Koridor 10 & 11 - Izgradnja
Postovi: 3360
Re: Koridor 10 & 11 - Izgradnja
pedja napisao:Od 30.12. u funkciji će biti 7 traka na rampi u Preljini (4 u jednom, 3 u drugom smeru).
T-T
I onda 4 trake se sliva u jednu voznu. Ali svakako će učiniti da izlaz bude malo protočniji.
Sent from my S10e using Tapatalk Pro
U povratku na novootvoreni deo M.V-a ka Beogradu, navigacija se zbuni, vraća ka Obrenovcu a posle s te strane kao da nema update :) U odlasku je ok.
Put je.... brz ali jezivo glup, za noćnu vožnju po lošim uslovima pogotovo. Jedne pumpe nema, svugde mrak, prilazi katastrofa, ostruznicki most totalno bez svetla, ima tamo jedno par godina da se sve sredi. Za sve te godine mogli su celu Srbiju onakvim putevima da prošaraju.
Postovi: 21087
Samo na Here je bio ucrtan put.
tlazar
Postovi: 896
Garaža: Elantra 1.6mpi
Post od tlazar »
Planiram 31. na milos veliki prema cacku, ima li smisla uzimati tag zbog brzeg prolaska?
Postovi: 21087
TAG uvek ima smisla, i kad nema nikog na rampi.
Postovi: 14312
Pritom jos danas i sutra imas promociju ako uplatis 5000 din preko mastercarda dobijas tag dzabe. Doduse samo na granicnim prelazima i u sedistu firme(Sineza consulting doo) na dedinju - https://www.mastercard.rs/sr-rs/consume ... a-enp.html
Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Post od Martin »
Heinz napisao: 30 Dec 2019, 09:20 TAG uvek ima smisla, i kad nema nikog na rampi.
Tako je - bar prolaziš bez zaustavljanja.
Prevencija vazduplohovaca.
tlazar
Postovi: 896
Post od tlazar »
Slazem se, nego nema bas mnogo smisla ako nema odvojene trake za enp vec se odvajas na 50 metara od rampe.
UVEK ima smisla.
Prosto, zamisli kad bi svi imali TAG - samo bismo prolazili kroz rampe.
Ovi što nemaju, zbog njih je kolona i kad je odvajanje na "50m"
ChobbyNS
Postovi: 1153
Garaža: Lancia Delta 1.4 tjet
Post od ChobbyNS »
Pa neka podstaknu ljude malo da kupuju.
U sloveniji je tag za kamione 5 evra, u hrvatskoj vidim daju dobre benefite ko unapred uplati.
Postovi: 9257
Više puta sam baš na tom izlazu prolazio sa ENP bez čekanja dok je u redovima bilo po 10-tak kola. Nisam se tu još zakucao da ne mogu da stignem do ENP trake, ali rizik uvek postoji na takvim izlazima.
Ali ne treba da razmišljaš sad o tom jednom prolazu, ENP će ti služiti godinama i svaki put ćeš biti srećan što ga imaš.
ChobbyNS napisao:Pa neka podstaknu ljude malo da kupuju.
Tako je, nek podstaknu malo inače neće niko da ga kupi.
Zinat :D
Postovi: 13800
Ne treba svi da imaju tag, slazem se sa clanovima koji su protiv
jocas
Postovi: 2306
Lokacija: Niš
Post od jocas »
Prestaju dve, a počinje da radi osam novih naplatnih stanica kod Niša
http://rs.n1info.com/Vesti/a560847/Pres ... -Nisa.html
https://www.juznevesti.com/Ekonomija/Po ... 10.sr.html
Ima li neko da je isao ovih dana do Sofije, da li se jos vozi onim privremenim makadamom, ili se saobracaj vratio na dobar asfalt?
Letos je bila ona deonica bas uzasna.
