Dobro veče
Re: Dobro veče
Kada smo kod procedura oko izvoda iz maticnih knjiga rodjenih najsmesnije pravilo je bilo kada sam uzimao Holandsko drzavljanstvo za cerku. Po proceduri morao sam uzmem prevedeni i overeni izvod iz maticnih knjiga rodjenih iz zemlje koje dolazi - a u njenom slucaju je to bilo - Holandski izvod preveden i overen na Srpski pa onda Srpski preveden i overen na Holandski
Ja rekao a ne moze to malo krace
na primer direktno Holandski. Na kraju su ipak tako i odradili i ustedeli mi brdo truda i para...
- kragujevac
- Postovi: 3544
- Lokacija: Minhen/BRD
Re: Dobro veče
Zar se to ne rešava internacionalnim izvodom iz MKR? Ja sam do sada sve rešavao sa takvim izvodom (zeleni formular u SRB). Njega su u D priznavali bez pogovora.
Ljuba Moljac
Ljuba Moljac
Re: Dobro veče
Isto i ja sa medjunarodnim. Nikada nista nisam prevodio i overavao i u DE i u PL.
Mada vidim medju nasima da dosta ljudi to ne zna, pa prevodi kod sudskog tumaca u DE.
Re: Dobro veče
Nece sve instance isto da rade. Naravno da sam i ja to radio sa medjunarodnim, ali ni njega nisu uvek priznavali, posebno pre 2010... Sudski tumac moze i iz Beograda, ali mora da bude na spisku iz ambasade... bar kada sam ja bio prevodio...
- passenger
- Postovi: 14231
Re: Dobro veče
Šta li je u glavama ljudi koji na pauzama medju kolegama gledaju neke klipove sa pojačanim tonom. Mene bi bilo sramota.
- kragujevac
- Postovi: 3544
Re: Dobro veče
Ništa, u tome i jeste problem.
Ljuba Moljac
Ljuba Moljac
Re: Dobro veče
Postoje li neka "pravila" u vezi video nadzora u zgradi? Naime kupio sam iz sprdnje onu wifi kameru sto je usjedno i sijalica pa sam je okacio iznad svojih ulaznih vrata od stana, da mi svetli i kao lampa a i da sluzi kao video nadzor. Obzirom na pozociju (iznad vrata) baca i na stepeniste pa snimi svakog ko tuda prodje.
Obzirom da u mom ulazu zivi i predsednica skupstine stanara, koja je inace neka matora drkacica, i ne mirisemo se bas najbolje, ne bi me cudilo da dodje da mi sere nesto u vezi kamere jer sam je vec video na snimku kako se sa muzem priblizava kameri i nesto kenja, pa me interesuje da li ja imam "pravo" da okacim svoju kameru na to mesto i da li je postavljanje video nadzora uopste "regulisano"?
Re: Dobro veče
Glupo je da to radiš, iz više razloga. Posebno što se danas sve više zatežu te stvari oko privatnosti. S pravom, jer je mnogima ugrožena a da to i ne znaju.
Ovde imaš nešto:
https://www.poverenik.rs/sr-yu/zaštita- ... amera.html
Verovatno je suština u "srazmernosti postupka". Odnosno, koja je svrha obrade, da li je opravdana, da li prekoračuješ to ili postoji neki bolji način da je ostvariš, da li si obavestio unapred ljude koji uđu u zgradu itd.
Ovde imaš nešto:
Re: Dobro veče
U praksi: samo se zalepi nalepnica na zgradu i to je to.
Re: Dobro veče
Prvenstveno sam tu kameru uzeo za vikendicu ali sam je prvo ugradio kod mene ispred stana da vidim kako uopste funkcionise i vredi li sta, a sa druge strane ako me ne budu cimali drugi stanari mozda je i ostavim tu. Interesovalo me je ako me ova matorka bude krenula cimati za kameru da li mogu da se, aj da kazem, zakonski ogradim, ali ako postoji prostora da se udje u neki konflikt, a koliko vidim na osnovu ovog teksta koji si okacio da postoji, onda bi izbegao takvu situaciju tj. uklonio kameru.
Videcu kako budu reagovali....
- shandu90
- Postovi: 13941
Re: Dobro veče
Ja bi nap..io palamarom i nju i muza. Bolje neka cute, oni da su stavili ispred svojih vrata cutali bi ko k..ve.Mares napisao:Postoje li neka "pravila" u vezi video nadzora u zgradi? Naime kupio sam iz sprdnje onu wifi kameru sto je usjedno i sijalica pa sam je okacio iznad svojih ulaznih vrata od stana, da mi svetli i kao lampa a i da sluzi kao video nadzor. Obzirom na pozociju (iznad vrata) baca i na stepeniste pa snimi svakog ko tuda prodje.
Re: Dobro veče
Samo nalepnicu postavi, natpis, nema razloga za konflikt.Mares napisao: 19 Jun 2019, 12:08 Prvenstveno sam tu kameru uzeo za vikendicu ali sam je prvo ugradio kod mene ispred stana da vidim kako uopste funkcionise i vredi li sta, a sa druge strane ako me ne budu cimali drugi stanari mozda je i ostavim tu. Interesovalo me je ako me ova matorka bude krenula cimati za kameru da li mogu da se, aj da kazem, zakonski ogradim, ali ako postoji prostora da se udje u neki konflikt, a koliko vidim na osnovu ovog teksta koji si okacio da postoji, onda bi izbegao takvu situaciju tj. uklonio kameru.
Pitao sam i Šabića jednom, jer imamo nekog tipa u kraju koji snima celu ulicu, i ne može tu ništa da se uradi.
Re: Dobro veče
Ako si u zgradi msm da moraš da dobiješ saglasnost većine stanara jer snimaš hodnik koji je zajedničko vlasništvo svih stanara. U suprotnom te mogu cimati. Isto je i sa video interfonom koji još banalnija stvar.
Poslato sa POT-LX1 pomoću Tapatoka
Re: Dobro veče
Bezveze mi je to da postavis, a da ljudi ne znaju.
Ne razumijem sta ce ti kamera na tom mjestu?
Re: Dobro veče
Po zakonu svako postavljanje kamere koja snima javnu provrsinu na primer ulicu mora da bude instalirana i odrzavana od strane ovlascene firme. Za zajednicke prostorije u zgradi mora da postoji saglasnost skupstine stanara i obavezno upozorenje. U praksi tesko da ce te iko maltretirati, sa druge strane ako se neko zainati...
