Sport
Re: Sport
Lazo, nezgodno je odabrati da svima odgovara. Neko ce uvek biti nezadovoljan i stoga treba odabrati da odgovara vecini. Ova kakva je takva, ima tradiciju i realno odgovara vecini. Licno ne pridajem neku veliku vaznost himni, niti bilo kakvim protokolarnim stvarima u zivotu, ali opet - vecina ljudi pridaje.
Sto se tice stare, ona peva o Slovenima, predstavljala je neku drugu zemlju i morala je biti zamenjena. Njome bi mogli biti komotno nezadovoljni svi narodi koji nisu slovenskog porekla. Ovom aktuelnom su npr nezadovoljni svi koji nisu hriscani ili su npr ateisti. Da se peva o brdima, bili bi nezadovoljni oni koji zive u ravnici, da se peva o sljivi bili bi nezadovoljni oni koji vise vole jabuku...
U sustini, selektor moze da kaze kako nece prihvatiti u reprezentaciji recimo nikog ko ima dugu kosu. Neki igraci nece hteti da se osisaju i nece igrati. Da li je to ok i da li je to korisno za tim i zemlju odlucice oni koji postavljaju selektora, kao i igra na terenu. Licno mislim da klinacke bubice selektora nisu dobre, bilo da se radi o dugoj kosi ("osisaj se, vidi na sta licis") ili o pevanju himne ("ko ne peva himnu taj ne postuje drzavu") ili necem trecem. Najbitnije je kako se taj igrac koji ima dugu kosu, probusen nos, ne peva himnu i slusa death metal ponasa na terenu. Ako igra kako treba, ako ispostuje dogovor iz svlacionice, ako se ne svadja sa saigracima, ako pruza maksimum na terenu, nema razloga izbacivati ga jer neko ima neke bubice u glavi kako po njemu treba da izgleda neka osoba. Nije im on otac, nego selektor.
To sa pevanjem himne ima vise veze sa politikom nego sportom, tako da ne bih ni komentarisao jer je jadno sto je to navedeno kao razlog. A da je mali Ljajic bezobrazan i da je umislio da je ne znam kakav igrac to stoji i to je druga stvar. Mogao ga je izbaciti Mihajlovic zbog bilo kog drugog razloga, ali ovaj je bas bezveze i sad od bezobraznog klinca jos pravi politicku zrtvu. Uostalom, nije dzabe Rosi delio samare.
Re: Sport
Slazem se ja sa svime sto si ti napisao, zapravo jedino sto sam hteo da kazem je da po meni drzava i religija treba da budu najstrozije razgranicene. Ne kazem da je ovako na zapadu, zapravo kod njih je to jos vise izrazeno, ali eto ja smatram da to treba potpuno razdvojiti, u skladu sa napretkom drustva...
A da je Ljajic magarac, to nije ni u jednom trenutku dolazilo u pitanje
Re: Sport
Tema je sport, pa necu otici van ako kazem da sam se upravo setio Denisa Rodmana kao odlicnog primera da treba razgraniciti igru na terenu sa svim ostalim, jer taj covek ni po jednom drugom osnovu ne moze delovati normalno. Kompletno istetoviran, ofarbana kosa u sareno, probusen na sve strane, od usiju, obrva, nosa i ko zna gde sve dole... Bezobrazan u izjavama, provokator na terenu, biseksualac... pa tu ima materijala za svakog da ga iz nekog razloga ne voli. Cak i u igri je imao ogromnu manu da mu je sut bio nula, kompletna nula, ali covek je tako dobro igrao odbranu i tako dobro skakao da je to bilo bitnije od njegovog katastrofalnog suta i jos katastrofalnijeg izgleda i nacina zivota.
Cak je Fil Dzekson cesto koristio njega tako provokativnog da isprovocira protivnike. Kad igras protiv Knicksa, das Rodmanu da cuva Oakley-a i ovaj nema sanse da ne dobije barem jednu tehnicku, a mozda i iskljucenje. Kad igras protiv Jute, das mu da cuva Melouna... Protivnik je isprovociran, igra losije zbog toga, nekad dobije i iskljucenje ako pukne i nasrne, a Rodman ostaje na terenu, cereka se i igra dalje... Iritantno, ali uspesno.
EDIT - sad sam se setio koliko sam ustvari mator. Ako neko od mladjih ne zna ko je, to je ovaj tip:
- bane valjevo
- Postovi: 3224
- Garaža: Hyundai Getz 1.3b
- Lokacija: Beograd-Valjevo
Re: Sport
Rodman majstor... 19 skokova u proseku u poslednjoj godini u Pistonsima
Sekularizacija jeste problem, ali iz prostog razloga sto mi bas i nismo normalna drzava, barem po vecini parametara... I po meni sekularizacija se nikada nece ni dogoditi...
Inace nemam neko misljenje o ovom dogadjaju sa Ademom (klinac ne zna sta hoce, ne zna sta ce od sebe, a i kada nesto uradi, uradi na potpuno pogresan nacin), jedino je lose to sto ce sad opet da pocnu da se prepucavaju po politicko nacionalnim linijama...
Inace njegov otac je dao jednu bas dobru izjavu danas, samo je pitanje koliko je ona istinita...
- samo polako
- Postovi: 3361
Re: Sport
Evo nekoliko primera.
Gus Hidink u 0:48 sekundu na ovom snimku peva ili bar pokušava da peva Rusku himnu
http://www.youtube.com/watch?v=Z0x_o0xqrrE
Evo primera kako to rade, ili kako su radili, Englezi, pokušavaju da budu dostojanstveni al' teško da to mogu...
http://www.youtube.com/watch?v=eWBR_W1g ... creen&NR=1
Francuzi
http://www.youtube.com/watch?v=WiSMZ3WY ... re=related
Da bi neko ovako pevao pesmu pre svega treba da ima osećaj pripadnosti.
Osećaj pripadnosti zemlji za koju igra.
Ljajić je jasno rekao šta misli i ako sam ja dobro razumeo smeta mu što se u četvrtoj strofi pominje borba protiv Turaka, a on sebe smatra Turčinom.
Ja ga ne krivim, ne bih ga ni terao da peva himnu ako se smatra na bilo koji način uvređenim!
Ali sporna strofa se ne peva, peva se samo prva strofa, u kojoj se ne pominje ni jedan određeni Bog ni borba protiv Turaka, čak se ni ta borba direktno ne spominje već se spominje 500 godina borbe, da ne ulazimo dalje u to šta je pisac hteo time da kaže, a pisac je S...
Ne razumem samo šta je ovim hteo da postigne, da Srbija promeni himnu ili istoriju?
Ako mu nije odgovarala mogao je da igra za Bosnu, ne bih imao ništa protiv!
Ovako ostaje da je on koji se poziva na igranje fudbala pokrenuo čitavu javnost na razmišljanje gde su granice kada je sport i politika u pitanju.
Možda ovo i nije tako neočekivano, pa mi smo narod koji zviždi svim tuđim himnama...
Francuzi
Poslednja izmena od samo polako u 29 Maj 2012, 15:44, izmenjeno 1 put ukupno.
- bane valjevo
- Postovi: 3224
Re: Sport
samo polako napisao: Da bi neko ovako pevao pesmu pre svega treba da ima osećaj pripadnosti.
To znaci da odmah mozemo vise od pola reprezentacije oteramo i proglasimo za neSrbe, jer realno dok Mihajlovic to nije postavio kao uslov, niko je nije ni pevao... Sem Pantele, koliko se secam i jos par igraca uz njega...
Inace, bas Mihajlovic nasao da uvodi red... Covek koji je kad god je reprezentacija gubila pljuvao sudiju, igraca, publiku i dobijao crveni karton... I da, ako je neko gledao Mihinu oprostajnu utakmicu u Novom Sadu seca se sigurno kako Mihini sinovi tecno pricaju srpsku...
- samo polako
- Postovi: 3361
Re: Sport
Mi Srbi se hteli to ili ne uvek vraćamo na neka prošla vremena.
Za prosutim mlekom se ne zali niti okreće, prosuto je prosuto.
Tako da neću komentarisati predhodne igrače.
Miha je selektor i postavio je pravila.
Savez postavlja selektora.
Svako će odgovarati na svoj način.
Ljajiću nije trebao novi incident posle onog koji je imao u Italiji.
Uostalom znao je pravila, što frku nije podigao pre meča ili razgovarao sa trenerom?
Ovako ostaje da mu je bio cilj da javno na utakmici iznese svoj stav o himni!
Re: Sport
samo polako napisao:Mi Srbi se hteli to ili ne uvek vraćamo na neka prošla vremena.
Nikad nam nista nece valjati. Da nam za reprezentaciju igra pola tima barse i pola reala opet bi neko pljuvao. Ako mu se uslovi nisu svideli nije trebao ni da potpisuje ugovor i kraj price.
Re: Sport
Problem je sto u Srbiji svaka budala moze da silji onu stvar na drzavu i da to prodje nekaznjeno.
Vreme je da se postave neka pravila koja ce obavezati pojedince da postuju drzavu (ok, vlast moze da se pljuje ali drzava nesme).
Isti ti fudbaleri bi se na zapadu natrtili kome treba za saku eura a ovde prde o nekom dostojanstvu.
Gde mu je bilo dostojanstvo da se odbrani (po cenu svega) od trenera koji ga je nalupao ko klosara?
- profesorPROST
- Postovi: 3281
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 14:50
Re: Sport
Mene Gaginho nagrdio sto sam to okacio na FB-u "Garaze".
A Medicinijada 2011, guzate snajke i Hooters girls mu nisu smetale.
- Gaginh0
- Postovi: 10194
- Garaža: Nemam garažu :(
Re: Sport
ليس لدي شيء ضد، ولكن كنت بالملل حقا لكم مع باري والحزن عندما رأيت انها معلقة ...
Meni je to vise kao neki kompleks zvezdasa, jer nisu nista osvojili zadnjih 5 godina. Nijedan grobar nikad nije spomenuo, a posebno kacio na ovom ili prethodnom forumu nesto o osvajanju Evrolige 1992, sto ne znaci da smo manje ponosni na to nego "vi" na Bari...
Ako zelis odgovori, ako ne, nastavite sa sportskim temama.
Izvinjavam se za ot...
