Chip-tuning
Postovi: 28268
Re: Chip-tuning
AcaKayak napisao:Pa mogao si onda umesto sedista trosed da ugradis :D
(A bilo bi dobro i za jos neke stvari :djavo: )
Nije poenta da mi bude komforno, nego da se osecam mrsavije, da se osetim kao da imam 50kg manje :D
Dobro, 40, s obzirom da od 6. osnovne nisam imao manje od 80kg :D
A za te neke stvari imam krevet, treba mi prostora da iskazem svoju umetnost :D
Tako se i ja Codemaker secam kada sam imao 124 250D, pa kada nisam imao snage tokom preticanja, pa drugar otvori prozor, i doziva Boga, posto nisam imao koju klimu da iskljucim da bih dobio vise snage :D
Sto se potrosnje tice, nema razlike ako lagano, i bez promene gasa vozis, po gradu, ako malo zustrije vozim, ranije mi je bas opasno skakala potrosnja, ne mora to ni neka brzina da bude, ali guzva ga je ubijala, sada je to malo smirenije.
A minimalne potrosnje nikada nisam ni jurio, tako da i ne znam da li se nesto promenilo :D
Postovi: 25250
Re: Chip-tuning
nidza napisao:Potrošnja mora da prati performanse, a ne položaj papučice zbog zakona fizike koji su konačni i nema potrebe dovoditi ih u pitanje.
Zakoni fizike jesu egzaktni, ali promenom ugla ubrizgavanja se moze povecati i pritisak u cilindru, a time iz iste kolicine goriva moze da se dobije veca sila na klipnjaci.
Postovi: 13478
Re: Chip-tuning
A to opet ne noze da potraje koliko i stock motor
Mada bi ja svaki turbo chipno
Postovi: 25250
Re: Chip-tuning
Ne mora da znaci. U VW uputstvu pise da je 1.6 TDI identican motor hardverski sem racunara, a nivoi snage se razlikuju, to sam citao pre godinu ili tako nesto. Sad svi proizvodjaci gledaju da sto vise unificiraju gamu motora, cak idu i na to da sto vise delova bude zajednicko izmedju benzinaca i dizelasa, sto manje razlicitih zapremina, itd. Na kraju krajeva jeste, mozda ce krace trajati, ali to su minorne razlike za obicnog korisnika, ja nisam skoro cuo da je neko radio generalnu na novijim motorima.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Chip-tuning
Post od nuk »
Pa nisi jer ga je taj neko prodao kada je video da motor ima problem a ovog sto je kupio je sramota da pise o tome po forumima :)
Postovi: 25250
Re: Chip-tuning
A jes vala, to ti je kad samo forume citam. :kezo: Bas mi jedan kolega sa faksa radi kod Cubija na delovima, ako se setim bas cu ga pitati koliko ode delova za tdi hdi program. Inace gledam, sve stizu polovnjaci sa 90-150 kkm,10+ godina stari. Danas se potrkrala i dva komada sa 300 i 400 kkm iz DHL-a. :rofl:
Postovi: 9932
Re: Одг: Chip-tuning
Generalno turbo motori, pogotovo dizeli imaju konstrukcioni izuzetno jake motore zbog ogromnih pritisaka u cilindru koje su predvidjeni da trpe, pa podnose ogromna povecanja snage.
Pre ces sazvakati sve elemente transmisije i razleteti turbo nego sto dodjes do granica samog motora.
KDman
Postovi: 335
Pridružio se: 29 Jan 2014, 22:14
Re: Chip-tuning
Post od KDman »
Baš me čudi da ako je tako zdravo povećati snagu čipovanjem, da to fabrike ne saznaju, pa i oni primene. Neverovatno, koliko su ti proizvođači zaostali naspram naših servisa i garaža :kezo:
Još je čudnije da prave iste motore a jedan ima 85ks a drugi 105ks. Izgleda da nemaju dovoljno tih čipovanih uređaja :kezo:
Postovi: 25250
Re: Chip-tuning
Proizvodjac sigurno da nece da ga nasvira do kraja da mu se raspadaju motori nakon par godina, koga zaista briga da li ce ga predje milione, za neku normalnu upotrebu sve to izdrzi i vise nego dovoljno da i skoljku sarani. Isto tako, nece praviti ni milijarde raznih elemenata u razlicitim kvalitetima jer projektovanje i drzanje na lagerima i u bazama tolikih sklopova takodje nije jeftino.
KDman
Postovi: 335
Re: Chip-tuning
Post od KDman »
Onda tvrdnja da čipovanje ne škodi motoru, da ga "poboljšava" ne pije vodu.
Jer nisam primetio da neko pošteno kaže da je uništio motor čipom.
Postovi: 9932
Proizvodjac mora napraviti auto da bude fool-proof u smislu da ocekuju kidanje kad je motor hladan, gasenje vrelog motora, udari na transmisiju potapanjem punog gasa na niskim obrtajima itd.
Ti mu sa chipom fakticki skidas razne bezbednosne blokade, npr. Turbina je limitirana na nekih 80% svog maksimalnog boosta, a tako i razne druge komponente.
Postovi: 25250
Re: Chip-tuning
KDman napisao:Onda tvrdnja da čipovanje ne škodi motoru, da ga "poboljšava" ne pije vodu.
Ne znam da li je neko ovde to napisao uopste. Svakako ce mu povecani pritisci skratiti vek, sad je samo pitanje u kojoj meri. Isto tako ce mu skratiti vek i svaki hladan start, kao sto i svaka becka i svaki gram majoneza koji pojedes skrati zivot, sad je samo pitanje koliko jedes i koliko cesto jedes.
dragan
Postovi: 9349
Re: Chip-tuning
Post od dragan »
e jbg sad sam gladan...
ma to se resava lako, kupis a(s)tmo i nema chipovanja :kezo:
Postovi: 9932
Ima cipovanja i atmo, ali su dobici otprilike kao da si popio coca colu zero :kezo:
Re: Chip-tuning
dragvorl napisao:
Moze ako se je u startu iz fabrike izasao vrljavo podesen motor sa pogresim uglom ubrizgavanja.
Ako je motor napravljen da radi kako treba onda prostora za povecanje pritiska promenom ugla prakticno nema, a sama dalja promena od tog optimalnog moze da dovede do kontra efekta da se smanji pritisak i time manja sila na klipnjaci za istu kolicinu goriva.
I pri toj prici oko ugla sagorevanje mora da zadovolji euro standard po kome je motor homologovan.
