Slazem se, bezobrazluk.
- Saša
- Postovi: 14708
Opet crkao grejač, čitavih 8.5 meseci je izdržao. Popizditis.Saša napisao:"Krenulo me" izgleda nešto, počelo mi sve redom crkavati po stanu.Prvo mašina za sušenje veša, pa frižider a jutros i bojler. Upravo sam ga završio, promenio mu grejač i očistio ga od kamenca:
Izvadio sam pola lavora kamenca, grejač bio do pola u njemu:
Stari i novi grejač. Ovaj stari je inače sav bio u kamencu kao jedna velika gromada, jedva sam ga izvadio iz bojlera. Pažljivo sam ga očistio da vidim da li je i gde probio (pošto mi je i termostat bio nešto sumnjiv) - ne vidi se ništa spolja ali je ipak kaputt. Morao da ide novi. Termostat je ipak bio ok.
Eno ga ponovo lepo radi - do sledeće zezancije. Trošak: grejač 990 din i novi dihtung 150 din .
- Puzo81
- Postovi: 3407
U procesu sam kupovine sudomasine, odluka pala na ovu http://www.beko.co.rs/rs/Masine-za-pran ... 028020%20X.
Pri online kupovini nema fiskalnog racuna, sta se dobija umesto njega?
Pri eventualnom kvaru na aparatu pri kupovini na ovaj nacin na teren izlazi Beko ovlasceni serviser ili saljem masinu ovima od kojih sam kupio, poprave pa mi vrate?
Razlika u ceni je oko 2500-5000 pri kupovini ovako online i u radnji.
Kako nema fiskalnog računa? Doneće ga prilikom isporuke verovatno.
- Postovi: 15978
- Garaža: Vitara S 1.4T
+1
Sve što kupujem online, iz krštenih prodavnica, stiže sa fiskalom.
Čak i dostava hrane donosi fiskal, uglavnom.
- passenger
- Postovi: 14231
Ili mejlom. Meni je za lap top stigao račun mejlom.
Po nasem zakonu, izdavanje fiskalnog je obavezno, ne smes da prodajes bez istog, kojim god putem.
Mislim da nije obavezno za prodaju preko interneta. Ima šifra delatnosti prodaja preko interneta i nije obavezno da se ima fiskalna kasa, niti da se izdaju fiskalni računi.
Edit
Uredba
UREDBA
Edit
Edit 2Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 61/2010 i 101/2010), određena su lica na koja se ne odnosi obaveza “kucanja” prodaje preko fiskalne kase.
U skladu sa Uredbom, lica koja obavljaju delatnost iz grupe delatnosti 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta) nisu dužna da promet ostvaren u okviru navedene delatnosti evidentiraju preko fiskalne kase.
Uredba
UREDBA
- Puzo81
- Postovi: 3407
Upravo sto rece ikac a prodavac sa tog sajta napisao da umesto fiskalnog salje "racun sa datumom kupovine i pecatom firme". Kaze da za eventualne kvarove izlazi ovlasceni serviser.
Beko Srbija kontakt?
Isuse, kakav debilan zakon, ja sam sokiran
To je za firme koje se bave samo prodajom putem poste, dakle nemaju klasicnu maloprodaju.
- Saša
- Postovi: 14708
Nije debilan, logičan je. Kako da ti neko izda odmah fiskalni račun i pošalje ga sa robom kada će taj novac njemu stići tek kroz 4-5 dana (kod plaćanja pouzećem - a što je najčešći slučaj)? Imaće manjak u kasi... Samo jednom sam doživeo da mi nedelju dana kasnije poštom pošalju fiskalni račun (kada im je kurirska donela novac i kada su ga prokucali kroz kasu)... Zato svi obično pošaljusa robom overen predračun koji je u funkciji računa i priznaje se dalje i kod eventualnih reklamacija i bilo čega..
Poslednja izmena od Saša u 01 Avg 2017, 23:44, izmenjeno 1 put ukupno.
Pa da, to bukvalno znaci da sada ti i ja mozemo da otvorimo prodavnicu, drzimo kod meme u podrumu robu, koju smo ko zna odakle nabavili, ne placamo nista na to i uzivamo zaradjujuci vise od prodavnica, dodatno sa manjom maloprodajnom cenom
Zato kazem da je debilan, a nadam se da ima jos nekih fora pa da nije bas tako kako ispada samo iz onog citata.
- Saša
- Postovi: 14708
Možeš robu da držiš gde hoćeš, ali se i dalje sve vodi kroz papire, moraš imati i ulaz i izlaz, pare se uplaćuju na račun, plaća se PDV državi... Jedino što se ne evidentira preko fiskalne kase, odnosno ne postoji još i taj vid kontrole od strane poreske. No oni imaju i dalje i više nego dovoljno mehanizama kontrole i provere. A muljati se može i sa fiskalnom ako hoćeš.
Kako na indukcionom sporetu praviti palacinke ili drzati tihu vatru, ima li neka fora?
Ono seckanje grejanja bas pravi muku..kada supa prokljuca 3 sek kljuca pa 3 ne i tako u krug...
