Vožnja na gas - vaša iskustva
Iskustva u vezi autogasa, preporuke za ugradnju
Re: Vožnja na gas - vaša iskustva
Kako znas gde, kada se na identican nacin primecuje pri sipanju?
Plovak se veoma retko zaglavi., tj kuglica unutar boce.
Mnogo cesce se zaglavi ventil/ kuglica na prikljucku usled prodora vode kroz plasticni cep i zaledi se spoj kuglice sa kucistem. A mnogi i nemaju tj izgube negde taj plasicni cep na prikljucku.
Postovi: 14728
Pročitaj pažljivije šta je čovek napisao ranije, indikator napunjenosti boce je javljao da je boca puna (iako nije bila) i nije mogao da je dopuni. To može biti samo zaglavljen plovak u boci. Nema to nikakve veze sa ulivnim ventilom.
Postovi: 25250
Ti jos ne znas da ima. :rofl:
Eskimko
Postovi: 552
Post od Eskimko »
Prikljucak za punjenje je pored cepa za punjenje benzin i imam plasticni poklopac koji stiti prikljucak za punjenje plina od ulaska prljavstine.
A posmatrao sam merac nivoa plina na samom multiventilu ako se tako zove pokazivao je da je rezervoar pun i kad sam kucnuo malo po boci on se vratio i onda je pokazivao da ima pola rezervoara i nakon toga sam sipao plin normalno.
Sad treba da pratim da li ce da zalepi opet na max i izbegavacu da sipam plin do maksimuma mada uvek prekidam punjenje kad krene da krci pistolj,sad cu da sipam jos manje za svaki slucaj
Postovi: 14728
Prati kako se ponaša pa ako se opet desi da se zaglavi - otiđi kod majstora da skine muliventil i da pogleda šta je sa plovkom, zašto zaglavljuje. Možda je naišla i neka prljavština pa se zato desilo (i neće više). No videćeš već. U svakom slučaju kada krene da drnda ventil kaži ovima što sipaju da prekinu, to drndanje nije dobro po njega. :)
Eskimko
Postovi: 552
Post od Eskimko »
Bio sam u servisu
Kazu da je prepunjen rezervoar i da mora da se menja multiventil i da ce da ga zamene kad potrosim plin.
Pitanje je sta je sa atestom onda jer je u njemu upisan koji je multiventil?
Eskimko
Postovi: 552
Post od Eskimko »
Rekose dace mi neki papir da je zamenjen multivemtil i da atest onda i dalje vazi a za 5 godina na reatestu se upise novi br multiventila. Da li to normalno posto se ne razumem bas najbolje
gago2
Postovi: 65
Pridružio se: 12 Nov 2013, 16:58
Lokacija: BG-KV
Post od gago2 »
Da li se na novim bocama i dalje čuje lupanje multiventila kao znak napunjenosti boce?
Na starom auto mi se to culo, a na Meganu na plinu koji sam ugradio pre oko godinu dana se od prvog dana ne čuje ništa...
Sent from my SM-A750FN using Tapatalk
Rolla
Postovi: 1081
Post od Rolla »
Danas sam izpraznio bocu do kraja i posle toga sipao na pumpi 29.6 litara (boca 30l). Nakon toga auto uopste ne prebacuje na plin, lampica samo blikna i ne daje nikakav zvucni signal. Kada auto upalim direktno na plin (zadrzim par sekundi dugme za prebacivanje na plin, dam kontakt i palim) lampica svetli konstantno, ali i dalje ne radi na plin. Nakon toga u voznji na svakih 3-4 minuta zapisti sa tri duga tona. Kada auto upalim na benzin i pokusam prebaciti na plin nista se ne desava. Da li je neko imao slicnih iskustava i sa moze biti problem?
Sent from my E5603 using Tapatalk
nemam iskustva, ali ranije sam kod potpunog odustva rada na plinu uvek gledao glavni osigurač prvo,.
Rolla
Postovi: 1081
Post od Rolla »
Ipak radi na plin kada se odradi paljenje direktno na plin. Ono sto ne cujem je ventil na boci, do sada se cuo klik kada se prebaci, sada nista.
Postovi: 14728
Ima sam ja vrlo slično iskustvo i bio je u pitanju crknut senzor temperature i pritiska gasa. Napunio rezervoar gasa do vrha isto kao i ti, krenuo kući i krivinu pre kuće samo je prebacio na benzin i zapištao kao da nema gasa. I neće više da prebaci na plin. Rezervoar pun do vrha on pišti i prebacuje na benzin kao da je potpuno prazan. Trošak od cca 40-tak evra + ruke majstora (izašlo me tada oko 60 evra u ovlašćenom Fiat servisu).
Rolla
Postovi: 1081
Post od Rolla »
Meni nece da prebaci uopste, verovatno je senzor jer ne registruje da je temperatura.
Postovi: 14728
Ovako je izgledao kod mene:
Nalazi se na isparivaču, koliko mi je poznato. :)
Rolla
Postovi: 1081
Post od Rolla »
Jel dolazi zajednono sa isparivacem?
Ja sam isparivac menjao pre 15k km...
