Koliko troši?
Iskustva sa gorivima i uljima
Superb III
Postovi: 781
Lokacija: Makedonija
Re: Koliko troši?
Post od Superb III »
Hajde da ti objasnim zasto nije merodavno cak i da dva puta sipas na istu pumpu. Prvo ti ne mozes da znas koliko gorivo tacno imas u auto. Recimo imas 20l ti napunis po pumpi jos 32l a realno si ubacio 30. I ti si ubedjen da je auto imao 18l u trenutku dolivanja i da si ga ti dopunio sa 32l. Ti pre nego sto krenes na test znas da imas pun rezervoar od 50 litara jer toliki je kapacitet. Onda ides testiras 100km i vratis se na istoj pumpi da dopunis. Recimo pumpa pokaze da si potrosio 10l a u stvari dolio si stvarnih 9l. Odakle ces da znas da je pumpa 100% precizna?
Postovi: 13478
Re: Koliko troši?
Ma ne tako
Sipas pun, ne intresuje te koliko ima litara, samo da je pun
Pređeš xxx kilometara
Opet sipaš pun na (idealno) istoj pumpi
To znači neoborivo da je za xxx kilometara potrošio toliko litara koliko si sipao drugi put
Onda lako računaš l/100km
Postovi: 11636
Re: Koliko troši?
Pumpe , tj aparati se baždare i razlika može biti par stotina mililitara na 50 l.
sent via TT using 640 DS
Superb III
Postovi: 781
Re: Koliko troši?
Opet se ne razumemo ali dobro. Pod XXX mislio sam da se vratis nakon 100km. Naravno ako dodjes na neku drugu kilometrazu presmetas koliko su lit na 100km potrosio. Ali da znas da je pumpa apsolutno tacna treba da dodjes sa autom za 0l u rezervoaru (slep na kamion) pa pumpi da natocis 50l i da napunis 50l i da se bas tada iskluci pistolj.Kako bi utvrdio da je pumpa precizna i prodaje onoliko koliko deklarise na displej. Ovo bi bilo mnogo vise komplikovanije nego mehanicki da se dosipa od neki kanister nakon 100km i vidi se koliko se dosipalo. Ja garantujem da na razlicite pumpe dolije se razlicito nivo goriva naravno odstupanje je vece ukoliko se vise natoci. Naravno ovo je ako bas-bas hocemo da budemo precizni i ukoliko sitnicarimo za 1km+/- ili ako recimo sitnicarimo za nekih 200-300-400 dl na 100km i slicno. Cep metod je precizan al ne toliko koliko se misli i da je savrsen. Toliko od mene na ovu temu.
p.s. Da pumpe se bazdare ali kako? Koliko je samo bilo situacija kada neko ko prolazi kroz SRB stane na neku benzisku pupmu i na prazan rezervoar (citaj lampica upaljena) sipa pun rezervoar i za cudo sipaju mu 5-10l vise nego sto ima kapacitet rezervoar. I onda pocinju svadje i td...
Poslednja izmena od Superb III u 22 Nov 2016, 17:15, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Koliko troši?
joj brate mili :)
Postovi: 23580
Re: Koliko troši?
Nemojte ljudima rusiti sneska! :hand: :naughty:
Postovi: 11636
Re: Koliko troši?
10 l na 50 l, pa automatski bi im zatvorili pumpu a firma za bazdarenje izgubila akreditaciju. Tu ne računam Fabije i par automobila koji imaju skriven džep za još 10ak litara. Nekad je to moglo, više ne.
maniaxxx
Postovi: 6625
Re: Koliko troši?
Post od maniaxxx »
Svi ste vi amateri :djavo: . Sam sam jednom na relaciji od cca 15 km imao prosečnu potrošnjo 0.0 litara. Avto je bio focus, put je blaga nizbrdica na kojoj inače imam potrošnju ( ako pazim ili ako ne vozim pola TSI ) oko 2-3 litra, ali taj put je pokazalo 0.0. Verovatno je bio neki kvar ili bug, ali svejedno...pobedio sam i Ljubu :mrgreen: :mrgreen:
Postovi: 10784
Re: Koliko troši?
Mislio sam da znam sta je cep metoda. :-)
Postovi: 7914
Re: Koliko troši?
E pa ne moze to tako, kada se budem spustao sa alpa u GTEu ima da proizvodim stuju i za okolna sela :) Maksimalna rekuperacija pri 20km/h pravi oko 50kWh / 100km sto dodje oko 10kWh za sat spustanja :) pri toj bzini :)
Postovi: 14413
Re: Koliko troši?
Ja se jednom spustao sa kopa i imao tipa 2.3L/100 km, ne znam kolko km al sigurno 15-20. Al ako je ista besmisleno onda je to merenje potrosnje na nizbrdici.
Re: Koliko troši?
Superb, a da se ipak raspitas kako se bazdare, sta je metrologija, kako se dobijaju licence i ovlascenja, kakve su kazne...pre nego u samo jednom postu toliko pogresno sebi predstavis proces merenja.
Uostalom, na svakoj pumpi u Srbiji imas markicu sa podacima o izvresnoj kontroli mernog sredstva.
To sto ti pricas neke bajke o sipanju 10 litara vise u neku posudu nego sto moze da primi je bas to, bajka.
I ne valja ti opis merenja metodom do cepa, uopste nije bitno koliko je pre prvog nalivanja do cepa bilo u rezervoaru goriva. Potpuno irelevantno da li je bilo 18, 17, 6 ili 22 litra. Isto je potpuno irelevantno koliko si litara dolio do cepa, 6, 14 ili 29 litara.
Jedino su bitna 2 podatka, sumaran broj litara sipan do cepa kada se vrsi presek i sumaran broj kilometara predjen za to vreme.
To moze da bude sipano i 700 litara i 2489 litara, potpuno nebitno kada se vrsi presek.
Sto veci broj litara to realnija prosecna potrosnja.
Ja imam za 60.000km metodom cep do cepa evidenciju i u 50 grama znam koliko je ocekivana potrosnja. Bez ikakvog bord kompjutera, samo olovka i papir.
slobica82
Postovi: 75
Pridružio se: 17 Feb 2015, 23:38
Re: Koliko troši?
Post od slobica82 »
Odoh sad lepo da se upucam sa mojih 9l/100
Re: Koliko troši?
Je l možeš da slikaš taj papir, na haubi auta ili krovu?
Re: Koliko troši?
Superb III napisao:Znam da ce neko da kaze ne moze ni 2,5l al ja sam vozio skoro prazan rezervoar (1/4 rezervoar) ,blaga nizbrdica prosecna brzina je bila 54km/h,dvoje u auto ,laksi i manji bandaz sa napumpane gume malo iznad preporuke + savrsen tajming u saobracaj. Verujem da kada bi imao jos troje ljudi u auto i pun rezervoar da bi potrosnja bila veca bar za jos jedan litar.
Potrosnja bi po svakoj logici u opisanim uslovima morala da bude svakako manja, i to veoma malo manja, sa dodatnom masom vozila a na nizbrdici.
