Vežbanje, dijete, teretana...
Postovi: 28261
Ji 4Tze napisao:
Xepoj87 napisao:Eto, sve sto je potrebno, jeste da dve godine svaki dan odvojih par sati da se veras po sipkama, da prethodno budes u ok formi, da budes zgoljav i klinac u razvoju :)
Sent from my Sony
Neće možda da izgleda tako ali kome treba, uvek ima gde da vežba. Evo ja dole kod Pionira (jednom :D) radio i propadanja i zgibove i sklekove (tu kod biletarnice npr.) a kardio oko hale i ona stepeništa od hale sa strane što idu skroz gore.
Dakle uvek ima gde da se pokriju sve grupe mišića.
Naravno da ima, ali nema svako volje, vremena ili snage da izdvoji dva sata dnevno da vezba, a cak i tada ce mozda 30% njih dobiti ovakve rezultate, a na kraju, to sto je on snimio na videu, ne mora znaciti da je istina.
A i decko je 175cm visok i sitan, sto znaci da bi neko sa 185cm morao nabaciti jedno 20kg misica da bi tako izgledao.
Drugo, da bi uopste krenuo da vezbas na sipkama, moras biti u ok fizickoj formi i mrsav.
Sve je to lepo i zanimljivo, ali nema nikakve poente pored teretane, gde krenes sa 2,5,10,50kg za odredjene misice i lagano napredujes.
Ok, ako vas drma taj hipi fazon, kupite sprave i tegove i stavite ih u dvoriste i vezbajte.
Sent from my Sony
Mogu li se zajedno sa nogama uraditi ruke?
Ako odradis noge kao svet, nece ti biti do zivota, a ne da radis ruke :)
Postovi: 14755
Da, u pravu je heroj. Da bi tukao neke zgibove i propadanja sa svojom tezinom, ta tezina ne sme biti prevelika, sem ako nisi u formi. Jer ako si debeo, tezak, pun sala i van forme, moci ces uraditi 1/5 zgiba :D
Te to nema neke poente. Dolazices tamo 2 meseca da bi uradio po jedan zgib, i polako napredovao :D
Tu mozes sa gumenom trakom da kombinujes. To sam video da rade i oni koji mogu mnogo vise da urade.
U teretani podesis tezinu, bilo to 2kg ili 200kg i radis skoncetrisano. Ako radis ledja, onda gledas kako da vuces tim misicima.
Kada visis na vratilu, onda ti je u glavi samo da izvuces bradu preko sipke. Kako, nije bitno, samo se izvuci, bez da se odupires nogama o zid :)
crni
Postovi: 1702
Pridružio se: 13 Nov 2012, 09:15
Lokacija: Beograd-Jug
Post od crni »
ako si debeo, težak, pun sala i van forme moraš prvo promeniti to stanje a to se ne radi ni teretanom ni zgibovima
Ropstvo nikad nije iskorenjeno, samo se proširilo na druge rase.
-Čarls Bukovski-
Postovi: 8237
ma dobro, zezam se ja malo - zato sam i naglasio da sam bio jednom :mrgreen:
Realno, posle godina rada u zatvorenom, nasvirani smo sada na prašinu, kad izađeš na vazduh razboliš se od zdravog vazduha kao što bi se kao mlađi razboleo od prašine.
Meni je prijatnije u teretani nego napolju, i to meni jezivo poražavajuća činjenica.
jovanns
Postovi: 654
Pridružio se: 04 Nov 2014, 22:26
Post od jovanns »
:D
Mladen7
Postovi: 2131
Lokacija: Beograd ,NBg
Post od Mladen7 »
Ovo je odlična vežba izdržaja, nekoliko puta po minut se radi. Znam da deluje malo ali nije :)
sszgo
Postovi: 241
Pridružio se: 14 Jan 2015, 08:41
Garaža: R1, BMW HP4, Merc CL63AMG
Lokacija: Dubai
Post od sszgo »
evo jedne on najboljih teretana u dubaiju, nazalost daleko od mene...
https://www.youtube.com/watch?v=JraxuIMPDsc#
Comi
Postovi: 1182
Pridružio se: 11 Nov 2014, 09:49
Post od Comi »
Ti si se bas uradio sine. Svaka cast za volju i istrajnost.
Dobra sisa zlata vredi.
crni
Postovi: 1702
Post od crni »
možda mi se čini, ali izgleda da je bitno smanjio masu, što je estetski jako dobro
-Čarls Bukovski-
Mladen7 napisao:Ovo je odlična vežba izdržaja, nekoliko puta po minut se radi. Znam da deluje malo ali nije :)
Tako je. Nisam u formi, pa mi je već nakon 30 sekundi prilično neprijatno. Prekidam na 45.
Mladen7
Postovi: 2131
Post od Mladen7 »
Само напред
ТТ
crni
Postovi: 1702
Post od crni »
3x po minut izdržaj i 3x po 30sec mountain climbing, bez pauze između vežbi i 20sec pauze između krugova....razvaljuje
-Čarls Bukovski-
Radi se i 10 minuta, ako mozes :)
Comi napisao:Ti si se bas uradio sine. Svaka cast za volju i istrajnost.
Covek zivi od toga.
methane.master napisao:Tako je. Nisam u formi, pa mi je već nakon 30 sekundi prilično neprijatno. Prekidam na 45.
I treba da bude neprijatno i da boli i da "pece" i da ti se "tresu" misici pred kraj. Tek onda si odradio koliko treba i tek onda ima efekta.
