I moja je vrlo slicna, ako ne i ista low-budget :)
https://www.tehnomanija.rs/ugradne-rern ... 532e5.html
Postovi: 22131
Puzo81 napisao:
Delija napisao:Ne svidja mi se to bas previse - ni vizuelno, ni funkcionalno. Kad se nesto slucajno prospe razlije se na sve strane.
I ja sam bio više za alu ivicu zbog pucanja itd al lepše ispade bez. S prosipanjem nema problema, to se supruzi ne dešava :kezo:
Ma gde može lepše da bude sa okvirom?
Naravno da moze - zavisi kako je sve zamisljeno i uklopljeno: boja kuhinjske ploce, boja kuhinjskih delova, da li i ostale sprave imaju hrom / alu detalje...
Poslednja izmena od Delija u 27 Jun 2017, 15:18, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 28267
A zavisi i kako sklapas, ne pravi svako sporet od ugradnih delova :)
Gore na slici je svakako lepse bez okvira.
Puzo81
Postovi: 3399
Post od Puzo81 »
Elementi su neki beli hrast, radna je morska bela sta god to znacilo tako da su full crni uredjaji po meni ekstra. Ubedjujem suprugu da i sudomasina bude crna , vidim da je Beko izbacio takve modele :) .
Kuhinja je premalecka i treba jos one lajsne da kupim i dovrsim desni deo a verovatno cu uzeti i crni fensi aspirator sto se izvlaci
Postovi: 22131
Lepa kuhinja. Ne kapiram utičnicu odmah iznad ploče, a toliko mesta imaš desno?
Puzo81
Postovi: 3399
Post od Puzo81 »
Tu uticnicu i jos jednu levo od nje jedno 20cm u ta dva reda pločica su ostavili majstori kada su pravili zgradu pre 10god. Sreca ima jedna trofazna dole pa je podeljena za ploču i rernu inače bi morali naceti radnu ploču da bi rernu priključili na jedan od ta dva stekera.
Nije mogla da se pomeri ploča udesno jer s leva ide fiokar 40cm+60cm taj deo za rernu/ploču+ 1metarski do kraja i udesno ostavljeno za sudomasinu 45cm pod ploču+60 sudopera i to je to.
Gornji element iznad asp prosekao za flex crevo i imala jedna utičnica pa je podelio za asp i led napajanje.
S desne strane stavio 2m Gorenje kombinovani friz i probaću smestiti 1, 4 vertikalni fiokar zamrz.
Haos, nit manje kuhinje nit više uredjaja :kezo: al ok je, ispade lepo.
Matis svaka čast, i kuhinju i ormare sklopili perfekt, nikakav fuseraj kao Forma Id i slicni.
Postovi: 28267
Onda kupi zatvarac i zapusi tu uticnicu obavezno.
Postovi: 22131
Mislim da si mogao da premestiš tu utičnicu kad su već skidane pločice. Nije to neka nauka. Svakako je ne bih ostavio tako.
Puzo81
Postovi: 3399
Post od Puzo81 »
Uzeo sam zatvarače, negde su mi u autu :).
Nisu skidane pločice, nisi me razumeo. Tako stoje utičnice oduvek.
Postovi: 8095
Imam istu slavinu :)
Samo mi se ne svidja kako voda tece. Bio sam ubedjen da mesa malo sa vazduhom...
jocas
Postovi: 2306
Lokacija: Niš
Post od jocas »
Koja je slavina? Može neka preporuka?
Valja li ova Alveus Quadro Slika
U Nišu je jako loš izbor, uglavnom svi hvale Rosan sa 5 godina garancije.
Stara Diplon je izgurala 10 godina, uopšte nisam očekivao da će toliko da potraje. Sad pomalo kaplje na spojevima, valjda se neki semering pojede od kamenca.
Poslednja izmena od jocas u 28 Jun 2017, 15:00, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 32883
Rosan i Diplon da valja, a nije preskupo.
Od slavina Blanco, Grohe, Hansgrohe...
Malo skuplje, ali ce trajati.
Odes u Sofiju i biras...
