Ugradnja gasnog uredjaja u vozilo
Iskustva u vezi autogasa, preporuke za ugradnju
Re: Ugradnja gasnog uredjaja u vozilo
Saša napisao: 22 Mar 2018, 11:55 Gorivo koje sagoreva je mali faktor pri sagorevanju? :D Znači možeš mu sipati đubre kakvo hoćeš, nema to uticaja na sagorevanje? :D
Ponovo pročitaj napisano, ili se informiši šta predstavlja i kako se održava odnos 14.7:1.
Gorivo nema uticaja, možeš sipati šta god hoćeš sistem sa regulacijom putem lambda sonde uvek održava zadatu smesu masenih udela, tj trudi se da održi.
Kada ne može da održi upali lampicu.
Paljenje lampice ima veze samo sa siramašnom ili bogatom smesom.
Off topic
Znam da ti je sve to oko lambda sondi i celog EFI sistema maglovito i da za svaki problem okrivljuješ loše gorivo. Tako neki uportno pričaju da je ugradnja gasa kriva što im na autu ispuštaju gume, što je bušan auspuh, što radio slbao hvata stanice....dodaj po želji mitove i zablude.
Cenim tvoje kratko iskustvo kao korisnika auta na gas ali bi trebao da malo poslušaš i iskustva onih sa puno većim iskustvom sa različitim vozilima, onih koji ugradjuju gas, servisera, malo da ispratiš iskustva sa stranih specijalizovanih sajtova i foruma...
Velja, ti je kratko i jasno napisao jedno od hiljada takvih.
Lambda sonda je prilično glupa sprava i namerno je dizajniran ceo sistem da je uticaj kvaliteta goriva na odredjivanje optimalne gorive smese pratkičnjo zanemariv u odnosu na sve druge faktore koje reguliše EFI.
A ti kako hoćeš, veruj da je u celom svetu zavera proizvodjača i distributera goriva da pale lampicu i zagorčavaju život vlasnicima ili proširi vidike šta se, kako , kada, zašto dešava da kao posledicu ima paljenje lampice.
Mogučnost lošeg goriva na paljenje lampice je iz samog principa rada lambda sonde isključena, a to da lambda sonda crkava je iako veoma retko naravno moguće.
Pokvarena lambda sonda se jednostavno dijagnosticira alatom. AKo jeste pokvarena onda je to uzrok paljenja lampice i opet bilo koje gorivo da se sipa nema uticaja na to.
Neće se sonda popraviti i lampica ugasiti sipanjem goriva, mada ti po svemu sudeći i dalje veruješ u gorivo da kvari i popravlja sonde.
Morao sam i ovaj put malo duže, ovo ćeš pročitati i možda razmisliti a za druge izvore (preporučujem Bosch) cenim da još nije kasno. Na tebi je odabir, možeš da nastaviš sam protiv sveta i struke da veruješ da lampica pokazuje kvalitet goriva a ne sastav smese /odstupanje mape/ kao što pokazuju iskustva servisera TNG sistema.
Kako god, živ bio i još dugo vozio sa ili bez lampice :kafa:
Postovi: 25249
Nama se na dizelu upalila ta lampica kad je sipan benzin.
zeljkoci
Postovi: 65
Pridružio se: 18 Feb 2018, 15:55
Garaža: Renault Kadjar 1.5DCI BLUE
Post od zeljkoci »
Saglasan sam sa LJubiteljem!
https://PrivateLadyEscorts.com - Meet Private Lady Live Chat - No Verify - Anonymous Sex Dating - Secret Meet Private Lady
Postovi: 14728
Kratko iskustvo, da - samo 11 godina i skoro 200.000 km na gas, malo je to... :D
Saša, voleo bih da imam tvoj entuzijazam, čuda bih napravio :)
Postovi: 25249
zeljkoci napisao: 23 Mar 2018, 21:57 Saglasan sam sa LJubiteljem!
Snazan prvi post! Dobrodosao!
aviator
Postovi: 4112
Garaža: Peugeot 308 1.6 HDI
Post od aviator »
:kezo:
dragvorl napisao: 23 Mar 2018, 18:28 Nama se na dizelu upalila ta lampica kad je sipan benzin.
Tesko, dizel nema tu lampicu za lambdu.
Postovi: 25249
Naravno da ima check engine lampicu i upalila se. Kad god emisija gasova izadje iz granica definisanih za ukljucenje check lampice ona se pali.
Med
Postovi: 591
Post od Med »
Divim se ja vama koji "bacate bisere pred svinje". Ja se složim i kažem - mdaaa, u pravu si.... Jel tako? Tako je!
Koliko znam oće čekendžin da upali ako je i letnji vazduh u zimskim gumama :cool!:
Btw, oko čega je rasprava, nisam upućen :D
Zavoli, 4 godine, 85K km, na zadnjem servisu promenjeno svašta...creva, filteri...nameste, ne diraš ništa i voziš. Amin.
dragvorl napisao: 29 Mar 2018, 18:32 Naravno da ima check engine lampicu i upalila se. Kad god emisija gasova izadje iz granica definisanih za ukljucenje check lampice ona se pali.
Naravno da ima neku lampicu, samo to nije ta lampica za navodnu kontrolu kvaliteta sipanog goriva.
Vidi naslov teme, pricamo o lambda sistemu i gasnom uredjaju. Dizel nema lambdu, nema ni lampicu za lambdu niti pali lampicu za pogresnu smesu goriva i vazduha.
To sto ti imas na dizelu je lampica za filtraciju.Potpuno je drugaciji nacin rada regulacije motora kod dizela. A zasto se kod tebe upalila opsta lampica moze da bude milion razloga.
Postovi: 25249
Ne treba mistifikovati puno, lampica se pali kada vrednosti kvaliteta izd gasova izadju iz zadatog okvira u nekoliko ciklusa rada motora. Razlozi su razni, moze biti i zbog neispravnog EGR, to je poznata stvar iz prakse na recimo MJ dizelima kod Fiata. I novi dizeli, mislim cak od Euro4 imaju lambda sondu, ne sluzi bas potpuno istoj svrsi kao kod benzinaca, ali imaju. Ja bih te uputio na VW SSP 315 ako zelis da naucis nesto da ne iznosis poluinformacije ovde.
Med
Postovi: 591
Post od Med »
Ma znam o čem je tema, zezam se malo ;)
Ovo je iz moje servisne knjižice , sad me čeka ovaj servis na 80000 km (taman prešao 82K, mislio da je 85 a nije). Na 60K je rađeno sve šta piše na fotki
(promenjeni filteri tečne i gasne faze i urađena revizija isparivača i štelovanje sistema)- to me prošle godine koštalo 55 evra.
dragvorl napisao: 30 Mar 2018, 12:21 Ne treba mistifikovati puno, lampica se pali kada vrednosti kvaliteta izd gasova izadju iz zadatog okvira u nekoliko ciklusa rada motora.
Ako upucujes na ovo sto si okacio mozes da naucis iz opisanog teksta usled cega se pali lampica MIL da ne bi iznosio dezinformacije.
Pa sto mistifikujes, vidis da si netacno shvatio kada se pali lampica.
Kod benzinskog motora sa indirektnim ubrizgavanjem, a takav je u predmetnom Puntu, sistem lambda regulacija fukncionise nezavisno od toga da li se koristi benzin, metan, propan, metanol...
ECU nema pojma niti icim meri koje gorivo i kakav je kvalitet istog.
Lampica se pali kada mape ubrizgavanja pobegnu iz zadatih okvira i lambda ne moze vise da regulise. Mapa je uzrok koji treba korigovati u plinskom uredjaju. Kvalitet goriva sa ove ili one pumpe nema sa tim veze.
Dizel ne radi sa stehiometrijskim odnosom goriva i vazduha, vec sa viskom vazduha. Sasvim drugaciji je princip upravljanja ECU i uzroka paljenja lampice.
Postovi: 10782
Pa kod Pezoa, bio benzin ili dizel, kada nesto ne radi kako treba, pored check engine lampice na ekranu iskoci i antipollution fault...
