Servis - Razno
BigMazzy
Postovi: 2212
Re: Servis - Razno
Post od BigMazzy »
Никад чуо за Магнети Марели?
Па јел гледаш ти формулу 1
sarajevo123
Postovi: 262
Pridružio se: 20 Maj 2019, 11:00
Garaža: Audi A3 2.0 TDI 125kw CR 2011g quattro
Lokacija: BiH
Re: Servis - Razno
Post od sarajevo123 »
Pozdrav ljudi,
Neki dan se upali check engine lampica.
Bez ikakve promjene zvuka, rada motora, nema dima na auspuhu, nista...
Kod greske je: P219600 Lambda Sonda Bank 1 Sensor 1 Smjesa Prebogata.
Pitanje, sta moze biti uzrok za tako nesto, sem same sonde naravno? Ima li nesto u pozadini sto treba traziti?
I kako znati koji je sensor 1, ova gornja ili donja?
Audi a3 2011 2.0 tdi 125kw
Hvala
Sent from my M2004J19C using Tapatalk
Postovi: 3638
Re: Servis - Razno
Pozovi i ovlasceni pa ih pitaj koliko bi kod njih bilo. Mozda je original tu negde.
Znam da kad sam na 206 menjao viljuske, uvek bi brzo propadale, nakon 15-20 hiljada km. Tako mi kaze kolega i kod njega bilo, pa kupio original koji vise nije morao da menja.
P.S.
Mazzy, ti se ne racunas, Fijatovac da ne zna za Magneti Marelli
P.P.S
I MM i SKF su poznati, sto ne mora da znaci da im je kvalitet bolji. Za ove Lobro iskreno nisam nikad cuo.
BigMazzy
Postovi: 2212
Re: Servis - Razno
Post od BigMazzy »
Ја би ишао на СКФ ако је у овлашћеном прескупо.
Masinac
Postovi: 318
Re: Servis - Razno
Post od Masinac »
Zvao sam ovlasceni, oni kazu da imaju SKF i da je on oko 15-20k, ali me covek pitao sta ne valja na ovoj. Reko pojma nemam, rekli mi da ne valja i da kupim drugu.
Kaze on, vidi sta ne valja, ako je homokineticki , promeni samo njega, ako je neki lezaj promeni njega, kaze retko kad ode bas sve, i da cu ovako jeftinije proci.
Tako da, ako budem uzimao uzecu SKF jer su mi iz ovlascenog rekli da je ok.
Postovi: 13478
Re: Servis - Razno
sarajevo123 napisao:Pozdrav ljudi,
Hvala
Može i da ne dobija dovoljno vazduha, može i dizna da sipa gorivo
Re: Servis - Razno
Tako je, a najmanja je mogućnost da je uzrok greške lambda sonda
Re: Servis - Razno
Masinac napisao: 15 Jun 2022, 13:56 Trazim desnu poluosovinu za Citroen C5, jedva sam nasao, i cene debelo osciliraju.
Ima Magneti marelli od od 8-10k,
SKF od 11-15k i
Löbro od 20-22k.
Da li je klasično koliko para toliko muzike ili pak valjaju i ovi jeftiniji? Nikad cuo za Löbro i Magneti.
Lobro ti je premijum u odnosu na ove druge pomenute, jedna od najpoznatijih firmi u auto industriji za tavke stvari.
Više puta sam koristio Lobro i svaki pute je bilo bez greške, samo jednom se zameni i traje doživotno.
Ali, uvek je bio original nemačke proizvodnje a kako je sada ne znam u smislu ko je zaista proizvodjač ili je samo nalepnica upotrebljena radi poznatog imena.
sarajevo123
Postovi: 262
Lokacija: BiH
Re: Servis - Razno
McGruja napisao:
Hvala
Ali zar ne bi auto drugacije radio da je nesto od toga?
Kojim metodama provjeravati? Kako znati jesul dizne ?
Postovi: 13478
Re: Servis - Razno
Prepusti majstorima to
Masinac
Postovi: 318
Re: Servis - Razno
Post od Masinac »
@ljubitelj Hvala na podeljenom iskustvu. Videcu sta cu raditi, kazu da je najbolje kad se menja jedna da se odma promeni i druga, a to bi mi onda bas bilo skupo, oko 45k bi izasle obe ako budem cele kupovao + ruke majstora.
Ako pak budem kupovao samo homokineticki ili lezaj taj na poluosovini, onda cu uzeti najkvalitetnije sto bude.
Postovi: 14410
Re: Servis - Razno
evo ovde dvojica resila problem zamenom o2 senzora(to je lamda sonda?) - https://forums.tdiclub.com/index.php?th ... ts.440246/
sarajevo123
Postovi: 262
Lokacija: BiH
Re: Servis - Razno
Hvala na odgovorima.
Nadam se da je sonda, a ne dizne ili nesto.
Auto ide normalno zasad, bez dima, bez povecane potrosnje...
Imal sanse da je zbog cipa? Auto je na stage 1 205 ks.
Nasuo sam i aditiv za dizne danas pa cemo vidjeti.
Re: Servis - Razno
Naravno.
Zalivanje gorivom na dizelima je već vidjeno (loše) rešenje promene čipa,.
Postovi: 10111
Re: Servis - Razno
Kad danas svako cipuje nista nije cudno, nije poenta grunuti 50 ili vise konja ako mapa nije optimizovana tom motoru, moze i 100 konja ali pitanje koliko ce da traje, skoro sam se raspitivao za moj turbo benzinac, par njih mi je tvrdilo da moze 50 konja bez problema a samo jedan koga inace znam i kome bih vrv jedinom i poverio chipovanje, mi je rekao +30 konja da sve radi kako treba i ne razmisljas uopste.
