Servis - Razno
Gazu
Postovi: 2938
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Re: Servis - Razno
Post od Gazu »
Opet ja s mojim paranoisanjem... Golf je kao što sam rekao sređen. E sad, čini mi se da se u startu možda čuo kaiš, mada ko zna šta je to bilo, sad se više ne čuje ili se čuje sve ređe. To bude tako da se kaiš može čuti malo posle montiranja, pa posle da valjda "legne"? (To je moje nagađanje da je kaiš, nisam otvarao haubu da bolje oslušnem.)
I kočnice povremeno škripe, iako su sve četiri nove. Zadnje kočnice je radio tast, prednje ja na brzinu pred tehnički. Zbog čega bi se onda to moglo čuti? Mislim to još da pažljivije da poosluškujem i skontam odakle se to tačno čuje.
Sad mi to oko kočnica privlači više pažnju, jel bi to bilo dobro da vidim ipak kod majstora? Vas pitam ovde da ne davim ni majstora baš za sve, a ovom majstoru što je radio veliki servis apsolutno verujem. On je radio veliki servis, ali ne i količine diskove i pločice. Mada, ako je ovo nešto što ukazuje da je nešto možda loše namontirano ili nekvalitetno ugrađeno, ne bi mi bio problem da ovom to odvezem dodatno da on to preterese. Prvenstveno što ne bi da ignorišem ovako nešto, pa da vremenom nastane veći problem.
Postovi: 25117
Re: Servis - Razno
Kocnice skripe jer verovatno nije stavljena mast sa zadnje strane plocica pri montazi. OEM i kvalitetni aftermarket setovi obicno ne skripe.
Djole
Postovi: 617
Re: Servis - Razno
Post od Djole »
Ja sam stavio original ATE i skripe, mislim da tu nema pravila...
Gazu
Postovi: 2938
Re: Servis - Razno
Post od Gazu »
A šta onda učiniti ako se tako nastavi? Može naknadno da se stavi ta mast? Ili ima šanse da škripanje prestane i samo kroz vožnju?
Nikolaa
Postovi: 1320
Garaža: Reasonably Priced Car
Re: Servis - Razno
Post od Nikolaa »
Uglavnom kada se "pojedu" malo plocice prestane da skripi, zavisi kakve si srece...
Sent from my 21051182G using Tapatalk
Postovi: 25117
Re: Servis - Razno
Djole napisao: 22 Apr 2022, 10:41 Ja sam stavio original ATE i skripe, mislim da tu nema pravila...
Kod zene ATE sveze stavljeni diskovi i plocice i ne skripe. Na moj auto stavio TRW diskove plocice ne znam tacno koje, stavio mast i isto ne sktipe od prvog dana.
Dare4x4
Postovi: 4053
Re: Servis - Razno
Post od Dare4x4 »
Mora se napraviti razlika između "škripe svaki put kad kočim" i "škripe kad pređem preko neravnina". Ovo drugo rešava mast, a prvo može da prođe samo po sebi kad pločice lepo legnu na diskove. Može se desiti i da škripe zauvek ili npr samo kad je kiša ili magla. Zavisi kakvog su kvaliteta pločice.
Gazu
Postovi: 2938
Re: Servis - Razno
Post od Gazu »
Ovo su juče škripale skoro stalno pri kočenju, nevezano od neravnina. Obratiću baš pažnju i na vremenske prilike.
dag81
Postovi: 7671
Re: Servis - Razno
Post od dag81 »
Imas zarez na disku verovatno. Obori ivice ako te nervira.
Re: Servis - Razno
Gde stavljate protiv škripanje?
noob
Postovi: 1479
Garaža: Tiguan
Re: Servis - Razno
Post od noob »
Ako škripe kada kočiš lagano da zaustaviš auto onda su poločice. Treba reklamirati i vratiti kao prva opcija, ali tada moraš kupiti druge da ne stoji auto - kupi TRW. Druga mogu da se skinu i namaže mast, malo da se obrade one i vrate, to rešava problem ako nije loš materijal samih pločica. I treća opcija da naprskaš sprej protiv škripanja, naravo moraju da se skinu i prskaju pločice, sprej je oko 2000 ili odeš kod nekog majstora koji to već ima.
ATE ne kupujete, škripe/urlaju u zadnje vreme 90%.
Postovi: 5323
Re: Servis - Razno
Skoro sam pozadi menjao pločice, stavio ATE i baš škripe, a kao da u početku nisu.
Ovih dana nisam nešto primetio da škripe, a pre par nedelja me prosto bilo sramota...sve očekujem da mi neko kaže da promenim auto, kad već nemam pare za kočnice.
BigMazzy
Postovi: 2092
Re: Servis - Razno
Post od BigMazzy »
Gazu napisao:Opet ja s mojim paranoisanjem... Golf je kao što sam rekao sređen. E sad, čini mi se da se u startu možda čuo kaiš, mada ko zna šta je to bilo, sad se više ne čuje ili se čuje sve ređe. To bude tako da se kaiš može čuti malo posle montiranja, pa posle da valjda "legne"? (To je moje nagađanje da je kaiš, nisam otvarao haubu da bolje oslušnem.)
На који каиш мислиш?
Ако је од алтернатора, он хоће чак и кад је нов да зацвили или кад је напољу влага, у оба случаја мало проклизава и треба га нашпановати, тј , дотегнути.
Sent from my DN2103 using Tapatalk
Gazu
Postovi: 2938
Re: Servis - Razno
Post od Gazu »
Izvinjavam se, nisam se ni setio kaiša alternatora. Mislim da on sad nije ni diran, ja sam mislio na zupčasti kaiš - pošto je on menjan sad u sklopu velikog servisa. Da kucnem u drvo, taj zvuk sad možda i nedelju dana nisam čuo... A taj zvuk koji sam u vezi s tim pomenuo, nekako se upornije čuo dok bi terao u rikverc.
Za kočnice, tako je, čuje se baš pri blagom kočenju. Jedino, iako su zadnje pločice nove, to ne bi mogao da reklamiram, to je tast radio, a nažalost, on je umro jesenas.😟 Od onda kad je on to uradio, auto je više stajao parkiran nego što se vozio, a ja sam njime počeo za devojku da se bavim u februaru. A kaže devojka da je on baš na zadnje kočnice i imao zamerku, i hteo je da ga tera nazad do tih majstora, al ja ne znam o čemu se tačno radilo, niti gde je radio. Čak je, i pošten da budem, to sad i prošlo previše vremena.
Prednje diskove i pločice sam već ja menjao, to ne znam koji je brend ugrađen, al mi je pričao kako su ti koje ugrađuju baš kvalitetniji. Koliko god to vredi, jer ja se ne sećam koji je brend on rekao, a ja tad ni za jedan brend nisam ni znao, tek sad od vas to učim. No, tad je bila žurba da se auto sredi do registracije.
Hvala vam svima na pomoći. Čini mi se da je sad sve ostalo isključivo na meni, da probam na autu da vidim gde tačno škripi, i ako treba da ga vozim do majstora oko toga.🙂
BigMazzy
Postovi: 2092
Re: Servis - Razno
Post od BigMazzy »
Код кочница са дисковима, врло је битно проверити при замени дал се клипови чељусти лепо враћају , хоће временом да се успори враћање Ил се не врате до краја и онда плочица додирује диск дуже него што би требало.
