Dobro veče
- Kornjaca Rade
- Postovi: 4017
- Lokacija: Bg
Re: Dobro veče
30.000 najmanje, svake subote osetno vise nego prethodne.
Re: Dobro veče
Jer ima neko iskustva sa melem kremom od Dr. Vasica? Jedni se kunu u nju, drugi je kritiziraju. Treba mi za dete jer ima neke probleme sa kozom, koji za sad nisu strasni ali ako pomaga i nema neke nuspojave zasto da ne probam.
Hvala na odgovoru
Ako je pogresna tema nek neko prebaci u odgovarajucu molim lepo
Hvala na odgovoru
Re: Dobro veče
Nemam iskustva sa tom kremom, ali imam iskustvo sa kožnim bolestima moje dece. Jedini savet koji imam je da odeš kod lekara.
Re: Dobro veče
Najveci problem je sto kreme i lekovi teraju simptome ka unutra, i to je ozbiljan problem bar kod dece. Tasta mi je homeopta i jako dobro leci takve stvari, pogledaj da li imas nekog u komsiluku... cisto probaj...
Re: Dobro veče
Hvala svima. Bili smo kod lekara i dala je neku kremu ali situacija nije ništa posebno napredovala. Jedan suradnik od moje je koristio tu kremu za svoju decu i ne moze da je prehvali. Ali citajuci ima i ljudi koji je kritiziraju i koji su imali velike probleme nakon upotrebe. Ali na internetu ima svacega i nije sve za verovati zato sam pitao ovde ako ima neko iskustva.
Problemi za sad nisu toliko izrazeni hvala bogu, zato nisam u situaciji da moram da probam bilo sta, ali svejedno treba da smo spremni na sve.
Poznajem homeopata, pitat cu i njega za misljinje, hvala Ljuba
Heineken
- Postovi: 6531
- Lokacija: Šid, Srbija
Re: Dobro veče
Da nema govana lopovskih na celu siguran sam da bi bilo mnogo vise ljudi. Ovako zali boze potrosenog vremena
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Re: Dobro veče
Tako je. I ja sam za to da se sedi kući i čekaju arhandjeli koji će stati na čelo kolone.
- igor_harris
- Postovi: 2210
Re: Dobro veče
@Heineken
+1
Zbog toga se meni ne ide tamo. A i dobar deo ucesnika protesta koji je dosao zbog tih govana mi se ne svidja.
+1
Re: Dobro veče
+1Vladapetr napisao:Tako je. I ja sam za to da se sedi kući i čekaju arhandjeli koji će stati na čelo kolone.
Heineken
- Postovi: 6531
Re: Dobro veče
Ne nego cu da idem iza dzindzera i njegovih lopovaVladapetr napisao: 23 Dec 2018, 12:45 Tako je. I ja sam za to da se sedi kući i čekaju arhandjeli koji će stati na čelo kolone.
80% DS botova su sada botovi picoustog, preletaci klasicni . Sutra ce ti isti da se vrate u staro stado. Govorim iz iskustva svoje okoline, a mogu zamisliti sta je u BG i vecim sredinama. Pre cu otici odavde nego sto cu setati sa ljudima koji su podjednako odgovorni za ovo stanje kao i sadasnja govna na vlasti.
Napustio sam one blokade kad je bilo poskupljenje goriva iz istog razloga.
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Re: Dobro veče
Uopšte nemam nameru da komentarišem personalna rešenja. Da bi bilo koja vlast bila dobra mora da bude smenjiva i svesna svoje smenjivosti, bez toga bi se i najveći čistunci pokvarili.
Dakle, borim sa da skinem ove sa vlasti, isto kao što ću biti protiv njihovih naslednika počev od dana kad počnu da prave sranja.
Tebi i sličnima, kojima smetaju odredjene persone, ako je ista situacija na poslu, u okruženju i u državi sad i pre 6 godina - ne zameram ništa, slobodno ostanite kući i čekajte arhandjele.
Heineken
- Postovi: 6531
Re: Dobro veče
Da situacija je ista posto su isti ljudi na pozicijama kao i u vreme vladavine mog imenjaka
Samo promenili boje
Neka vam je sa srecom
Nadam se da cete dovesti opet ista govna na vlast pa da konacno prelomim i odem iz ovog cirkusa
Re: Dobro veče
Idi odmah, jbg
Ja ne želim da odem, pa ću na proteste
Zbog dece
Zbog dece
- grujicd
- Postovi: 9328
Re: Dobro veče
Pošto sam prošao dosta protesta 90-tih moje mišljenje je da nešto može da uspe samo ako:
- postoji jasno zacrtan cilj, koji mora da bude opipljiv i realan.
- druga strana mora ozbiljno da nešto za*ere, što će i onim neodlučnim sa strane da "otvori oči"
Ovo sada mi ne izgleda da se uklapa u ta dva uslova. Takođe mislim da smo pali ispod granice kritične mase, odlasci iz zemlje postaju sve masovniji i to odlazi biračko telo koje bi glasalo protiv trenutne vlasti. Mislim da nisam defetista već da realno sagledavam situaciju.
To je plima koja ne može tek tako da se okrene. Proističe iz niza ekonomskih, socijalnih, demografskih faktora koji traju dugo i za koje čak i nije (toliko) odgovoran AV. Jedino da se desi neki veći eksterni poremećaj, ili da Vučko da nekoliko ozbiljnijih autogolova. Ovako kako je sada, ne vidim da će se ista promeniti u narednoj deceniji, bez obzira šta mi želeli.
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Dobro veče
Haahaha, a banda iz opozicije ce mnogo da pomogne deci.... jao buaaha, nista smesnije nisam cuo u poslednje vreme.
