Servis - Razno
Postovi: 5377
Re: Servis - Razno
Heinz napisao:4 godine nije ništa, zašto čačkati.
Misliš, ja baš mislio da čačnem moj...a on je 11/2017.
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
ne treba nista cackati dok ne pocne slabo da hladi, dopuna par grama ili par desetina grama nece nista znaciti
Postovi: 2430
Re: Servis - Razno
Post od 123456 »
Verovatno si u pravu. Neke stvari radimo mozda i bespotrebno.
Upravo zamenio ulje i sve filtere i ako je proslo 13.000 km od zadnjeg servisa i jedna godina. 5w30 LL fabrika prepisala na 30.000 km ili dve godine, mozda je i ovaj servis mogao da saceka do sledece godine...ne moze da steti ali pitanje je ima li neke koristi. Auto se uglavnom vozi na auto putu :think:
Postovi: 10110
Re: Servis - Razno
dobro mali servis je drugo nesto a klima svakako nece da se pokvari ako nije dopunjena do vrha, bitno je da radi i da se cesto koristi kako bi se kompresor podmazivao.
13k km za kvalitetno ulje i normalne uslove eksploatacije auta nisu nista ali ja svakako ne bih cekao ni 30k, ali recimo u zavisnosti koliko se brzo prelazi km na 20k bih menjao takvo ulje
Postovi: 5377
Re: Servis - Razno
Ja prošlog puta na 9k km menjao sve, tako da...
Postovi: 21231
Re: Servis - Razno
Ako radi kako treba ne diraj.
Postovi: 2430
Re: Servis - Razno
Post od 123456 »
Tako je najbolje, dok funkcioniše kako treba, necu dirati.
Chonk_force
Postovi: 28
Pridružio se: 05 Jun 2020, 21:21
Re: Servis - Razno
Post od Chonk_force »
Ima li neko preporuku za servis za auto klimu?
Isao sam u ciklon kod hotela jugoslavija ali sad ne stizem jer rade 9-5
Novi beograd je u pitanju
Postovi: 11323
Re: Servis - Razno
Bebe u ugrinovackoj u zemunu.
Kondo
Postovi: 137
Pridružio se: 02 Mar 2022, 17:29
Re: Servis - Razno
Post od Kondo »
Kondo napisao: 18 Jun 2022, 00:02 Naravno da ću montirati, nego sam mislio da nekog častim da mi to uradi za 500-1000 dinara dok sam zauzet sa drugim stvarima. 2-3 minuta neće baš biti u mom slučaju, nije bilo ni ranije kad sam na Opelu stavljao i skidao fabričke nosače koje sam dobro znao. Ali nije za ovu cenu sigurno. Majstori kidaju sa tarifama. Drugarica se žalila da joj muža (stranac) rutinski peglaju sa 4000 za dijagnostiku za BMW 116 star 15 godina.
apdejt, namontirao sam nosače za cirka 5 minuta ukupnog rada - kada sam ih izvadio iz kutije shvatio sam da su bukvalno na 1 šraf bez ikakve potrebe za sklapanjem što sam imao na fabričkim opelovim. ovo je neki vulgaris nosač cenim iz LIDL-a (uzeo ga na buvljaku) menabo brio, odradiće posao da vozim sup do plaže i nazad. faljen isus da mi je lik tražio 50e za montažu, da je rekao 10-20 vrv bi pristao a i to bi bile bačene pare.
gumene podloške propo.
Djole
Postovi: 629
Re: Servis - Razno
Post od Djole »
Chonk_force napisao: 27 Jun 2022, 11:23 Ima li neko preporuku za servis za auto klimu?
Pozovi ih telefonom i zakazi u subotu ili zamoli neki radni dan posle 5, korektni su momci izlaze u susret.
ivanzj
Postovi: 40
Pridružio se: 13 Jul 2017, 12:36
Re: Servis - Razno
Post od ivanzj »
Ne znam da li sam pogodio temu, ali imam problem sa kvačilom.
Naime, poslednjih par dana mi se kvačilo, ponekad, ne vrati u početnu poziciju i to samo kad zaustavljam auto a moguće i samo kad idem u rikverc.
Da li je bezbedno ovako ići još nekih 600 km do kuće?
Čitao sam da se dešava propadanje tokom vožnje , ali ovo za sada nisam primetio. Obrtaji ili potrošnja takođe izgledaju normalno
Auto je P308 2017.
Hvala i ako sam promašio temu, prebacite u odgovarajuću :masem:
Postovi: 2406
Re: Servis - Razno
Donji cilindar kvacila vrvi.. kad pipnes kvacilo nogom, ono se vrati gde treba? Mislim da možeš to da teras još neko vreme.
Dare4x4
Postovi: 4117
Re: Servis - Razno
Post od Dare4x4 »
Obavezno pogledaj nivo kočione tečnosti. Kod nekih vozila hidraulika kvačila radi sa kočionom tečnošću, pa ako npr procuri cilindar kvačila to ugrožava i kočioni sistem jer može da povuče vazduh kada tečnost iscuri. Auto svakako ima indikator za nivo kočione tečnosti ali bolje ne čekaj da se upali upozorenje.
Druga stvar, pošto kažeš 600km do kuće, pretpostavljam da ima dosta otvorenog puta pa to iskoristi da šaltaš što ređe - koristi elastičnost motora koliko može. Ako odlično poznaješ svoj auto i imaš osećaj za motor, sasvim je moguća i vožnja bez kvačila ako se situacija baš pogorša ali gledaj da to izbegneš.
ivanzj
Postovi: 40
Re: Servis - Razno
Post od ivanzj »
zdushan napisao: 29 Jun 2022, 18:10 Donji cilindar kvacila vrvi.. kad pipnes kvacilo nogom, ono se vrati gde treba? Mislim da možeš to da teras još neko vreme.
Tako nekako. Nije baš da pipnem, više ga čuknem sa strane, ali vrati se.
Put jeste uglavnom autoput. Nadam se da neće biti problema
Hvala na odgovorima i savetima :pivo:
