Dobro veče
- grujicd
- Postovi: 9323
Re: Dobro veče
Zove me drugar danas, a znam da je sa ženom i troje dece u Barseloni. Ukrali im torbu sa pasošima i parama. Katastrofa. Para imaju još ali pasoši su veliki problem. Otišli su do policije, to je u svakom slučaju prvi korak. Nije od neopreznih tipova, ali sa troje dece si lakša meta za profesionalce. To se desilo u McDonaldsu. Kopam sad, vidim da je procedura da ti ambasada izda putni list. Ambasada ne radi do ponedeljka. I plus je ambasada u Madridu. Ne znam da li sad moraju svi da idu u Madrid, da li može nekako poštom da se završi?
Re: Dobro veče
Moj drugar je u barseloni na apsolvenstkoj ekskurziji ostao bez pasosa i smorio se ko pas i nekoliko dana je morao da se cima u madridu ne bi li se vratio kuci.
Re: Dobro veče
I mom prijatelju u Barseloni ukrali novcanik, a lik veoma oprezan i odgovoran.
- kragujevac
- Postovi: 3544
- Lokacija: Minhen/BRD
Re: Dobro veče
To sa pasošima je najgora glupost koja može da se desi na putovanju a da se ne tiče zdravlja.
Iz tog razloga nikada nikakve torbice, tašnice, pederušice, neseserčići i slično. Novčanik u prednji džep pantalona, a pasoši u hotelskoj sobi ili još bolje u hotelskom sefu.
Zašto nositi pasoše naokolo po gradu, nema ni jednog logičnog razloga za to?
Ljuba Moljac
Ljuba Moljac
Re: Dobro veče
Meni su ukrali pasose u Amsterdamu pre 30 godina
Tada je procedura bila prilicno brza, ali je bio problem sto moralo da se odradi u ambasadi, i pozeljno je da se ima jos neki dokument (licna karta je najbolja) da bi se potvrdio identitet. Plus je bila bezbolna, znaci dobijes jedno pismo i sa njim prolazis sve granice bez problema. Niko ne pravi problem kada se vracas
Cuo sam bas mnogo jezivih prica iz Barselone. Najbolje bi bilo da obidju kraj oko McDonalda mozda i nadju pasose... Ja sam moje dobio natrag posle par nedelja, nadjeni negde baceni..,.
PS: Kako mislis zasto nositi pasose naokolo po gradu, pa obavezan si da ih nosis
bar u vecini zemalja ili mogu da te direktno privedu dok ne utvrde definitivno ko si..
Re: Dobro veče
Vlado, bez putnog lista ne mogu. Nije smak sveta, nek se prebace do ambasade u Madridu, dobiju putni list, i biće sve OK s povratkom kući.
Jebiga, dešava se.
Što se tiče nosanja stvari u torbicama ...to je najveća mana torbice jer ako ode torbica, ode sve u PM.
Ljubo, ja nikad ne nosim pasoše ako znam da mi neće biti potrebni taj dan. Nosim iskopiran pasoš na listu papira i vizitku od hotela. U slučaju policije, saznaće za 10 sekundi ko sam i gde sam.
Jebiga, dešava se.
- kragujevac
- Postovi: 3544
Re: Dobro veče
Nošenje isprava je teoretski obavezno, a praktično nikoga ne zanima. Ko će da kontroliše nekoga za koga se na kilometar vidi da je turista (osim ako nije tamnoput, ima bradu i nosi ruksak
) Za skoro 30 godina života u D mi niko nikada nije tražio pasoš. Čak i policija kad zaustavi( što mi se desilo par puta za sve ove godine) traži samo vozačku i saobraćajnu dozvolu. Pre petnaestak godina krenem u dva sata noću na stanicu da pokupim ženine roditelje pa rekoh hajde da ponesem pasoš, onako radi reda. Naravno, tu se baš namesti policija u civilu i traži mi vozačku i saobraćajnu. Ja mu pružam i pasoš kad sam ga već poneo on mi kaže hvala, nije potrebno.
Zato pasoš uvek u sobi ili sefu.
Ljuba Moljac
Ljuba Moljac
Re: Dobro veče
Koji hoteli, kapiram da svi odsedaju po raznim Air BNB smeštajima.
- kragujevac
- Postovi: 3544
Re: Dobro veče
Da li se nekome od vas desilo da vam neko službeno lice traži isprave radi provere dok ste bili na odmoru i šetali naokolo sa decom? Meni nije.
Ljuba Moljac
Ljuba Moljac
Re: Dobro veče
Ambasada radi 24 sata/365. Nedeljom je dezuran jedan sluzbenik.
Nazalost koliko savesno radi i da li stvarno boravi fizicki u Ambasadi i dezura uz telefon ili samo se napise na papiru da je tako najvise zavisi od sefa misije. Znam da bude razlicito i ne uvek korektno odradjeno to dezurstvo.
Neka proba da bude uporan u zvanju telefonom, mailom sta vec ima na raspolaganju...
Re: Dobro veče
Pa teoretska i prakticna razlika postoji, ali i dalje je obavezno. Ima jos jedan problem sa kojem se Holandjani susrecu. Po Holandskim zakonima pasos sve vreme mora da bude kod vlasnika. Prakticno niko ne sme da ga zadrzi na duze - moze samo da ga uzme na uvid, i samim tim se ima problema kod nekih smestaja...
Re: Dobro veče
Ne teoretski nego prakticno, uvek moras da imas bar neku ispravu sa sobom radi provere identiteta, u svakoj zemlji na svetu je tako i naravno da policija zaustavlja. Isto vazi i u Nemackoj, poseodovanje isprave je obavezno pri kretanju javnim mestom.kragujevac napisao: 16 Jun 2019, 08:59 Nošenje isprava je teoretski obavezno, a praktično nikoga ne zanima.
- Postovi: 25248
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Dobro veče
Evo meni se desilo da me zaustavila zandarmerija u Francuskoj jer nisam stao na stop. Trazili vd, lk i saobracajnu. Posle su mi i adresu trazili. Pre 3 nedelje.kragujevac napisao: 16 Jun 2019, 09:06 Da li se nekome od vas desilo da vam neko službeno lice traži isprave radi provere dok ste bili na odmoru i šetali naokolo sa decom? Meni nije.
- shandu90
- Postovi: 13938
Re: Dobro veče
Ja uglavnom iskopiram prvu stranicu i nosim. Budu li mi drmnuli torbicu, ode sve, ne samo pasos vec i lk i vozacka. Onda samo da se upucam.
- kragujevac
- Postovi: 3544
Re: Dobro veče
U D NIJE obavezno nošenje isprava pri kretanju javnim mestima, obavezno je samo imati ispravu ukoliko dodje do neke provere (koja se btw. dešava jednom u veku) Pokušavam da objasnim da to nikog živog ne zanima, a shodno tome me zabole uvo da nosim nešto što ako izgubim mogu da imam krš problema(srećom pa nisam tamnoput, nemam bradu i ne nosim ruksak). Policija pri kontroli ne traži ličnu kartu ili pasoš, traže samo vozačku i saobraćajnu. Pri tom je kazna za nemanje isprave pri nekoj kontroli orbitalno skupih 15-20€(za vozačku ili saobraćajnu je još manja) , koje ću vrlo rado da platim ako dodje do tako nečega. Mnogo mi je veća frka oko logistike ako izgubim isprave. A ako se nekim čudom i desi da neko nešto proverava imam u novčaniku karticu zdravstvenog osiguranja sa slikom, nju ako izgubim jedan poziv i nova stiže besplatno za 48 sati.ljubitelj napisao: 16 Jun 2019, 09:18 Ne teoretski nego prakticno, uvek moras da imas bar neku ispravu sa sobom radi provere identiteta, u svakoj zemlji na svetu je tako i naravno da policija zaustavlja. Isto vazi i u Nemackoj, poseodovanje isprave je obavezno pri kretanju javnim mestom.
Znam, tehnički gledano je ovakvo postupanje neispravno, ali je rizik i stepen problema koji takvim ponašanjem nastaje milion puta manji nego stepen problema koji bi nastao kada bih izgubio ili mi neko ukrao isprave.
Ljuba Moljac
Ljuba Moljac
