Servis - Razno
milekmilek
- Postovi: 520
- Pridružio se: 12 Sep 2017, 14:29
Re: Servis - Razno
Hvala na odgovorima. Pumpa je prvi put menjana, mislim da sam bio pedantan, nisam kačio remenicu pa mi nije jasno zašto je ovakva.
Re: Servis - Razno
Kako sam se ja danas zeznuo nisam lepo pratio na času. Kupio da zamenim diskove i pločice napred. Kad je fora da imaju dva sistema ate ili trw/lucas. I ja nisam ni zagledao u čeljusti pretpostavim da mi je sličan sistem kao na a4 b8.5 koji sam gledao na yt i uzmem za lucas/trw. Evo ostade mi auto na klocnama čekam da znamenim set u radnji pa da nastavim u petak. Inače dobro mu stoji ova visina
. Za ate sistem su diskovi debljine 25mm, a lucas 30mm dok su pločice dužine 155 prema 185.
. Za ate sistem su diskovi debljine 25mm, a lucas 30mm dok su pločice dužine 155 prema 185.Sent from my Nokia 3310 using Tapatalk
Re: Servis - Razno
Obavezno proveri da li diskovi imaju homologaciju. Svašta se prodaje a ne bi smelo.
Re: Servis - Razno
Ma fora je da je audi ugradjivao sisteme ate i lucas/trw. Ali da treba paziti da su deovi originalni to stoji.
Re: Servis - Razno
Nema veze sa originalnosti. Nego se kod nas to ne traži, tj ne znam tačno od kad je trebalo da se počne tražiti. Da bi smelo da se prodaje uopšte.
Re: Servis - Razno
Na drugom forumu kuknjava, tek 4ti set diskova ne trese. Poštedite se muka blagovremeno i nađite način da identifikujete krštene delove. Prodavnice bez pitanja menjaju, ali 4x menjati diskove, ja bih odlepio, jer nema šanse da je toliko jeftiniji.
Re: Servis - Razno
Može li neko da mi kaže odakle curi ovo ulje?
Re: Servis - Razno
Grande Punto 1.4 je u pitanju...
- Postovi: 25258
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Servis - Razno
Meni ovo visi lici na antifriz.
Re: Servis - Razno
U pravu si...
Vidim sad po flekama da je antifriz...
Re: Servis - Razno
Proverio ove nove po kodu sa kutije. Oridjidji poklapaju se i serijski brojevi. Pločice prednje iste kao originalne. Samo nema audi logo i audi broj dela. Kod diskova doduše nema onog ugraviranog broja dela u procepu diska ali to je izgleda zbog razlike u ceni od ~20000din po disku.nidza napisao:Na drugom forumu kuknjava, tek 4ti set diskova ne trese. Poštedite se muka blagovremeno i nađite način da identifikujete krštene delove. Prodavnice bez pitanja menjaju, ali 4x menjati diskove, ja bih odlepio, jer nema šanse da je toliko jeftiniji.
Re: Servis - Razno
Ja sam bacio 350-400€ i otišao u ovlašćeni na kraju i potrošio još skoro 600€. Živce da ne računam.
Re: Servis - Razno
jebo kola ako moram tolke pare da dajem na kocnice
Re: Servis - Razno
Da li neko mozda ima preporuku od kog proizvodjaca uzeti termostat za AUDI A4 B8 2.0TDI -143ks 2010god.??
Hvala
Hvala
Re: Servis - Razno
Pozdrav svima, jedno pitanje u vezi sa zamenom menjačkog ulja - da li sam pravilno identifikovao tačke ispuštanja i sipanja ulja? U pitanju je Lancer 2009. 1.5 manuelni, 4A91 motor, zapremina menjačkog ulja 1.9L. Oba šrafa su inbusi, ne vidim ništa drugo što bi ličilo na otvore za ispuštanje i sipanje ulja. Nema ništa sa gornje strane, sa prednje strane, samo ova dva inbusa. Nažalost servisno uputstvo za 4A9X koje imam nema ovaj model, samo 1.6 i 1.8. Hvala unapred ako neko ima info.
