Koji internet koristite?
Postovi: 28268
Re: Koji internet koristite?
Ali zato imas lepo mesto za trening leti :D
Tuzno je da ja u Grockoj i u Lipolistu, selu 15km od Sapca, imam bolji domet od tebe na NBG :kezo:
Postovi: 5303
Postovi: 13788
Net na laptopu koji hvata wireless net mi je višestruko sporiji nego onaj na kompu gde se kače modem i ruter.
Na kom nivou može biti problem, antena..?
p.s. I dalje može biti da je do sbb-a jer se dešava da je na oba net loš, ali evo u ovom trenutku na onom kompu je net dobar a kod mene i dalje katastrofa.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Verovatno da sam wifi modul došao do maksimuma
Postovi: 11331
Grujic napisao:Net na laptopu koji hvata wireless net mi je višestruko sporiji nego onaj na kompu gde se kače modem i ruter.
zavisi od maks brzine koja je kod wifi prijemnika i modema/rutera.
npr ako je wifi g protokol onda mozes da imas maksimalno do 40Mb/s, ali to je u slucaju boljih rutera i wifi kartica.
ja npr imam na wifi g kartici i wifi g routeru maksimum oko 20Mb/s. Zato se proveri koja ti je wifi kartica na laptopu i ako je do nje onda ti nema pomoci osim da kupis eksternu wifi karticu (USB) sa vecim propusnim opsegom.
Postovi: 13788
Net se pogoršao, znači kartica po performansama može mnogo bolje, tako da je nešto u kvaru, samo je dilema šta i kako to da saznam
Postovi: 11331
ako si kod sbb-a, onda moze da se desi da je ovaj novi cisco 32xx varijanta losa. probaj laptop na nekoj drugoj mrezi pa vidi kako tamo wifi radi. Ako radi brze onda se zali sbb-u nek ti zameni uredjaj. Mada mozes i da dokupis wifi ruter i kaci na sbb modem kablom, a taj ruter nek ti baca signal. samo nemoj uzimati ispod N standarda.
Postovi: 13788
Ček ček, nisam te razumeo.
Ja imam identičnu postavku uređaja već 3 i kusur godine, šta je to moglo da se izmeni pa da mi treba nov modem?
Postovi: 11331
ili da su menjali paket u sistemu ili da se pokvario sam uredjaj.
Na kom nivou može biti problem, antena..?.
O kojim brzinama, sporosti se prica, koje su brojke? I u cemu se ogleda sporost koju primecujes, odziv ili sam protok podataka (download na primer).
Racunaj da na laptopu obicno je net oko 70MBps lako dostiziv dok komp obicno ide na 1GBps.
Usput, nije bas jasno sta je sa cim povezano.
Redosled treba da bude modem-> ruter-> wireless AP ili wire switch.
Problem moze biti odabrani radio kanal koji si podesio za AP.
Koje si radne parametre za wireless postavio, jesi li uradio dijagnostiku konekcija?
Za test uradi prebacivanje u lokalnoj mrezi nekog veceg fajla, recimo 5Gb sa zicanog desktopa na wirelss laptop pa time testiraj svoju mrezu. Ovim razdvajas poreklo smetnje, modem -SBB ili tvoja LAN oprema (setovanje).
Pre neki dan je u nekoliko navrata bio raspad unutar SBB opticke mreze. Nije radio ni DNS server kako treba. Mozda se samo poklopilo sa smetnjama kod tebe.
Postovi: 13788
Speed test na kompu je pokazao 8mbs a na laptopu oko 1,5... Evo sada 0,90
Downdload je čitava večnost, strane otvara sto godina you tube klipovi su nemoguća misija... Brojke me nisu ni zanimale dok je net radio kako treba, sad je mučenje.
Moram da vidim posle u sobi, ali mislim da je redosled iz modema kabl u ruter, pa iz rutera ide kabl u komp kao i wireless...
Podešavanja nisam dirao nikad od prvog dana od kad je radio kako treba.
Samo da napravim razliku, net je radio dugo kako treba, onda u poslednje duže vreme periodično dobro, periodično jako loše ali na oba kompa, sada imam prvi put situaciju da je razlika između kompjutera.
cozmo napisao:Moj prvi modem - 2400 bps sa hardverskim MNP5 i v42bis protokolom, na njemu sam pokrenuo moj relativno poznati BBS daleke 1992. godine :) Brzo posle toga 14400, 33600, pa 56k modem... i onda je krenuo net i era BBS-ova se zavrsila :)
U vreme 2400 bps modema skidanje jedne GIF slicice od 90-100kb je trajalo i trajalo... ali BBS-ovi su radili ipak super :)
Ovo sad nije vise zanimljivo, tja :)
Nije sada uopste zanimljivo. Kliknes misem i tu je na izvolte odmah:) Cak i bezicno. :D
Moj prvi modem na poslu je jurio sa 300bps. Kucna varijanta mi je bilo kao SF, kao i sam PC.
A glavne BG tlf. centrale su bile mehanicke, koracni sistem iz 50tih a one modernije krozbar sistema su vec bile premija.
A onda brzina naglo skocila na 1.200bps, laptop sa tom brzinom je vec bio "strava".
Isto kao Wyse 50 ili DEC VT 100 mono terminali preko RS232 kabla vezani na main racunar, tada poslednja rec tehnike. Pa pager, magicna kutijica za poruke.
Koliko se secam crno beli Toshiba laptop je kostao negde oko 15.000 DEM, sredina 1991.g.
A flopi je cuvao silnih 360Kb, onaj veliki 5.25 cola.
I sta je sve moglo korisno da se upakuje u tih 360Kb.
Postovi: 11331
Grujic napisao:Speed test na kompu je pokazao 8mbs a na laptopu oko 1,5... Evo sada 0,90
pristupi ruteru reboot-uj ga, a tako i modem. AKo to ne da rezultate onda resetuj ruter, pa probaj cisto na default vrednostima (osim ip adrese koja ne sme da bude ista za modem i router).
Speed test je brzina od modema ka spoljnom svetu, i veoma je promenljiva kategorija zavisno od vremena kada testiras, i prema kom serveru pa nije uvek pogodna za zakljucak o dijagnozi problema.
Bitnija je ova razlika desktop i laptop kompjutera.
Ok, ti imas multipraktik, ruter, svic, ap sve u jednom.
Mozda je neko u bliskom okruzenju podesavao svoj uredjaj pa podesio na isti radni wireless kanal, tj medjusobno se ometate. Pogotovu ako se ostavi fabricko osnovno podesavanje radio predajnika za wireless a vise uredjaja medjosobno na malom rastojanju.
Ako imas pristupa podesavanju wirelessa, podesi da je region Rumunija umesto default fabrickog.
Dobices dodatne radio kanale, i verovatno izbeci situaciju sa smetnjama od slicnog uredjaja.
Mozes i da resetujes "ruter" multipraktik tako da ga iskljucis iz struje, iskljucis zatim i modem.
Onda prvo ukljucis modem, sacekas 15tak sekundi pa ukljucis ponovo ruter.
Uradi neki transfer fajla interno izmedju desktopa i laptopa, pogledaj koja je tu brzina prenosa.
Za osecaj surfovanja bitniji je odziv nego sama brzina prenosa, upload je ono sto te zanima da je dobro i stabilno. Download brzina ti ne znaci mnogo ako je upload los.
rade74
Postovi: 1121
Post od rade74 »
Izmeri brzinu telefonom i vidi da li je ista kao na lap topu.
