Auto kozmetika
Postovi: 10778
Re: Auto kozmetika
Slično iskustvo i slična mašina. Radio sam krilo na prošloj Mazdi i ostatak fabričke nalepnice na haubi na tada potpuno novoj Fiesti. U salonu su napraviti tragove pokušavajući da skinu ostatke lepka. Imam dve paste, a oba puta sam radio sa finijom. Bitno je držati se osnovnih stvari, ne pritiskati mašinu, bez žurbe. Po meni, ništa složeno i opasno, ali je sasvim sigurno naporno ako se u cugu rade cela kola.Slika
Inače, detailing je postao industrija i preterivanje počevši od skupih preparata, preko "operacionih sala" u kojima se radi do filozofije nedostižne hobistima. Više puta sam video odlične radove na tu temu, a izvedeni su na opranim kolima i pastom na merenje.
Dare4x4
Postovi: 4114
Re: Auto kozmetika
Post od Dare4x4 »
Moja mašina je ekscentarska tako da je još bezbednija.
Postovi: 10778
Re: Auto kozmetika
Upravo sam ispolirao oba boka na Fiesti. Najviše packi je bilo na vratima, bar po 7-8 sa svake strane. Najllmekši sunđer i najfinija pasta, puno kvašenja i ispalo je super. Ostale su mi dve tackice koje nisam video, ali sam, računam, 95% tretirane površine vratio u fabričko stanje. Posle prebrisao brzim voskom i to je to. Najteže mi pada preparkiravanje i zezanje sa produžnim kablom, a i sama polirka je prevelika za to što radim pa razmišljam da uzmem akumulatorsku mini polirku. Sve što sam na brzinu gledao je iz profi segmenta, sa cenama 500€ pa na više. Videću ima li nešto za hobiste u mini formatu.
Kornjaca Rade
Postovi: 4013
Lokacija: Bg
Re: Auto kozmetika
Post od Kornjaca Rade »
Bila se skoro neka mini aku u lidlu.
Postovi: 10778
Re: Auto kozmetika
Ovako nešto.
Cene ebay/KP.Slika
Postovi: 10778
Re: Auto kozmetika
Primetio sam da su mi kočiona klesta, pogotovo prednja, delimično potamnela za kratko vreme. Gledam druga kola slične starosti pa i ona nešto starija i na većini klešta izgledaju kao nova. Probao sam da očistim puskiranjem, hemijom - šamponom, Wurth sprejem za kočnice, trljanjem četkom, krpom, ništa. Jedino što mi je palo na pamet i što se uklapa jeste da sam počeo redovno da koristim sredstvo za felne sa indikatorom koje je zaista efektno što se felni tiče, ali da li je i za klešta od golog metala, pitanje je. Ovako je izgledalo:
S obzirom da sam ispucao sve ideje oko toga kako da klešta vratim u fabričko stanje, što realno nije neskroman zahtev za kola stara 11 meseci, odlučio sam da probam poliranje. I uspelo je. Tvrdja pasta, privat za aku bušilicu (zbog lakseg manevrisanja), set sundjera i skidanje točkova. Uglavnom, vratio sam klešta u izvorno stanje.
SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlika
Potpuno ista stvar i na Fiesti, rešiću neki drugi put.
Dare4x4
Postovi: 4114
Re: Auto kozmetika
Post od Dare4x4 »
Dobro je znati da može da se vrati u novo stanje ako je bilo zapušteno ali i da nisam jedini koji na ovo obraća pažnju ;)
Ja pri svakom pranju auta naprskam čeljusti sa K2 za pranje motora. Ostavim par minuta i isperem vodom.
Čeljusti i dalje sijaju kao da su nove.
Nekada ih i sunđerom dotaknem koliko mogu kroz felnu ili prilikom zamene točkova. Najvažnije je ne dozvoliti da se prljavština nakupi. Isto kao i za felne. Nikada nisam imao problem da ne mogu da skinem kočionu prašinu jer je zapravo skidam svaki put :mrgreen:
Postovi: 10778
Re: Auto kozmetika
Rekoh, jedino mi zvuči logično da je do sredstva za felne koje je završilo na kleštima, a nije dobro i na vreme isprano. I onda je sredstvo postojeći prah od kočnica bukvalno zacementiralo. Nisu ni podjednako potamnela, bilo je delova koji su kao novi, ali i onih tamnih, sve to nepravilno raspoređeno. Zato i imam tu sumnju. Taj Wurth sprej je za to i namenjen, baš kao i za čišćenje diskova pre montaže. Ali mora preventivno, ne kada se dogodi ovo. Zgodno ga je imati pa, baš tako kako i kažeš, povremeno kroz krake felne isprskati kočnice.
Postovi: 5374
Re: Auto kozmetika
Znaju da budu zajebana ta sredstva za ciscenje felni, pogotovo ako su jaka i ako se trose nemilice.
Послато са 21051182G помоћу Тапатока
Postovi: 11317
Re: Auto kozmetika
Što se kaže sve mora umereno. I da se oblačite slojevito.
Nego gde je tema za mašinu?
Postovi: 49343
Re: Auto kozmetika
Miris novog automobila i rak.
Research: The smell of new cars increases the risk of cancer
The results of a new study by American and Chinese researchers find that car materials, when new, release carcinogenic volatile compounds, which create the characteristic smell of a new car , but in concentrations above safety limits.
The study, published in Cell Reports Physical Science, measured the levels of 20 substances in a car parked outside for 12 days. Materials in the study car included plastics, imitation leather, knitted fabric and felt.
When fresh out of the factory, these materials release a variety of compounds into the air. Their concentration in the cabin air was found to fluctuate periodically as the surface temperature fluctuated between 21 and 63 degrees Celsius, depending on weather conditions.
The researchers then calculated the expected exposure for taxi drivers who stay behind the wheel for 11 hours a day, as well as for passengers who spend 1.5 hours in the car each day.
During the hot hours of the day, when the heat releases volatile substances into the cabin, levels of the carcinogen formaldehyde exceeded the maximum limits in China by 35%, while levels of acetaldehyde, which is considered a possible carcinogen, exceeded safe limits by 61% , the researchers report. Another carcinogen, benzene, was detected at levels considered unsafe for drivers but not for passengers.
The estimated exposure of drivers and passengers to three volatile substances. Anything above the red line is considered potentially unsafe.
The findings add to a previous study which showed that sitting in a new car for just 20 minutes exposed occupants to unhealthy levels of benzene and formaldehyde, with occupants 10% more likely to develop some form of cancer.
The characteristic new car smell is a mixture of plastic, glue, leather and fabric smells. The problem is found in volatile organic compounds (VOCs) and mainly in compounds such as acetaldehyde, acrolein, benzene, ethylbenzene, formaldehyde, styrene, toluene and xylene, which are emitted from the interior of a new car and have have been shown to cause, among other things, allergic reactions, eye irritation, dizziness, sneezing, difficulty breathing, headache and nausea. The intensity of the symptoms is affected by the concentration of particles in the air, which are associated with the exposure of new cars to high temperatures and the sun.
With China's regulators considering introducing regulations on air quality inside a new car to protect the health of drivers and passengers, it is understood that the stricter regulations will make the smell of new cars a old memory.
Lawmakers in Europe, China and the rest of the world want to introduce regulations that will force manufacturers to use new, odorless substances. In Europe, the UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) has been dealing with this issue since 2014 and in June 2020 it proceeded to renew its directives on the specifications and control of air quality in the interior of new cars, providing governments the necessary tools to introduce their own regulations.
So far, no country of the Old Continent has adopted the UNECE guidelines, but this will happen soon, so the smell of "newness" will be a thing of the past.
TeaseR
Postovi: 414
Garaža: BMW F30
Re: Auto kozmetika
Post od TeaseR »
Sloba napisao: 04 Mar 2023, 13:59 Primetio sam da su mi kočiona klesta, pogotovo prednja, delimično potamnela za kratko vreme. Gledam druga kola slične starosti pa i ona nešto starija i na većini klešta izgledaju kao nova. Probao sam da očistim puskiranjem, hemijom - šamponom, Wurth sprejem za kočnice, trljanjem četkom, krpom, ništa. Jedino što mi je palo na pamet i što se uklapa jeste da sam počeo redovno da koristim sredstvo za felne sa indikatorom koje je zaista efektno što se felni tiče, ali da li je i za klešta od golog metala, pitanje je. Ovako je izgledalo:
Probaj Axel za odmascivanje. Radi posao provereno.
Starfury
Postovi: 39
Pridružio se: 23 Maj 2021, 10:49
Re: Auto kozmetika
Post od Starfury »
Evo sve pohvale za Gyeon
PRE
POSLE
Ovo sam koristio
Postovi: 10138
Re: Auto kozmetika
Ala si ga oporavio, svaka čast.
Postovi: 5374
Re: Auto kozmetika
Kao nov...bravo!
Pisao sam već, taj Gyeon Strong je baš jak, vidi se razlika kada se uporedi sa drugim sredstvima, ali isto tako treba da se pazi da ne skine i boju.
