Generalno je isto, lice se privodi u svakom slucaju. Stim sto se za saobracajni prekrsaj, gde se izdaje naredba za dovodjenje/privodjenje lice dovodi u sud koji je izdao taj nalog ili u slucaju ukoliko ne moze odmah da se odvede u sud, moze da bude zadrzan u policiji 24h. Vazi na teritoriji cele Srbije. U zavisnosti koji je prekrsaj u pitanju, kolika kazna itd (ima vise faktora) sudija moze odmah da osudi i posalje okrivljenog u zatvor po skracenom postupku ili da trazi da se plati kazna odmah, a ukoliko okrivljeni nema novac, onda se menja za zatvorsku kaznu.
Sad ima tu jos dosta sitnijih detalja, zavrzlama itd. Ali u principu je slicno sa aspekta da se u oba slucajeva privodi.
Re: Dobro veče
H4wkeye napisao: 27 Jun 2019, 19:10
Sto se tice ovog taksiste, racun je pravi
Nije, nema osnovna obelezja koja mora da ima racun taksiste, ovi podaci ne postoje od ovog udruzenja odavno, i pre svega nema ni pecata ni potpisa.
To nije bio taksista, 99.99%.
Kako sam nedavno prosao kroz dolazni terminal, ono sto jeste realnost je da se unutra muvaju medju putnicima koji izlaze osobe koje se agresivno uose i vicu taksi, taksi. Voze verovatno privatnim vozilima, bez taksimetra, bez racuna...kao sto je ovaj odavno nevazeci papiric koji je nazvrljan.
A odmah tu pre izlaza je zvanicni pult gde se uzima vaucer za taxi voznju sa fiksnim cenama po zonama.
Najsigurniji nacin za uzimanje taksija je preko govornog poziva call centru gde se unapred zna broj vozila ili preko aplikacije. U oba slucaja se snimaju podaci i tacnos se zna ko, kada i gde je dobio nalog za voznju.
Kao sto i u inostanstvu sam pazis gde ulazis, i biras zvanicno taksi vozila sa jasnim oznakama taksi sluzbe a izbegavas sumnjive tipove koji te presrecu van taksi stanice.
Ukoliko neko ne ume sam da koristi mozak i da se sam cuva ne moze mu pomoci niko, ni milion drzavnih cinovnika bilo da su komunalci ili policajci.
ista prica je i sa konverzijom novca, to se ne radi van sluzbenih mesta nasred ulice kod nekog tipa koji te vuce za rukav i nesto vice. Uvek ce te prevariti ma koliko bio pazljiv...
Zato i postoje menjacnice, postoje taksi stanice kao sto je ona ispred izlaza sa aerodroma.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Dobro veče
Post od H4wkeye »
Taksista je laznjak naravno. Hteo sam reci da je taj racun navodno neki stari racun od tog taksi udruzenja koji su oni stvarno koristili pre vise godina.(tako sam cuo) E sad on je vrv falsifikovao taj stari racun i upotrebio ga da sve izgleda da je kao legitimno.
I slazem se sa tobom, putnici trebaju da obrate malo paznje takodje, jer je sve napisano lepo, mislim ako te neki lik cima da te vozi a ti vidis vozilo bez oznaka ikakvih itd, pa valjda ce da ti bude malo sumnjivo bar. Svakako, treba da pokaznjavaju sve ove.
Postovi: 13749
Re: Dobro veče
ljubitelj napisao: 27 Jun 2019, 21:06
Au što komplikuješ...
Naravno da račun nije od pravog taksiste, nego negi divljak je ispisao neki račun da zavara da je pravi.
Ne niko nije mislio da je to zaista račun i da je taksimetar zaista toliko pokazao.
Re: Dobro veče
H4wkeye napisao: 27 Jun 2019, 21:31 Taksista je laznjak naravno. Hteo sam reci da je taj racun navodno neki stari racun od tog taksi udruzenja koji su oni stvarno koristili pre vise godina.(tako sam cuo) E sad on je vrv falsifikovao taj stari racun i upotrebio ga da sve izgleda da je kao legitimno.
Dobro si cuo, paragon blok od pre 15tak godina, sto se vidi i po stampanoj adresi i po starom 3cifrenom broju telefona.
Sve i da je poturio uopste ne izgleda legitimno, prva stvar nema sluzbeni broj taxi vozila.
Doduse ne znamo ni koja je svrha postavljanja na forum, raznih prevaranata sa raznoraznim laznim papiricima ima na sve strane sirom sveta.
Svakako treba da sve prevarante ekspresno kaznjavaju i da mesta kao sto su aerodrom, zeleznicka, autobuska i slicno budu 24h pod obimnijim policijskim nadzorom.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Dobro veče
Post od H4wkeye »
Plus aerodrom je pokriven kamerama mozda je neka uhvatila tablice ili vozaca.
Re: Dobro veče
..Slika
Re: Dobro veče
odlicno :kezo:
onomad kukali svi kad Velja otisao, sad kad se vratio, niko ni da bekne :) Gde je docek dobrodoslice?
igor_harris
Postovi: 2210
Garaža: 2004 Mazda 3 (1.6CD)
Re: Dobro veče
Post od igor_harris »
Gde je Velja? Evo ja mu zelim dobrodoslicu :)
Ralee
Postovi: 3505
Re: Kupovina izmedju 5-7000 evra
Post od Ralee »
Da li neko ima iskustva sa B klasom do 2012? Da li ima isti problem kao i pretprosla a klasa sto se tice pristupa motoru? Da li je u njega isao at 5g ili cvt?
Re: Dobro veče
Cvt, mislim da nema problem sa pristupom jer je nesto duzi od A klase, a i da je drugacije napravljeno.
Ralee
Postovi: 3505
Re: Dobro veče
Post od Ralee »
Citao sam negde da je cvt, ali nisam bio siguran i da je radjen kao i a, odnosno da su motor i menjac delom ispod kabine sto otezava pristup. Da li su u njemu samo mercedesovi dizeli?
Re: Dobro veče
Mercedesovi su, nije tad bilo saradnje kao ove sa Renoom.
Postovi: 7794
Re: Dobro veče
Tipicno Holandsko letnje vreme. Sa jedne strane nije lose a sa druge ipak ocekujes neko leto :) Jos je i toplo :)
