Postovi: 28268
Saša napisao:Možeš robu da držiš gde hoćeš, ali se i dalje sve vodi kroz papire, moraš imati i ulaz i izlaz, pare se uplaćuju na račun, plaća se PDV državi... Jedino što se ne evidentira preko fiskalne kase, odnosno ne postoji još i taj vid kontrole od strane poreske. No oni imaju i dalje i više nego dovoljno mehanizama kontrole i provere. A muljati se može i sa fiskalnom ako hoćeš. :D
Sta te sprecava da prodajes kradenu ili polovnu robu i da imas manji ulaz, no sto zaista prodajes u toj prici?
Postovi: 4968
Saša napisao:Opet crkao grejač, čitavih 8.5 meseci je izdržao. Popizditis. :(
Meni se slično desilo kada sam u bojler sa kazanom od nerđajućeg čelika stavio ovakav običan bakarni grejač. Štos je da mora biti isti metal, inače zbog neke elektro-hemijske reakcije brzo propadne. Onda sam kupio niklovani/hromirani grejač i traje već godinama.
Postovi: 22171
ikac2000 napisao:Kako na indukcionom sporetu praviti palacinke ili drzati tihu vatru, ima li neka fora?
Ono seckanje grejanja bas pravi muku..kada supa prokljuca 3 sek kljuca pa 3 ne i tako u krug...
Možda ti previše tanko dno ima posuđe ili je prosto takva ploča? Potpuni normalno radi ova naša, nemam zasad bilo kakvih minusa.
Ja lepo rekoh da je kombinovana ploca zakon...
I to ce reci svako ko se malo ozbiljnije bavi kuvanjem (kod kuce), a nema plin.
Jedini workaround je masivnije posudje.
Postovi: 14413
meni to radi sasvim ok tj. nije on/off nego stvarno ima nivoe. bosch kombinovana ploca. Palacinke ispadnu skroz ok.
Postovi: 22171
Delija napisao:
Ako ozbiljnije kuvaš, koju god ploču da koristiš, podrazumeva se kvalitetno posuđe, a time si otvorio već opciju za komplet indukcionu ploču. Nikako to nije workaround, nego osnovno sredstvo za rad.
Elegantna verzija plina je indukcija.
Postovi: 14732
Xepoj87 napisao:Sta te sprecava da prodajes kradenu ili polovnu robu i da imas manji ulaz, no sto zaista prodajes u toj prici?
Zaprećene kazne za takva dela, ako te uhvate, naravno. :D
snork napisao:Meni se slično desilo kada sam u bojler sa kazanom od nerđajućeg čelika stavio ovakav običan bakarni grejač. Štos je da mora biti isti metal, inače zbog neke elektro-hemijske reakcije brzo propadne. Onda sam kupio niklovani/hromirani grejač i traje već godinama.
Ovo je običan Gorenje Tiki bojler od 80 litara sa standardnim kazanom, a grejač je jedini koji sam uspeo da nađem za njega (i još sam bio srećan što sam ga uopšte i našao). Loš kvalitet tih grejača, nema šta drugo da bude (Magnohrom Kraljevo). Kamenca ovog puta unutra nije bilo možda jedna šaka, nije ni stigao da se nahvata. :) Zamenio sam ga inače opet, posao od pola sata.
Puzo81
Postovi: 3417
Post od Puzo81 »
nidza napisao:
Takodje normalno za palačinke uz ok plitki tiganja namenjen za činke.
Indukcija me odusevila :)
Nidza palacinke pece u ekspres loncu sa duplim dnom :D
Puzo81
Postovi: 3417
Post od Puzo81 »
Porucio masinu preko sajta, sutra stize.
Kontaktirao Beko Srbija, rekose da mogu kupiti u nekoj sa njihovog spiska http://www.beko-sr.com/where-to-buy/ ili u bilo kojoj drugoj. Garancija 5g i video sam da ima +5god garancije jer je inverterski motor. U slucaju eventualnog kvara ovlasceni serviser izlazi na teren.
Poslao mi je na mail racun-otpremnicu a kada stigne overen racun.
Postovi: 8164
Da li imate da preporucite neku salamoreznicu za kucnu upotrebu, a da valja, da moze i malo trvdju pecenicu da isece bez problema? Da nije neki plastikaner za jednokratnu upotrebu...
Zveroljub
Postovi: 932
Garaža: Astra j
Post od Zveroljub »
Imam neku No name, sece kao brendirana :D
Kupljena je pre 10-ak godina i lepo radi sve ove godine, a dosta se koristi.
Verujem da su sve manje-vise iste. Imas motor koji pokrece noz i noz, nikakva nauka.
Jedino sto mozda moze biti problem je da naletis na model sa slabijim motorom, ali to ne znas dok ne probas.
Postovi: 13951
Fali joj torka :D Ja sam terao moje kao klinac da kupimo to cudo, tada sam bio pasionirani salamozderac. Sad samo na meru, i samo prsutu cijepam. Nista drugo ne mogu da smislim.
Postovi: 8164
Jos jedno pitanje... Zena kupuje svojoj mami TV od 32". Da li ce pogresiti ako uzme neki Vox ili da doda 4-5 hiljada za LG? Jos bitnije, da li garancija vazi kada se kupuje od ovih sto donose iz Madjarske i ako moze da se ponovi preporuka za nekog proverenog ko to donosi. Cini mi se da je neko to ovde navodio. Unapred zahvalan! :)
Nemoj Vox, Fox, Vivax i ostala sr. Mala je razlika u ceni.
