Ionako verovatno za godinu-dve menjam stan, pa ide na prodaju ili izdavanje.
Teško da ću u Sofiju da idem za slavinu po ovoj vrućini , još da čekam sa Turcima na granici
Rosan Cubo ako već stavljaš veću. Imaš verziju sa 2 i 3 cevi, moraš da kupiš odgovarajuću.
Da, treba mi sa 2 cevi, voda ide iz velikog bojlera.
Vrede li one sa tušem koji se izvlači, ili ići na jednostavnije ?
Vrhunska stvar, upravo to sam ti preporučio. Ja je drugi put kupujem.
Doduše, unapredili su malo tuš, sad je još bolji.
- Puzo81
- Postovi: 3403
Supruzi sw svidela ta Rosan 5800rsd i sudopera Alveus fi 90 oko4500 mislim da beše. Na obe stvari po 5g garanc.DukeNS napisao:Imam istu slavinu![]()
Samo mi se ne svidja kako voda tece. Bio sam ubedjen da mesa malo sa vazduhom...
Ok šušti mada je nešto i ne koristim
Taj pravi deo od par cm što se uvrce u slavinu me nervira, već se par puta odvrnuo iako sam ga momacki stegao.
- DukeNS
- Postovi: 8095
- Lokacija: Ravnica
Joco, kao sto iznad vidis, Rosanova je u pitanju. Hvale ih da su dobre, pa sam uzeo ovu za kuhinju da probam. Za kupatila sam uzeo Hansgrohe i nadam se da ce opravdati cenu...
- Puzo81
- Postovi: 3403
Hansgrohe su odlicne.
U firmi su nam sve pomenute, njakaju se svakodnevno x puta 5god i nijedna nije ciknula.
Gledao sam malo po netu, Hansgrohe su po 200 eur.
Videh ovu Grohe kod vaših novosađana https://www.lemit.rs/product/grohe-baue ... -31367000/
Ona je 100 eur. Šalju poštom, mada mi se ne kupuje tako.
Izgleda da će ipak biti Rossan Zero ili Quadro koju je preporučio Nidža, mada mi se onaj mehanizam sa tušem i tegom i ne sviđa previše.
Uopšte nemam dobra iskustva sa Hansgrohe, ovde po firmi smo se malo bahatili slavinama i sve do jedne lagano kreću da koče i zapinju. Grohe već druga priča.
Cubo sam ti ja preporučio. Ako ima gde da ti se spusti teg ispod lavaboa, ne vidim problem. Zgodno je za pranje većih sudova, tj. zavisi kolika ti je sudopera. Ako je mala, ne treba ti takva slavina, kod nas je ogromna i može da se ubaci i pleh za pečenje.
- DukeNS
- Postovi: 8095
- Lokacija: Ravnica
Lemit je dobra firma, ne bi trebao da imas problem sa isporukom...
Sad već nisam siguran u svoju preporuku. Svakako je tuš korisna stvar, jer možeš pod mlazom da pereš tanjire koje držiš vertikalno, a biješ na dole ukoso. Slično i za šerpe, jer nemaš tu mesta da vrtiš veliku šerpu, ovako je zabodeš sa strane i vrtiš unutra tuš.
Svaka čast. Znaš znanje.Zveroljub napisao:Hoce pumpa visokog pritiska da zaglavi.nidza napisao:Nama izgleda crkla za sudove u starom stanu.
Svaki dan je prala bar 1 dnevno i sad nekoliko dana ništa, kaput. Njima izgleda godi da se ne gase.
Okreni masinu naopako, otvori dno i slikaj.
Pazi kad je okrenes, bice malo vode u njoj. Ovo se u 99% slucajeva resi za nekoliko sekundi kad se pridje pumpi i ne treba ti servis
Doduše nije baš dostupno, okrenuo sam mašinu na bok i morao da skinem jedan šraf što fiksira pumpu da mogu da priđem šrafu.
Žuta strelica pokazuje gde je šraf lociran.
Fercera ko bombona. Imaš pivo.
Neretko bude rupa u tom zadnjem limu iza pumpe pa se moze prici i bez otvaranja, ali nisam hteo da greskom gurnes u pogresnu rupu
Šta je najbolje od ovih jeftinih kineskih klima? Treba mi za sobu nešto, samo za hlađenje, a to verujem da će svaka da odradi dobro. Sad ne znam da li da idem na ove poznatije i za nijansu skuplje kineske (Midea, Gree) ili mogu da uzem i neku Vox, Fox, Aux, Tesla, TCL i sl. Vox sad valjda daje 5 godina garancije bez uslova tj. bez obaveznih godišnjih pregleda.
