Dobro veče
Re: Dobro veče
Imas kombi transfer iz vecih gradova, onda direktno ides do aerodroma. Plus ako avion u povratku kasni, ceka te.
Postovi: 16019
Re: Dobro veče
Kombi je 1500 po smeru.
Auto prevoz (do četiri osobe, od kućnoga praga, u vreme koje hoćeš) nije preterano skuplji od opcije da idem svojim automobilom (sa obzirom na potrošnju), osim ukoliko ne vozim kao baba. Plus, nema brige o parkingu, što je najbitnija stvar u celoj priči.
Postovi: 9885
Re: Dobro veče
Jel istina da je kopernikus (telekom) kupio prvu i O2 sa onim parama?
Postovi: 14419
Re: Dobro veče
Kojih para? :)
Ako mislis na pare od prodaje kopernikusa, one su otisle prethodnom vlasniku, a novi kupac je (kako zli jezici kazu) kopernikus, tj. telekom tj. drzava tj. sef :)
Postovi: 9885
Re: Dobro veče
Razumem ali da li su zaista kupili prvu i O2?
Video sam danas na fejsu da je neko sherovao djilasov tweet gde to kaze.
Postovi: 14419
Re: Dobro veče
To ne mozemo sa sigurnoscu znati jer je zvanican vlasnik tv prve ANTENNA STREAM T.V. LIMITED sa kipra a tamo ne postoji javno dostupan poslovni registar tj. mora da se plati da bi se videlo a i tad vlasnik moze biti neka druga offshore firma.
Postovi: 9885
Re: Dobro veče
member
Postovi: 3811
Re: Dobro veče
Post od member »
Ama, svi su oni uvezani kao creva.
Koliko sam ja načuo iz tih rekla-kazala priča, iza O2 i Prve stoji Šaper ,a on i Djilas su stari jarani.
Isto ko što je Djilas bio jaran s braćom Mali pa su se posle popičkali.
Sve je to ista ekipa koja se tali i rastaljuje preko naših ledja, i ko što rekoh ,uvezani su ko creva.
Razlika je jedino što žuta ekipa dok su krali su se bojali se da ih ne uhvate, a ovi sada em kradu em otimaju i još se smeju u lice.
Onaj smrad Iz informera je nekad radio sa Djilasa, a sad radi za ove, kao i Krle i mnogi drugi.
Re: Dobro veče
Bilo je pre 15tak dana nesto na tu temu na B92, da Grk prodaje obe televizije. Ne secam se da li je bio clanak ili pomenuto u komentarima.
Postovi: 9885
Re: Dobro veče
@member, jasno mi je to sve ali ovim potezom zaokruzuju totalno nacionalnu frekvenciju. Korak do severne koreje sto se tice medija.
Vec vidim kako lete kesic i ivanovic :kuku:
Pulp Fiction
Postovi: 1657
Garaža: Astra G 1.7 dti
Re: Dobro veče
Post od Pulp Fiction »
Koga briga, TV kao medij umire.. Kako mu internet kuca eksere polako, a naročito youtube.
igor_harris
Postovi: 2210
Garaža: 2004 Mazda 3 (1.6CD)
Re: Dobro veče
Post od igor_harris »
Kako koga briga? I dalje se najveci deo aktivnih glasaca informise upravo preko televizije i stampanih medija.
Internet jeste popularan, ali pretezno medju mladjom populacijom, a posto smo mi veoma matora nacija imamo i te kako razloga za brigu.
Postovi: 13957
Re: Dobro veče
Ima'l ko hero2 go pro kameru?
Uninuni
Postovi: 917
Lokacija: Novi Sad, Serbia
Re: Dobro veče
Post od Uninuni »
Bas 2 ka ti treba?
Postovi: 13957
Re: Dobro veče
Pa da, sto treba drugaru, ne rece mnogo.
