Servis - Razno
Re: Servis - Razno
Traje to neko vreme kad pocne stalno da ostaje dole onda mozes da ocekujes i da te ostavi negde bez najave, proveravaj nivo kocione tecnosti meni se jednom desilo da nisam obracao paznju dok nije upalio lampicu srecom nije bilo na putu vec u gradu a isto tako me i izdalo kvacilo maltene ispred kuce 100m.
Re: Servis - Razno
Drugar je imao isti problem na istom autu (1.6 bluehdi 120ks).
Vozio je tako neko vreme, nije bilo propadanja kvacila pa da se samo vrati.
Odjednom mu je samo ostalo u donjem polozaju, pa sam morao da ga slepam do majstora.
Neka plastika kod cilindra je propala, ali je morao ceo cilindar kvacila da se menja.
Сад му није ништа...
Re: Servis - Razno
Znate li gde ima da se kupi ono crevo pod uglom sto se kači na sisicu od kočnica pri zameni kočionog ulja? Da ne skidam zadnje točkove ako ne moram. Velike su felne pa bi imalo mesta spolja da se pridaje sisici.
Re: Servis - Razno
Kupi bilo koje providno crevo slicnog precnika kao sisica i samo ga nabijes i vezicom pritegnes dok luftiras.
Re: Servis - Razno
Zdravo,
radio bih veliki servis, ali mi je prvi auto, Seat Leon 2010 (1P 77kW 1.6 TDI), i ne razumem se. Zelim da saznam vise informacija, pre nego sto odem u servis, da ne bi moje neznanje neko iskoristio.
Pretpostavljam da su ovo sve stvari koje bi trebalo da se zamene:
Ne moram da kupujem kais ili pumpu posebno, ukoliko uzimam ceo set, to razumem - medjutim, sta sve sadrzi "Pumpa za vodu + set zupcastog kaisa" i "PK kais - set za zamenu"?
Da li u set ulaze i spaneri i roleri?
Da li su ovo sve stvari koje su mi potrebne:
1. zupcasti kais
2. spaner zupcastog kaisa (dolazi uz set?)
3. pumpa za vodu
4. PK kais
5. Spaner za PK kais i spaner remena za PK kais (2 razlicite stvari? dolaze uz set?)
6. Roler zupcastog kaisa (dolazi uz set?)
7. zamena antifriza
Verujem da ce delovi velikog servisa kostati 250-300e, a koliko da ocekujem cenu za ruke?
Ako neko ima ili moze da nadje linkove za kupovinu navedenih originalnih VW delova, bio bih zahvalan, da kupim, a da u servisu platim samo za ruke.
1. zupcasti kais
3. pumpa za vodu
4. PK kais
7. zamena antifriza
- Postovi: 25248
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Servis - Razno
Remen i kais znaci isto.
Re: Servis - Razno
Ima smisla, ne znam zasto ima 3 kategorije za istu stvar...
Citiram "285e - set zupcenja, puma vode, pk kais i spaner, sve iz originala".
Da li je to okej cena, pronasao sam na KupujemProdajem izlogu. Koliko da ocekujem za ruke od servisera?
Re: Servis - Razno
U set zupcenja dolazi kais, roler i spaner(zatezac), treba ti jos pumpa za vodu, pk kais i spaner pk kaisa, ruke majstora su bile 50e ovde kod mene sad ne znam koliko naplacuju, meni to radi drugar pa je i cena niza.
Re: Servis - Razno
To je onda to. Hvala puno.
Re: Servis - Razno
Ja bih iskreno kupio sve to negde u radnji gde dobijaš račun, zlu ne trebalo.
Re: Servis - Razno
Ako ti je stalo da imas neku ozbiljnu garanciju, idi u servis koji ce ti prodati delove, i usput uraditi ugradnju.
Ako ides po delove na jednu stranu a ugradjujes na drugoj ukoliko dodje do pucanja kaiseva i havarije motora mozes da se slikas, jer niko nece preuzeti odgovornost....
milekmilek
- Postovi: 519
- Pridružio se: 12 Sep 2017, 14:29
Re: Servis - Razno
Pozdrav svima, zemenio sam pumpu vode na svojoj Astri H (16XER) i nakon zamene primećujem da remenica pumpe ima blage deformacije (vidi se na snimku kako se pomera). Sve je stegnuto kako treba, pumpa je u redu pa me zanima da li da ostavim ovako ili da nabavim novu remenicu? Brine me samo da ne dođe do nekog disbalansa na visokim obrtajima koji bi eventualno uticao na pumpu...
https://youtube.com/shorts/EObOED4ocSU?feature=share
- Postovi: 25248
- Lokacija: NS/CH
Re: Servis - Razno
Mnogo ti ovo baca, razlokace se lezaj/semering. Ja bih gledao da to resim sto pre.
Re: Servis - Razno
ja sam kpd mene bas gledao danas na opelu. Malo baca i moja, ali ni blizu ovako.
