Pušenje ili zdravlje
- Gaginh0
- Postovi: 10155
- Garaža: Nemam garažu :(
Re: Pušenje ili zdravlje
Pa automatski ce slabije raditi kafane (kafana= kafic, diskoteka, bife, klub...), ljudi ce se manje zadrzavati u njima, ako nema nikoga u kafani niko nece ni sedati u nju, ako pusaci prestanu da idu u kafanu prestace i nepusaci jer nece imati s kim. Ovo je generalizovanje ali je itekako tacno. I ovo je moje vidjenje samo sa aspekta kafane, a gde je sve ostalo, gde su pare drzavi ako ljudi zbog te odluke prestanu da puse, bla bla...
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Ma da, u celom svetu propale kafane
- Gaginh0
- Postovi: 10155
Pa u Srbiji je i Mek propao a kamoli kafane malih privatnika
Da, stojim iza onoga sto sam rekao. Pod propadanjem ne mislim bukvalno zatvarnaje vec pad prometa koji je ionako iz godine u godinu sve manji, a sa padom prometa ugostitelji moraju da se snalaze, opada "kucanje na belo" - evo drzavi jos jednog gubitka
Ta prica ima prodju u onom scenariju gde bi postojali nepusacki i pusacki kafici, ali ovako ako je svuda zabranjeno, pa jel stvarno mislis da ce pusaci presati da izlaze iz kuce i da piju kafe u svojim sobama?
Neki ce prestati da puse, neki se strpeti dok su u lokalu i sl, tako da ne verujem da ce zabrana bitno uticati na 'propadanje' kafana.
- Postovi: 15984
- Garaža: Vitara S 1.4T
Svaka prica ima dve strane.
Gagi je napisao nesto sto i nije toliko netacno, kako bi se u prvi mah pomislilo.
I ja smatram da nece doci do propasti kafana, ali... Sada razmisljam i cinjenica je da tokom leta cesce sednem negde i popijem pice, jer su otvorene baste. Kada je hladnije, izbegavam da sedim po kaficima, jer me dim ubi u pojam. Ne smeta meni toliko dok sam unutra, koliko kada izadjem, a pogotovo kada udjem u stan i osetim koliko smrdim na duvan... To znaci da realno manje trosim po kaficima tokom zime, samo zbog cigareta, a verovatno nisam jedini.
Sa druge strane, redje odlaske/vidjanja "na picu" kompenzujem cescim odlascima u restorane/kafane, tako da je potrosnja cak i veca... aaaaaa....sta li je prava istina...
Pa to, ali ti koji sad smanjuju izlazak zbog duvana, povecace frekvenciju ako se zabrani pusenje pa dodje na slicno/isto. Kako god, nije crno na belo i mislim da u slucaju apsolutne zabrane nece biti drasticne promene, ako i bude, mozda neki pad prometa u prvih godinu dana, posle isti k.
U slucaju da podele kafice na pusacke i nepusacke, tu mislim da ovi drugi nemaju nikakvu sansu, te bi svi bili pusacki i izgubio bi se smisao zabrane. Sto rece Delija, ako nije propalo nigde drugde, nece ni kod nas.
- shandu90
- Postovi: 13901
Kakav je to gazda kafica koji ne pusi
ako ga ne vidis sa cigarom u 99% slucajeva je bivsi pusac.
Evo ja sam vlasnik dva kafica i generalno provodim u lokalima (kafane, kafici, restorani - ugostiteljski objekti) bas mnogo vremena, daleko iznad proseka, pa nikad nisam zapalio.
- Sloba
- Postovi: 10771
Merkator u NS je prilicno pukao u onom momentu kada su uveli zabranu pusenja. Dozvoljeno je u kafeu u prizemlju i on je uvek pun dok su kafici na gornjim nivoima ili poluprazni ili prazni. To se odrazilo i na prodavnice, cak je i restoran koji je bio sasvim ok zatvoren. I igraonica za decu... I dosta prodavnica... Kada je u pitanju drustvo gde je makar jedan pusac, praksa je da se sedne tamo gde se sme pusiti i tako to krene...
Sent from my Sony EXPERIA M2 Aqua
Pa to je ta varijanta kad se podele, da su uveli totalnu zabranu ne bi bio takav scenario.
- Sloba
- Postovi: 10771
Ja govorim kako jeste, a sbbkbb, stvarno ne znam.
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Merkator u Beogradu je vrlo jasan pokazatelj kako to u stvarnosti funkcioniše, kolika je posećenost bila pre (kad nije moglo nigde da se puši) i kolika je sada nakon renoviranja (kad su napravili da može da se purnja i na spratu i dole). Ili u Delti, gde kafići u prizemlju imaju podeljene delove za pušače i nepušače, vrlo je očigledno gde je gužva.
Čitav problem oko duvanskog dima se može rešiti mnogo efikasnije, npr obavezom da se napravi pravilna ventilacija prostora, ali za to treba plan plus će ostrašćen narod na to manje da se loži nego na zabrane i restrikcije. Naravno, kad se uvedu neke druge restrikcije i zabrane onda će ti isti da kukaju iz sveg glasa i viču "sramota, haj'mo braćo zajedno u boj za naša prava, zašto ćutite
Ja prvi ću da batalim sve sedeljke i kafenisanje po lokalima kad ne budem mogao da purnjam, za pušače iz moje okoline sam siguran da će većina isto postupiti. Poređenje sa drugim zemljama ovde nema smisla jer:
- tamo se ne kafeniše i ne bleji po kafićima koliko ovde
- tamo nema kafića koliko ovde.
Nije to nikakav pokazatelj. Podela na dve vrste lokala ce pusace premestiti u one dozvoljene, a nepusaci ce otici zbog drustva, kod apsolutne zabrane verovatno ce neki deo bataliti sedeljke, ali bar dvoje mi je reklo da im ne smeta zabrana i da bi tako lakse ostavili pusenje.
- shandu90
- Postovi: 13901
Eno ga Makijato u Bigu, izlog pun a unutra jako malo njih. Onda Makijato Liman, sprat cesce bude krcat nego peizemlje...
- Vladapetr
- Postovi: 9821
To kako je Merkator u BG-u radio dok u njemu uopšte nije moglo da se puši, i kako radi sada kad može da se puši, nije nikakav pokazatelj? A zakupci 99% isti?Scuderia napisao:Nije to nikakav pokazatelj. Podela na dve vrste lokala ce pusace premestiti u one dozvoljene, a nepusaci ce otici zbog drustva, kod apsolutne zabrane verovatno ce neki deo bataliti sedeljke, ali bar dvoje mi je reklo da im ne smeta zabrana i da bi tako lakse ostavili pusenje.
Ok, da ne dužim raspravu, vidim da ti je sve jasno
