Servis - Razno
Re: Servis - Razno
Pa što sam ne uradiš taj posao od sat vremena, sa sve nabavkom tih gumenih podloški i uštediš brzo i elegantno tih 50?
I Šta ima da se sasstvalja, krovni nosači se obično montiraju u 2 do 3 minuta posla ako su odgovarajući za dati model auta (univerzalni pa auto na spisku).
Evo danas sam montirao i demontirao krovni nosač 4 puta, ispostavilo se da nije bio potreban. Oko 2 minuta da se montira sam nosač na krov po jednoj montaži.
Marka Brio, običan ništa posebno.
Drugi nosač koji imam je Fadip marke, domaći, tzv korpa tipa i za taj treba jedno 10tak minuta odvojiti ali opet ništa specijalno zahtevno. (dugačak je pa ima po 3 šape sa sveke strane, ukupno 6 koje se kače).
Re: Servis - Razno
Naravno da ću montirati, nego sam mislio da nekog častim da mi to uradi za 500-1000 dinara dok sam zauzet sa drugim stvarima. 2-3 minuta neće baš biti u mom slučaju, nije bilo ni ranije kad sam na Opelu stavljao i skidao fabričke nosače koje sam dobro znao. Ali nije za ovu cenu sigurno. Majstori kidaju sa tarifama. Drugarica se žalila da joj muža (stranac) rutinski peglaju sa 4000 za dijagnostiku za BMW 116 star 15 godina.
Re: Servis - Razno
Pa za BMW i jeste toliko, od 4000 pa nagore koliko sam šuo, zavisno od godišta i komplikacije (čitati cene licenci).
Šta znam, za 500 dinara ne može ni točak da se zameni kod vulkanizera, ne može auto samo spoljno pranje da se dobije, ne može ni zamena sijalice migavca ili fara kao suluga da se dobije ...ne znam ni ko bi dolazio /izlazio na teren za 500-1000. A možda misliš da ti odeš kod nekoga, odvezeš auto i sačekaš da uradi montražu i da ga častiš sa 500-1,000?
Ne znam kako je na Opeliima rešeno, na Pugu je i bukvalno 2 minuta više nego dovoljno uz lagani ritam za ovaj Brio model (fabrički ima šine namenski za nosač). isto vreme je i na drugim modelima auta sa fabričkim uzdužnim šinama uz ovaj nosač, probao na nekoliko.
Ako se ima aku šrafilica pri ruci još i brže može, možda minuta vremena treba.
Re: Servis - Razno
4000 za dijagnostiku?! Klasicno dranje koze sa ledja.
Sent from my M2103K19G using Tapatalk
Re: Servis - Razno
Pa jeste, nije samo BMW to smislio ima još proizvodjača koji deru kožu sa ledja, I nije ništa novo, ima već 15tak godina kako je to sa licencama za diijagnostiku (online pristup ruteru u autu) uvedeno.
Re: Servis - Razno
Vrlo informativno i detaljno pojašnjenje uzroka stradanja turbina, naročito u kombinaciji sa alu motorima.
Re: Servis - Razno
za onog ko razume nemacki ima svrhe da gleda u suprotnom mislm da je dzabe gubljenje vremena
- Gazu
- Postovi: 2943
Re: Servis - Razno
Rešio ključar na Telepu bez problema i uz sitan trošak.Gazu napisao: 16 Jun 2022, 21:27 Ljudi, informativno. Usam pomenuo i problem s bravom golfa. Malo sam razgovarao danas i sa autoelektričarem, pa me on uputio na ključara, i do njega bi trebao sutra. Izgleda da je to veslo u bravi otišlo. Jel može neka prognoza koliko će me koštati sutra to zadovoljstvo da se brava popravi?https://forum.garaza.rs/viewtopic.php?f=10&t=7154&p=1038788#p1038788 napisao:temi za problem s bravom vrata na pasatu
Znači, jedno je ako nešto od elektrike treba da se reši - to onda auto električar radi, a ako je brava na spolja, to onda radi ključar, pa me sad to drugo zanima.
Kaže i ključar baš, u bravi sve od špijatera prave, pa je sr*nje... WD-40 sprej povremeno, i vozi.
Re: Servis - Razno
Postoji prevod ali je to sporedno, vidi se šta treba da se vidi, ako se hoće i zna da gleda suština prikazanog specijala.
- 123456
- Postovi: 2430
- Pridružio se: 30 Nov 2012, 05:14
- Garaža: Nissan X-trail e-power Tekna
- Lokacija: Slovenija
Re: Servis - Razno
Danas odem s namerom da preventivno odradim servis klime, racunam auto star pune 4 godine i dočeka me neprijatno iznenadjenje. Saznam da je sistem napunjen tim novim freonom koji navodno manje zagadjuje okolinu i da je servis oko 200-250 EUR umesto standardnih 20tak. Jedina fabrika tog freona postoji u Americi i otud tolika cena.
Ima li neko informaciju oko tog novog freona? Jel jedina razlika u ekologiji? Da li je stetno za kompresor ili ostale delove sistema ako se napuni starim freonom?
Re: Servis - Razno
Ovaj lik sto dolazi meni da puni klimu ako se ne varam mislim da mi je rekao da i taj stari freon moze umesto novog sve isto funkcionise samo ekologija kao manje dovedena u pitanje.
- Postovi: 16007
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Servis - Razno
Da, kažu da može i stari freon.
Nisam video, ali mi je majstor pričao da stavljaju i u novija, prilično skupa vozila.
Bila neka priča kako je ključno da uvek ima dobrog ulja u sistemu, te da nikada ne ostane bez freona.
Re: Servis - Razno
4 godine nije ništa, zašto čačkati.
- meidling
- Postovi: 1146
- Pridružio se: 02 Feb 2017, 19:16
- Garaža: Volvo XC90 II D4
- Lokacija: Wien_Leskovac
Re: Servis - Razno
Ja sam pre 2 sedmice odradio taj servis u Beču u Öamtc-u.Mislio sam da je vec vreme odraditi servis s obzirom da je auto vec 7 godina star.Bio sam psihički pripremljen na veci trosak jer sam mislio da je kod mene taj skuplji 1234yf gas.Inace za njega kosta dopuna 2 € za svakih 10 gr.Na kraju se ispostavilo da je kod mene jeftinija varijanta R 134a.Servis me kostao samo 65 € jer za divno čudo nije falilo ni grama tako da je samo zamenjeno ulje i ubrizgan novi gas.
Kia Sportage 3 Österreich Edition 1.7 crdi
Volvo XC90 II D4
