Dobro veče
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: Dobro veče
Post od superboss »
Spa-Francorchamps napisao: 23 Jun 2019, 15:13 Mislio sam da su mi crkla LED dnevna svetla posle 5 dana... Izađem iz auta, gasim i palim automatska svetla, pozicija, kratka, duga... dnevna ne rade nikako... I onda pročitam negde da kad se podigne ručna dnevna svetla se gase... Nisam imao pojma :)
Našao perfektno ravan teren, izašao i vidim da rade :)
A moj i20 ima debilnu blokadu da ne može da se upali ako nije u brzini.
Ajde da je automatik pa da i razumem, ali prvi put kad mi se desilo da nisam mogao da upalim auto bilo je jbt.
Trebalo mi je 30-45min da provalim šta je u pitanju 😲
Postovi: 22170
Re: Dobro veče
Ali ako stisneš kvačilo i kočnicu, trebalo bi da upali u prvoj. Probaj?
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Re: Dobro veče
Post od havijer »
Ne može da se upali ako nije u brzini, ako je u brzini može da se upali
maniaxxx
Postovi: 6625
Re: Dobro veče
Post od maniaxxx »
superboss napisao: 23 Jun 2019, 17:46
Da nije da mora samo da je kvačilo stisnuto? To je vrlo čest primer dandanas...inače kod ženinog avta DRL ne rade dok malo ne kreneš s mesta, isto sam mislio da su crkla... :palica:
Postovi: 13941
Re: Dobro veče
Zato kod opela sve fercera bez problema.
Spa-Francorchamps
Postovi: 635
Re: Dobro veče
Post od Spa-Francorchamps »
Kod mene nije tako... Normalno se pali sa pritisnutim kvačilom, bez obzira da li je u brzini ili nije, mada nemma običaj da ga palim kad je u brzini...
Danas sam primetio nešto čudno: pod ispod vozačevog i suvozačevog sedišta je mekan, kao da ispod onog tepiha nije čvrsta podloga. Uplašio sam se da nije od jake kiše negde voda probila, pa da je vlaga napravila neki problem, mada je sve suvo...
superboss
Postovi: 3770
Re: Dobro veče
Post od superboss »
Bilo bi čudno da to ima u predefinisanoj opremi za naše tržište(kontam).
Svetla ti se gase kad otvoriš vozačeva vrata? Kod mene je tako npr.
To što je pod mekan je verovatno damping-izolacija od buke ili nešto slično.
Spa-Francorchamps
Postovi: 635
Re: Dobro veče
Nisam još stigao da ukapiram kako šta radi... :)
Mislim da se gasi multimedija kad otvorim vozačeva vrata kad je isključen motor, dok sedim u automobilu sve normalno radi... Ne znam za svetla, znam da noću 15 sekundi nakon što zaključam svetla rade, osim ako ponovo ne pritisnem taster za zaključavanje, onda se odmah gase.
Probao sam da otključam vrata ključem u bravu, vrata se normalno otljučavaju, ali se aktivira alarm... Srećna okolnost je da sam par minuta pre toga pročitao kako se isključuje alarm :)
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Re: Dobro veče
Post od havijer »
I meni je tako na i30 za otključavanje ključem. Baš čudno.
Spa-Francorchamps
Postovi: 635
Re: Dobro veče
Da, čudno je... Vidim u uputstvu da se alarm aktivira kad god ne koristiš daljinsko otključavanje, a otvoriš vrata, pa čak i ako legalno otključaš mehaničkim ključem
Re: Dobro veče
:nesvest:
Dare4x4
Postovi: 4124
Re: Dobro veče
Post od Dare4x4 »
Spa-Francorchamps napisao: 23 Jun 2019, 21:40 Da, čudno je... Vidim u uputstvu da se alarm aktivira kad god ne koristiš daljinsko otključavanje, a otvoriš vrata, pa čak i ako legalno otključaš mehaničkim ključem
Hyundai ima neka meni nelogična rešenja. Recimo, posle vožnje prozori rade dok se ne otvore bilo koja vrata ili ne prođe neko kratko vreme. Posle toga, iako je ključ u bravi, nema otvaranja prozora dok se ne da kontakt. Vrlo glupo rešenje jer par puta su me putnici čekali u kolima i nisu mogli da otvore prozore. Ovo važi za Tucsona.
Dalje, upozorenje za ključ u bravi ne prestaje da zvoni ako se otvore vrata vozača. Nervira me jer npr dok usisavam moram stalno da vadim ključ. Bilo bi u redu da se oglasi par puta ali on ne prestaje! Sledeće, na multimediji se "Battery discharge warning" pojavljuje suviše često i nema veze sa naponom akumulatora nego sa vremenskim intervalom od gašenja motora. Veoma dosadno jer ako te neko čeka u kolima ili ti nekog, svakih par minuta moraš da klikneš OK ili se muzika gasi.
Re: Dobro veče
To za prozore i otvaranje vrata mi je bilo na sva 4 auta.
Isto tako na Aurisu i Ceedu za alarm i otvaranje kljucem, kao i za muziku kada se ugase kola i otvore vrata.
Re: Dobro veče
To su manje vise uobicajeni standardi ponasanja opreme u auto industriji, osim Hju tako je i kod drugih marki reseno.
Postovi: 14413
Re: Dobro veče
A nije hteo da upali iz lera jer nisi pritisnuo kvacilo i kocnicu. Tako nesto sam se i ja bagovo sa jarisom.
