Letnje gume
Sve vezano za gume i felne
Pulp Fiction
Postovi: 1655
Garaža: Astra G 1.7 dti
Re: Letnje gume
Post od Pulp Fiction »
Ok, hvala :thumbup:
Re: Letnje gume
Pulp Fiction napisao: 27 Maj 2019, 15:01 Dok mi ne donese drugi par, da cepam ove svoje 185 na prednjoj osovini, a pozadi 195?
Ni pod razno, ni kao ideja.
Sve 4 gume moraju biti isth dimenzija, tako je auto izasao iz fabrike i tako je programiran.
Ili 4x 185 ili 4x195, mesano nikako.
Reprogramiranje auta smatram da ti nije opcija.
ABS, ESP, BAS, ASR pretpostavljam da imas standardno.
To sto pitas je moglo sa autima do sredine 80tih, danas prakticno sa olditimerima zavrsena prica. Iole noviji auto imace problem sa mesanim dimenzijama.
Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Re: Letnje gume
Post od Martin »
Pulp Fiction napisao: 27 Maj 2019, 15:01 Ljudi, koliko je bitna razlika između 195-65-15 i 185-65...Gledao sam kalkulatore meni deluje bezveze? Hteo bih da stavim 195, međutim ima tu jedan problem dobio sam samo dve...
Poklonio mi rođak kojem ostale jer otišao auto na zimskim..Ja sam hteo uzeti svakako nove gume komplet, ali ove uletele vrlo dobro očuvane i neke michelin su, a ja sam hteo kupiti savu. Pa sad nzm kako da ukombinujem..Para mi treba brdo u narednom periodu, pa sam se odlučio na ovaj potez...Plus bih možda i auto prodao..nebitno...
Garantujem ti da nećeš imati problema. Manje (185/65/15) stavi napred, a veće (195/65/15) nazad.
Sličnu kombinaciju sam imao na Marei i nisam imao nikakvih problema.
ROCK
Postovi: 2735
Garaža: BMW F30 328i
Lokacija: CH
Re: Letnje gume
Post od ROCK »
Vozio sam tako Golfa III par meseci. Nikakvih problema nisam imao. Malo odignut zadnji deo i to je to :)
Sve zavisi o kojem automobilu je rec. Ako nije iz 90-tih onda ce praviti sranja sa elektronikom
Re: Letnje gume
Vi bre niste normalni sta radite...
Postovi: 9953
Re: Letnje gume
Stjepa napisao: 27 Maj 2019, 16:31 https://tiresize.com/comparison/
Sam vidi koliko ti je bitno odstupanje koje računa kalkulator.
Koliko kapiram imao bi nekih 8mm razlike prednji/zadnji trap.
13mm je razlika , 195 je za toliko visa u precniku, nije to malo i vizuelno se primeti
Postovi: 22128
Re: Letnje gume
Radi šta mora, ništa strašno. Čak i da ima sve moguće sisteme sigurnosti, opet ne bi pravili problem.
Pulp Fiction
Postovi: 1655
Re: Letnje gume
Ma astra G nema ništa, samo abs...
A viša je 1cm neće mu biti ništa neko vreme. Ja imam i letnje i zimske gume sve po 185, dakle sve parove ili ti komplete. Ali su mi letnje iz 2012. i realno nisu neke to sad vidim kad sam doneo ove...Ne samo šara, nego i boja, čvrstoća/mekoća itd...Dakle ili ću voziti sve 4 zimske i dalje, ili cu ovako napraviti kombinaciju neko vreme...
Vidim da je većinski stav da cepam, onda ok :doubleup:
Postovi: 9953
Re: Letnje gume
ma nece biti nista autu niti ces pogorsati vozne karakteristike, samo konstatujemo da razlika postoji i kolika je, meni najvise tu utice estetski faktor, ruzno mi je kad je tako guma ili ceo auto visi pozadi
Postovi: 22128
Re: Letnje gume
185 vs 195, to će jedva da se primeti bilo kakva razlika. Ne plašite čoveka bezveze.
Može lako da se desi da bude veća razlika jer nisu iste gume, a ne zbog dimenzije.
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Lokacija: Kragujevac/GM
Re: Letnje gume
Post od havijer »
Ja sam vozio tako jer prelazim zimi oko 500-600 km i osećalo se pri većim brzinama da su mi gume različite, stabilnost nije bila ista kao sada kada su mi sve četiri 195
Postovi: 22128
Re: Letnje gume
Ko zna do čega je bio problem, ne verujem da je zbog dimenzije. To je baš mala razlika.
Postovi: 9953
Re: Letnje gume
nidza napisao: 28 Maj 2019, 17:48 185 vs 195, to će jedva da se primeti bilo kakva razlika. Ne plašite čoveka bezveze.
vidi se itekako, 13mm nije malo, pa gledaj auto kad spustis za tu neku razliku koliko se primeti, moja alfa je fabricki bila niza 20mm u sport paketu, pa znas koja razlika kad je uporedis sa obicnom alfom, svojevremeno dok sam se zezao sa jugicima pa ono peglas gibanj zarad tih 10-15mm razlike itekako se videlo....a konkretno sam jedno vreme vozio 205/50 vs 205/55 i meni je ta razlika bola oci a nisam bio jedini koji je primecivao...razliku u voznji nisam primecivao, samo vizuelni efekat
havijer
Postovi: 3115
Garaža: I30 mk1 1,4
Re: Letnje gume
Post od havijer »
nidza napisao:Ko zna do čega je bio problem, ne verujem da je zbog dimenzije. To je baš mala razlika.
Apsolutno ništa nije rađeno na autu i sve savršeno nakon zamene guma na letnje.
Postovi: 22128
Re: Letnje gume
Mislio sam konkretno na gume, ne na kola. Različit tip gume, potrošenost, ne samo dimenzija?
