Alat
Postovi: 3628
Re: Alat
Vredi li ovo ili je preskupo? Cini mi se da je pre par meseci bila 7k, ali bez baterije, punjaca...
"Mogućnost regulisanja broja obrtaja/udara pomoću dugmeta za uključivanje
Obrtni moment: 130 / 400 / 1356 Nm
Broj obrtaja u praznom hodu: 0–660 / 0–1250 / 0–1550 min-1
Prihvat alata: ½" spoljašnji četvorougaoni
Uključuje bateriju (20V, 4Ah) i punjač (4,5A)
20 V 4 Ah"Slika
Послато са SM-S921B помоћу Тапатока
Postovi: 25150
Re: Alat
Ako ima stvarno toliko Nm, vredi po meni. Ja imam Boschov, ne treba cesto, ali kad zatreba, bas zatreba.
Postovi: 7811
Re: Alat
Uzeo pre par godina na popustu Parkside / Lidlov za 30 eur - uzeo sam ga samo zato sto je bio tako jeftin a dobija se baterija i punjac. Pri cemu tezak je kao da je maksimalno ozbiljan :) Nikada ga nisam izprobao :)
BigMazzy
Postovi: 2129
Re: Alat
Post od BigMazzy »
Po meni, jaka cena
elMaestro
Postovi: 3908
Garaža: C2
Re: Alat
Post od elMaestro »
Naizgled jeste jaka cena, ali ako ide i baterija i punjač onda i ne toliko. Samo baterija njihova je sa cenom stigla do 35-40€.
Имам једно потпитање...
Postovi: 25150
Re: Alat
Bosch kosta duplo vise, ali bez baterije.
Postovi: 11580
Garaža: AR Stelvio Estrema
Re: Alat
Ja sam uzeo kineza, Seesii ili tako nešto, ali sam istražio malo, oni rade za Makitu. I malo istražio da li stvarno ima 650Nm koliko piše. Dobio njega, par nastavaka i dve baterije za ispod 100€. @Gaginh0 je uzeo verziju od 1000Nm i baš mu se dobro pokazao, ja moj generalno slabo koristim
Postovi: 10009
Re: Alat
Meni je ovaj u lidlu skup obzirom da je nekad bio jeftiniji cak i duplo a isto je bio sa baterijom i punjacem jedino ako je taj bio slabiji
Postovi: 10090
Re: Alat
Možda je bio zeleni Parkside.
Za to što nama treba mislim da su ti do 100€ odlični. Dva puta godišnje po 4-8 točkova skinuti i vratiti nije nikakvo opterećenje za nejga, a ne umaraš se.
Postovi: 7492
Re: Alat
Postovi: 3628
Re: Alat
Hvala svima, mislim da cu ga uzeti, jeste malo jaca cena, ali da ne cekam par posto koji mozda i nece doci, a znaci dostq da se manje smaras oko zamene tockova.
Dare4x4
Postovi: 4069
Re: Alat
Post od Dare4x4 »
Ovaj je bolji od zelenog. Uzeo bih ga ali već imam zeleni, bio bi mi višak. Zeleni je upotrebljiv ali prijalo bi da je malo jači, bar na odvijanju. Ne može uvek da odvrne šraf kad ga neki ludi vulkanizer stegne, a to je najbitnije.
Npr ja na mojim vozilima stežem točkove na 110-120Nm i to odvija bez problema ali neko drugi kad dođe da menjamo točkove ponekad bude muke. Ovako za majstorisanje oko mašina mi dosta pomaže. Nije problem ni što je glomazan. Skidao sam par menjača, ubrzava proces značajno. Baterija traje dugo i brzo se puni.
Postovi: 10009
Re: Alat
Po meni svaki alat treba kupiti sa namerom da se kolko tolko redovno koristi i olaksa posao to i jeste svrha a ne da ga upotrebis dva tri puta godisnje, bacanje para, da skuplja prasinu i zaiuzima prostor, nije bitno dal je skupo ili ne nego gledam racionalno, ako cu ga upotrebiti samo na jesen i prolece kad menjam tockove onda da ga jebem nije mi tesko rucno da odvijem. Obzirom da mi ne treba puno to je i glavni razlog sto ga nisam do sad ni kupovao mada imam i pneumatski pa je to dodatni razlog da ne kupujem ovaj al svakako 100e ne bih dao.
Postovi: 3628
Re: Alat
Zapekao sraf pre dve sezone, raspao mi se kljuc i ove sezone potrajalo na poslednjem srafu, trebalo brzo da bude, na kraju se smracilo. Toliko para ode na gluposti, sto ne i na ovo. Imam neki mali elektricni odvijac, isto iz Lidla i bas donosi neku komfor. Za pet minuta skinuo srafove, plus par zvezdastih, sve najednom mestu, ne mora da se smara. Kupio cak i one magnetne tacne, jeftine, a stvarno znaci da ne juris srafove.
Postovi: 7811
Re: Alat
blaugrana napisao:Slika
Evo sada kod nas slična 20 eur bez baterije i punjača...Slika
