Stigla zima...
Re: Stigla zima!
ja ga uvek kad je ladno grejem 2x... Ne kosta me nista tih par sekundi da sacekam, a njemu moze samo da koristi... Naravno, to samo kod prvog paljenja ujutru..
dag81
Postovi: 7695
Re: Stigla zima!
Post od dag81 »
Mada je po meni bolje, za auta koji lako pale bez puno verglanja, da se zavergla odmah bez cekanja grejaca da odrade da razbije ulje, pa onda 2x grejanje. Naravno uslov je i da ukumulator bude dobar.
Mada je i ED sigurno bio nocas zgusnut, jer je bio bas velik minus, tako da je i to otezavajuca okolnost. Kad je upalio, prve 3s je bas cekicao neravnomerno, predpostavljam da je i ED doprineo tome. Tek posle te oko 3s je smirio rad.
Postovi: 10188
Re: Stigla zima!
Moj u 7 upalio iz prve, sa cca 2-3l ED u rezervoaru :D
:sreckovic: supeeeer, preporuka za ED na Avia-i, bar se nije smrzao, a naravno nisam mu sipao aditive!
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Lokacija: Poker table
Re: Stigla zima!
Post od Texonja »
Ja na Golfu dam kontakt, sacekam da se pogase sve lampice (i grejaci) - i onda upalim auto. As simply as that! Kakve bre ovde filozofije razvijate! :siriruke:
Poslednja izmena od Texonja u 09 Feb 2012, 11:19, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 33126
Re: Stigla zima!
http://youtu.be/A35a52jJ2W0
Samo da napomenem, jesam bio na rezervi, ali ne skroz. Sinoć kad sam se vraćao kući se upalila lampica i bilo mi je čudno sad kad sam seo da je kazaljka spala. Taman sam iskoristio da odem do pumpe, da ga malo zagrejem i ubrzo se kazaljka popela tamo gde je ostala sinoć. Iznenadilo me kako se brzo zagrejao, nisam prešao ni 2km, a kazaljka temperature je već bila na mestu koje pokazuje normalnu radnu temperaturu.
Usput sam sreo Punto i Jugo kako se pale na kablove, jedan Volvo 740 sa podignutom haubom i jedan Golf V, na E75, u kvaru.
Postovi: 10188
Re: Stigla zima!
Ja se secam kako je cale palio W123, tri puta da se ugasi grejac i onda pali, takve slicne "filozofije" oni sad ovde primenjuju, sto nije lose...
Postovi: 5301
Re: Stigla zima!
Jutros je bilo tacno -24 c na Nikoli Tesli. Na board kompu kod komsijinog Avea je stajalo -21.
Ja sam uzo kamionski akumulator, prikacio na moj i kresno iz prve, nisam hteo da silim moj akumulator, ovo mu je treca zima. Posto vozim kratke relacije, nisam rad da eksperimentisem. Doduse nekima nije pomoglo ni to. Stilo JTD nista, moralo na kablove i vukao sam po ovom ledu jednog Pola 1.4 iz 2002 jer je car hteo na plin pa mu ni kamionski "ambulator" nije pomogao :ccc:
nixa
Postovi: 2076
Re: Stigla zima!
Post od nixa »
dragan napisao:
Saša napisao: Druga stvar - prebacio je na gas maltene u metar kao i ranije, no odmah se i ugasio. Upalim ponovo i nastavim dalje na benzin, rekoh - nek se još malo ugreje, no - ništa od gasa, samo pišti... Probao sam do firme (cca 7.5 km) još jedno 4-5 puta da prebacim, ali jok, neće... Smrzlo načisto. :)
sasa sto se tice gasa, malo sam virio kad su meni stelovali ( mozda nemamo isti sistem, ali je princip mozda slican ) - kod mene postoji algoritam koji prebacuje posle odredjenog vremena u zavisnosti koja je detektovana temperatura pri paljenju ( iskreno, tako je pisalo na ekranu lap topa ali nisam pitao cega temperatura, pretpostavljam tecne faze gasa )...medjutim, taj logaritam ima jednu krajnju vrednost vremena za krajnju predvidjenu temperaturu, tj postoji definisan najduzi vremenski period na kojem ce raditi na benzin...
da ne lupim, reda je 3-4-5 minuta, mogu pitati u servisu...
pretpostavljam ( posto su ovo ipak ekstremne temperature ) da je taj period bio nedovoljan da se auto dovoljno zagreje da bi radio na gas bez problema...
jutros se po radu motora osetila razlika u odnosu na -15 na kojoj je temperaturi paljen prethodnih par dana - na -15 je radio bukvalno isto kao na 0c ili u plusu - ler na 1200-1300rpm par desetina sekundi, posle toga lagano spusti na normalnih 750-800...
jutros je radio na 2000-2500rpm posle starta i dosta duze je drzao ler gas na 1100-1200...prebacio je na gas cim se kazaljka pomerila na gore, i radio j isto kao na benzin...
posle 10tak minuta rada je radio na normalnih 750rpm...
ne znam kako se nixi ponasa auto, ako ga je palio?
Sinoć sam vozao auto do nekih cca 0... Ne znam koja je bila temperatura, ali je radio isto kao i u sred leta.
Inače, meni brzo i bez problema prebacuje na plin, mada auto je uvek parkiran u garaži gde je 7-8 stepeni... Prošle zime na Zlatiboru nisam imao nikakvih problema, mada i nije bilo -20 i kusur... Sada kada malo bleji napolju, upalim, prebaci na plin sve radi isto kao i leti... Zadovoljan 100%!
Postovi: 14728
Re: Stigla zima!
trojanac napisao:Samo da napomenem, jesam bio na rezervi, ali ne skroz. Sinoć kad sam se vraćao kući se upalila lampica i bilo mi je čudno sad kad sam seo da je kazaljka spala.
Izvukao ti je neko malo goriva druže. Iste "simptome" sam ja imao pre par meseci. Odem uveče i naspem benzina za 1000 din i znam da se ugasila lampica od rezerve i da je kazaljka bila malo iznad "crvenog". Ujutro palim auto na ono kazaljka ode skoro na dno crvenog. Sve mi je bilo jasno, samo sam molio Boga da imam toliko benzina dok ne prebaci na gas. Neverovatno, ali spremni su da izvlače i desetak litara pa i manje... :|
steva_anya
Postovi: 5456
Re: Stigla zima!
Post od steva_anya »
Ako si Cozmo pre nekog vremena Corolom pomagao da se upale druga dva automobila, sta ce ti kamionski aku? Ne moze paljenje, pa i na -20, da ga unisti. Ionako se dopuni posle u voznji.
Misha
Postovi: 3684
Re: Stigla zima!
Post od Misha »
Sad sam se cuo sa tatom,kaze upalio je jutros Stilo JTD na pola kljuca. :bravo: Iznenadio me je,jer mu rade samo dva grejaca a 5 dana ga nije vozio. :ovacije: Palio ga je samo jednom (pre 3 dana) da radi malo u mestu,dok je cistio sneg.
Texonja
Postovi: 4510
Garaža: X3
Re: Stigla zima!
Post od Texonja »
Gaginh0 napisao:Ja se secam kako je cale palio W123, tri puta da se ugasi grejac i onda pali, takve slicne "filozofije" oni sad ovde primenjuju, sto nije lose...
Imao sam ja automobile u kojima sam citao "Ave Maria" triput pre nego sto okrenem kljuc, ali nije pomagalo. :lol:
Postovi: 14728
Re: Stigla zima!
Ma ako je sve ispravno i akumulator dobar, a gorivo kakvo treba - pali on normalno kao i da nije zima. Sve ostalo su "bajalice" i "pomagaljke" za poluispravne krševe... :mig: :smesko:
Cherokee
Postovi: 1536
Lokacija: München
Re: Stigla zima!
Post od Cherokee »
Jutros na -22 Megan upalio bez problema, i to sa Blek Horsom koji sam dopunjavao pre par dana :sreckovic:
Postovi: 10782
Re: Stigla zima!
Jutros sam vozio Suzuki na -21°C. Upalio je isto kao i predhodnih dana, a na gas je prebacio posle oko 1.5 km. Inače, u njemu je fabrički akumulator Varta kapaciteta 36Ah, što mi je u početku zvučalo bedno s obzirom da je motor 1.500 ccm i 100 ks, sa klimom i svim zezalicama na struju, ali eto, četiri zime su me razuverile.
Parkiranje u Novom Sadu je daleko veći problem od vožnje. Ima raskrsnica koje imaju tri trake u jednom pravcu, za levo, pravo i desno, ali je očišćena samo srednja, npr. kod pokrajinskog SUP-a. Na sreću, nema mnogo saobraćaja i cenim da se 50% vozila nije pomerilo iz mesta kako su nastuplile padavine i hladnoće.
