Ja sam tako uradio pre 15 godina i rezultat je bio da su se ogromne količine masnih naslaga stvorile na cevima, motoru, lopaticama ventilatora i svim drugim unutrašnjim delovima. Vremenom počinje da radi sve lošije i lošije, a na kraju verovatno crkne. Čišćenje ove masnoće je teško, praktično nemoguće (na nekim mestima su postojale naslage tvrde masti od preko 5 mm!). Tako da, ako ćeš da menjaš aspirator svake 2-3 godine, onda je prihvatljivo, u protivnom ne.paja napisao:Ja sam izbacio taj filter i sve ide direkt napolje. Mana je da kad je košava malo duva kod šporeta.
Preporuke za sve i svašta
Re: Preporuke za sve i svašta
Na motoru nema sigurno, a da li ima u cevi nisam zagledao. Zako je izvedeno da mi je cev lako dostupna za zamenu pa se ne potresam previše.
Te naslage masti su strašno opasne jer su lako zapaljive.
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Pajo to nije pametno, naslaga na lopaticasma motora ima sigurno a to ne mozes da vidis. O ovome sto Vlajko kaze nisam razmisljao a ima smisla itekako, masnoca je zapaljiva i nije za zahebanciju.
Pogledaću pa javljam.
Ja imam dva aluminijumska pa perem Axel-om sgraso (ili kako god da se zove)
Ako nije specijalan, i dosta skup, motor u spoljnom kucistu za eksplozivne sredine, naslaga ima sigurno ne samo na motoru vec i u unutrasnjosti pa i u onom delu gde nastaje varnicenje normalnom upotrebom (na cetkicama i kolektoru).paja napisao:Na motoru nema sigurno, a da li ima u cevi nisam zagledao. Zako je izvedeno da mi je cev lako dostupna za zamenu pa se ne potresam previše.
Samo je pitanje vremena kada ce nastati problem i preduslovi za pozar a sama masnoca koja se skupi je izuzetno dobro gorivo. Sto je najgore ako krene pozar vise ga nije moguce nijednom sredstvom ugasiti sve dok potpuno ne izgore masnoce a kroz odvodnu cev pozar se bez problema siri navise.
U tvojoj situaciji preporucljivo je proveravati cev na svakih 6 meseci i menjati na godinu dve dana ili staviti protivpozarnu zapornu klapnu.
U sustini najbolje i najjeftinije je koristiti kako je fabricki predvidjeno upotrebom filtera.
Ja vise godina koristim uspesno filter platno proizvodjaca Attos Novi Sad koje odgavara DIN53438 standardu u sistemu centralne ventilacije za rekuperator toplote kao zastitu izmenjivaca. Moze i da se opere po 2-3 puta pre nego sto se baci, otprilike 3-4 meseca je ritam redovnog odrzavanja za optimalne efekte zastite uz dovoljnu propusnost vazduha.
Isto filter platno jako dobro sluzi i kao filter u klimama i bolje je od mnogih filtera koji se fabricki isporucuju uz klime.
- Puzo81
- Postovi: 3423
Ljubitelj koja je cena tog filter platna?
Da li je univerzalna tabla pa se sece ili ima posebno za marku aspiratora?
edit:?
http://www.attos.rs/delovi_za_aspiratore.pdf
edit:?
- Uroš S.
- Postovi: 11050
- Lokacija: BGD
Treba mi kontakt nekog dobrog stolara u BG koji bi radio vrata od punog drveta. Što više preporuka.
HUAWEI P6 via TT
HUAWEI P6 via TT
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13788
069/22-90-449 -Radovan
Nama je radio i bilo je ok, ali je to bilo pre 5 godina. Sada pitanje da li to radi, da li je dobar kontakt i kako sada radi. Zovi pa proveri.
Ovaj drugi majstor nam nije radio vrata već neke sitnice, ali je super odradio a video sam da je imao i vrata pravljena u radionici. Nemoj da te zavara okruženje radionice jer je maltene cigan mala, dobro je radio. Iz ovog kraja Poankerove ulice skreneš bukvalno ispot mosta i tu je neki auto servis, a njegova radionica je niže levo, neugledna spolja. Dođe skoro ispod stubova mosta, evo mapa optrilike.
- Uroš S.
- Postovi: 11050
- Lokacija: BGD
Hvala na detaljnom odgovoru. Svi traže po trista evra za to što hoću, u fazonu mrzi ih da rade pa te odjebu nerealnom cenom..
HUAWEI P6 via TT
HUAWEI P6 via TT
- steva_anya
- Postovi: 5456
Milan stolar 0641167354
- Kuzmanovic
- Postovi: 15334
Jel je vidjao neko skoro gde ima da se kupi one kao anti stres loptice? Najobicnija mala loptica od sundjera ili nekog slicnog materijala koja sluzi za stiskanje?
Sent from my ALCATEL ONE TOUCH IDOL using Tapatalk
Kod kineza
