LG inverter prema Fujitsu je kanta. Taj Vox ne smem ni da pomislim kako radi.
Zgrada je odlično izolovana, stolarija je dobra. Kada kažem da inverter manje troši, mislio sam na to da klasična on/off radi uvek na maksimumu, dok kod invertera to nije slučaj, bar koliko sam ja upućen.
Evo gledam Vox inverter je A++ energetska klasa, a Midea i Gree samo A...
I konkretno Vox
Potrošnja struje pri hlađenju: 300-1000 W
Potrošnja struje pri grejanju: 300-980 W
A npr Midea obična
Potrošnja (hlađenje/grejanje): 1.096 / 975 W
I konkretno Vox
A npr Midea obična
To je snaga (u Wattima), nije potrosnja energije (u Wh).
Drugo bas nista ti ne znaci podatak o ulaznoj snazi ako se ne zna podatak o izlaznoj snazi i radnim temperaturama izmenjivaca...
Ali znaci zvanicna kategorija energetske efikasnosti A++ u odnosu na A jer za to bi trebalo da odgovara proizvodjac da je tacan deklarativni podatak.
On/off klima radi na jednoj, maksimalnoj snazi ali radi krace vremena od invertera i ima manje gubitke konverzije struje u obrtno kretanje.
Inverter trosi vise usled tih gubitaka ali sa druge strane kada radi sa smanjenom snagom ima automatski proporcionalno uvecan izmenjivac toplote (za dati protok freona, odnosno trenutnu snagu) pa je time efikasniji u prenosu toplote i manje trosi.
Da li ce inverter XX trositi manje od neinverter YY klime zavisi od mnogo faktora a pri toma dosta uticu radni uslovi. Pogotovu pri gerjnom rezimu rada.
Ako kupis inverter 12icu i stavis u sobu za koju je dovoljna 5-ica trosice znatno manje nego klasik 12-ica.
Ako intverter 12-icu stavis u sobu kojoj treba 16-ica trosice vise nego klasik 18-ica jer ce stalno raditi sa povisenim brojem obrtaja i napregnuto termicki.
Nije crno-belo, i unutar istog brenda se dosta razlikuju po efikasnosti modeli tj. serije a kamoli za poredjenje izmedju razlicitih brendova.
Opste je pravilo da sto skuplja serija nekog brenda to je bolja efikasnost i manja potrosnja.
Naravno, japanske klime su prva liga i tu nema greske koju god da uzmes.
To je moje misljenje koje sam stekao kroz dosadasnje iskustvo.
Ne preporucujem nikome nijedan model klime dok prvo ili nemam direktnog iskustva ili nemam pouzdan izvor sa direktnim iskustvom, znaci korisnika.
Desavalo se i poznatim brendovima da pojedini model ili pojedina serija odredjenog godista bude ispodprosecna.
Ako ne znas sta ti tacno treba, gledaj klimu-brend za koji imas lokalno dostupan servis, da je duza bezuslovna garancija, da ti estetika zadovolji.
Jedina realna prednost je mozda bolje odrzavanje temperature, a to takodje ne zavisi samo od toga da li ima inverter ili ne.
S obzirom da se samo hladis, ja bi opet isao na bolji model obicne za te pare, ali mislim da ti je Gree od 30ak k dovoljan
Opet, ako dajes 38k, za 45k imas Fujitsu inverter 9ku, koja je sigurno jaca i bolja od te 12ice, tisa, stedljivija i trajace daleko duze, a moze i da greje kad hoces.
Ja sam hteo da uzmem ovu, ima li neka bolja kupovina za te pare? Uslov je da ima WiFi
https://www.tehnomanija.rs/klime/midea- ... rd0gw.html
Ako je bas ta cifra u pitanju i iz nekog cudnog ra,loga moras da imas wi fi, ja bih uzeo ovo:
http://www.coolshop.rs/gree-klima-uredjaj-lomo
Opet, imas fujitsu 09 inverter (mislim da je 09llca) za 45k i pozoves fujitsu srbija da vidis da li na to moze da se stavi wi fi adapter.
Imas i Daikin 09, ali nema wifi, a obe te 9ke su doata jace od te 12ice koju si ti postavio.
Cena ti Mideae koju si okacio je regularno 54k, a ne 59.
- grujicd
- Postovi: 9323
Nisam ni znao da postoje klime sa wifi. Je li to ono da se uloguješ sa puta, da uključiš na toliko i toliko stepeni? "Webasto" za gajbu
Ok, kako stvari stoje biće Gree Bora, ili Boro što bi rekli ljudi izBosne... Sad samo da nađem dobrog servisera za ugradnju, da ugradi kako treba...
Hvala na predlozima, samo mi reci zasto Gree pre Midee, totalni sam duduk za klime. Bolja iskustva, bolje komponente?Xepoj87 napisao:Ako je bas ta cifra u pitanju i iz nekog cudnog ra,loga moras da imas wi fi, ja bih uzeo ovo:
Sent from my ONE A2003 using Tapatalk
Protok vazduha je mnogo veci, 560 u odnosu na 470 m3/h, kod Mideae, sto znaci da ce brze postici zeljenu temperaturu kada se upali i mislim da je protok bitan za grajanje.
Dodatno ne volim Mideu i mislim da je Gree ozbiljnija firma, koja je u saradnji sa Daikin-om, koji pravi ubedljivo najbolje klima uredjaje, pa verujem da koriste iste jeftinije invertere, a znam da koriste iste stampane ploce, to jest elektroniku.
Grujo, upravo to, preko mobilnog i interneta kontrolises klimu.
https://www.youtube.com/watch?v=F4x2t3PDAQs
Dobio sam preporuku od 3 clana Benchmark foruma za dobar servis za ugradnju klime iz NS, imaju i snimke na YT, kod njih cu ja uzeti klimu i ugraditi, dakle rade i van NS, pa ako neko hoce preporuku, neka mi javi, a ja cu ovde okaciti kako su odradili posao kada ja budem uzimao klimu, ali to nece biti jos minimum mesec, 2 dana.
Imaš sad svašta od bele tehnike sa wifi ili NFC. Negde ima poprilično smisla kao kod klima, negde baš ne.grujicd napisao:Nisam ni znao da postoje klime sa wifi. Je li to ono da se uloguješ sa puta, da uključiš na toliko i toliko stepeni? "Webasto" za gajbu
Možeš i da proveravaš temperaturu u dečjoj sobi i menjaš mod rada na primer. Možeš grupno da upališ ili ugasiš sve klime na jedan klik ako ih imaš više i druge pogodnosti.
Za 20e ima kineskih univerzalnih ir wi fi kontrolera. Uparis ga sa telefonom i netom, uperis uredjaj ka IR senzoru klime i kontrolises klimu, i ako vecina ne moze npredne opcije, ali realno, kada jednom namestis klimu, retko kada diras ista van temperature, osim smera duvanja, koji je opet bitan samo kada si u prostoriji i vecina klima pamti poslednje setovanje
Ako misliš na Duleta nama je u jednom stanu montirao 12LMC.
Da, njega, kako si ti zadovoljan?
- Darko
- Postovi: 9875
- Lokacija: Lungomare
Mislio sam da uzmem ovo za experta, cisto da svira nesto. 5200 je cena.
